arkadas makıne vtec marka cnc dık ısleme fanuc control unıtesı var ve ısleme yaparken bırden servo alarm y axsıs excess error alarmı verdı SERVO AMPLIFIER DEKI KABLOLARDAN odugu yazıyordu forumlarda ama kabloların yerlerını ve ne yapmam gerektıgını bılmıyorum lutfen yardımcı olursanız sevınırım.
selamlar servo amplifier ile motor arasında 3 faz kablolarını kontrol et motora 2 faz geliyor yani bir faz yok kablonda kopukluk mevcut yanlız işi bilen biri değilsen ellemeni tavsiye etmem kötü sonuşlar doğa bilir mazallah özellikle ara bağlantıları kontrol rdin kolay gelsin ama dediğim gibi bilginiz yoksa ellemenizi tavsiye etmem bilen birisinden yardım alın yada servis çağırın kolay gelsin
geçenlerde bizim makinelerde z ve x hata verdi, ünineyi çalıştırmadan P+CAN tuşu ile makinayı.çalıştırınca hata gitti daewoo puma 10hc fanuc
bu tür dudurmlar genelde y ekseninde talaş sıkışmasından kaynaklanır özellikle tezgah y ekseninde referans a çekildiği zaman eğer alarım kalmıyorsa tezgahı komple kapatın ve panonun arkasındaki tüm şartellerin üzerinde switcler avrdır hepsine basın ve tezgahı açın sorun ortadan kalkacaktır. iyi çalışmalar
Arkadaşlar merhaba
Victor model (FANUC) cnc dik işlem merkezine bir divizör(kitagawa MR250RAE03 model) aldık. 6 ay önce eğitim vermişler ve cihazı çalıştırmışlar. Bugün tekrar çalıştırmak istediğimizde b eksninde dönerken acil stop veriyor. Nedenini araştırıyorm ama bilgisi olan varsa ve bana iletirse çok memnun olurum. Bu arada alarm kodu 410 ve 411
Şimdiden teşekkür ederim.
parametrık olarak aktıf etmemiş olabılırsınız.
dıvızoru takan kışılerı ara sor.
arkadas o sorun cozuldu ama 1 hafta sonra sabah gelıp makıneyı actıgımda dırek bana xy ve z axıs detect error hatası verdı hıc bıse anlamadım aksam bıse yoktu sabah geldım ve bu hata nedenını bılen varmı
elektrık bağlantılarını ve varsa Regultoru kontrol ettır..
kablo ek pano
voltajlarda sıkıntı olabılır.
özellikle sabahları
evet genellıkle sabah gelıp actıgımda hata verıyo 1 saat kadar kapalı kaldıktan sonra normal calısmaya devam edıyor
genelde talaş sıkıştırdığı zaman böyle bi alarım verir eğer talaş ile alakalı değilse komple switclere basmak gerekir
Alıntı yapılan: NewSoldier - Mayıs 23, 2014, 01:52:44 ÖS
kızak koruyucular yada okısımlarda sıkışan eden parçalarda olabılır. y eksen koruyucu kapakları açıp bakın kontrol edın
Cumpolat... O tarz sorunlar bendede vardı. En baş neden elektirik akımları dengesiz gidip geldiği için iş yerinde düzgün bir elektirik trafosunun olmamasıydı. İlk önce patronun parasına kıyacak ve iş yerinin kaldırabileceği bir trafo taktırıp, CNC'ninde trafodan gelen besleme kablolarını yenılemesi gerek. Eğer hata devam ediyorsa Regülatör cihazı arızalı demektir. Trafo takıp elektiriği regülatör'den değilde şebeke'den verirsen zaten anlarsın regülatör arızalı (Ya regülatörün motorlarının kömürü bitmiştir veya kartlardan biri yanmıştır) Eğer bu tarz çalışmaya devam edersen spindle motorun arıza vermeye başlar. sonra cnc soğutucun arıza vermeye başlar. sonra x-y-z eksenlerindeki swichler arıza vermeye baslar ve sen yana yana söker bakarsın parcalara ama bişey bulamazsın :)... burada kesiyorum sorun devam ederse devamı var :).... kolay gelsin...
FREKANS
CNC SOĞUTUCU SİSTEMLERİ
HABOR DAIKIN DERYUN MARKA CNC SOĞUTUCU
SPİNDEL YAĞ SOĞUTUCU TAMİR BAKIM SERVİSİ
TEL:0212 676 30 03
0535 766 37 05
WEB SİTESİ: www.cncsogutucu.com
tezgah soğutma üniteleriniz ile ilgili yerinde servis hizmeti veya yedek cihazlarımız ile işiniz durmasını engelleyerek hizmet vermekteyiz.
