hayırlı çalışmalar arkadaşlar. işleme merkezim orient noktasına gelmiyor takımı değiştirirken atc kolu yarıda kalıyor. spindle oriente gelmiyor arkadaşlar. yardımlarınızı bekliyorum..
atc kolu söküldümü? eger sokulduyse atck kolunun yonunu ayarlayıp yenden sıkmalısınız eğer bi anda kendi kendne olduysa muhtemelen tezgah a reset atıp panodaki tüm switch lere basmış olmalısnız ona rağmen olmadıysa aklıma gelen başka bşey yok
atc kolu söküldü fakat takıldıktan sonra hiç bir problem yoktu. normal herzamanki gibi çalıştım bi süre. yalnız şu 2 gündür sıkıntı şua atcyı calıstırmıyorum zaten takım değiştiremiyo tezgah orient noktasına spindle. ustama gösterdim orient swcihti değişicek dedi bakalım onu değiştirdikten sonra olucakmı olmucakmı görücez..
Alıntı yapılan: hocaogluf - Ağustos 22, 2014, 04:50:10 ÖS
atc kolunu söküp yonunu yeniden ayarlayın ve eğer atc not in position alarmı verirse atc kolunun normal pozisyondayken üstünde br switch var ayarlana bilir onu aşşağıya indirin problem kalmaz bu arada tezgah ne=?
merhaba tezgahın markasını ve kontrol sistemini yazmazsan kimse sana yardımcı olamaz.Orient switch i çok eski tezgahlarda olur birde okuma tezgahlarında vardır ama o switch sadece kontrol eder Orient encoder ile ayarlanır bence durumu iyi öğren.
Tezgah Okk markadir. 1988model. Atc koluyla alakasi yok bence. Cnku atc kolu sokulup takildiktan sonra bi sure calistim problem yoktu hic. Simdi oriente hic gelmiyo kafayi yedi m19yaziyorum sag sol sag sol donuyo kafayi yedi anlicaginiz :) benxe swicht degistikten sonra bisi kalmicak die düşünüyorum ? Siz ne dersiniz? Kontrol uniteside fanuc 10m dir. Pramqetrelerden orient ayarida olmuyor.
senin tezgahın eğer şanzumanlı ise encoder spindle üzerinde değil sanzuman üzerindedir bence encoder'i bir kontrol et bu arada M19 yazdığında titriyor mu yoksa saçma bir yerde mi duruyor? Birde M19 yap ve spindle'yi elle çevirmeyi dene hareket var mı kontrol et normalde hareket etmemesi lazım eğer hareket ediyorsa profesyonel yardım al başın ağrımasın.
tezhak direk tahrikli. şansumanlı falan değil. m19 yaptıgım zaman saçma sapan hareketler yapıyor. sag sola dönüyor bişiler yapıyor
