merhaba cnc de bir sorunum var..tornada işlenmiş içinde 140 çapında delik olan bir parça var..ortadaki delikten prbla (çap 10 prob) eksenleme yapıyorum...y ekseninde orta bulurken elde ettiğim çap ölçüsü 129,926 , x ekseninde orta bulurken elde ettiğim çap ölçüsü ise 129,959..aralarında çapta yüzde 33 fark var...parça tornada işlendi ve daireselliğinden eminim...fakat birbirinin aynı olması gereken ölçüler farklı çıkıyor sanki daire elipsmiş gibi..sanırım backlash sorunu var...birde dairesel bir işleme programı yaptığımda x ekseninin 90 derecesinde yani x vidalı milinin tam geri dönüşe geçtiği noktada iz yapıyor..bu sanırım backlash problemi olduğunu gösterir..bu ayarı yapmam gerek ünite Fanuc 18 imb...parametre nosunu bilmiyorum...bana parametre nosu lazım...birde parametreye kaç yazarsam yüzdelikli değer atlatabilirim...yardımcı olursanız sevinirim...kolay gelsin şimdiden herkeze...
hocam dairenin her köşesi eşit değildir zaten dairenin x0. noktasını dairenin en ince köşelerinden alırsan örnek veriyorum x20 gibi bi değer çıkıyorsa y0 noktasını da en kalın yerden alırsan 40 gibi bi değer çıkabilir x0. noktasını al önce sonra tezgah x0. konumunda iken y0. noktasını bul ve tekrar x0. noktasını bul bi dene. ayrıca tezgahın iso kodları ile yazılmış bir programda interplasyon yaparken köşede iz yapması normal çünkü tezgah iso kodlarını satır satır okuyor ama basit bi makro program kullanarak iz yapmasını giderebilirsin. yani benim anladığım bu varsa hatamız affola
arkadaşlar sorunumu hallettim...2 ay önce x ekseni somun bilyalarını yenilemiştim...hal böyle olunca backlash oranı düştü ama parametrelerden ayarlamamışım...parametreden ayarlayınca düzeldi...kolay gelsin herkeze...
eline sağlık.
Binde 33 iyimiş. ;)
