Merhaba arkadaşlar,
Geçen ay eski model bir CNC torna aldık (Takisawa TC-2), seri otomat işlerinde dükkanda yer olmadığından sürücü yerine çektirme aparatı kullanmayı düşündük. Ancak aynayı kapamadan sonra tezgah olduğu yerde beklemeye geçiyor hiç bir işlem yapmıyor, ne alarm veriyor nede uyarı, sadece bekliyor sorun ne olabilir?
Yazdığım kod şu şekilde;
(....mamülün işlenmesi bitip parçayı kesip düşürdükten sonra çektirme kodu T0808 ile başlıyor. M5 kodu yukarıda kaldı şuanda ayna durmuş vaziyette.)
T0808 M16;
G0 X35.;
Z0.;
G98 G1 X0. F1000;
M69;
Z34. F2000;
M68;
G0 X50.;
G99 X100. Z150.;
M30;
21 lik bir otomatı G1 ile X0. a inerek ısırıyor, sonra aynayı açıyorum (M69), Z34. e kadar çektiriyorum, ve aynayı kapatıyorum (M68) bu kısımdan sonra tezgah beklemeye geçiyor bir dahada hareket etmiyor, aslında işini yapıyor otomatı çekip aynayı tekrar sıkıyor ama orada kalıyor. Sizce sorun kodlardan mı yoksa makine den midir arkadaşlar?
Teşekkür ederim ilginize.
Bahsettiğin tezgahı daha önce görmedim kullanmadım fakat çektirme aparatını yoğun bir şekilde kullanıyorum tahminimce iş mili üzerinde ayna açık kapalı sinyali veren sensörlerde sorun var ya ayarı kaçık yada arızalı olabilir kontrol edebilirsin k.g.
Çektirmeyi devre dışı bıraktığımda ayna sorunsuz çalışıyor, tezgah çalışır vaziyette yani. Ben otomatı el ile çekip aynayı sıkıyor ve işliyorum. Sorun sadece program ile aynayı açıp kapattığımda gerçekleşiyor. Dediğiniz gibi sensörlerde bir sorun olsa tezgah çalışır mı? Herhangi bir uyarı, alarm vs. de vermemekte, bildiğim kadarıyla sensör arızalı olsa ayna kapanmayacağı için tezgahta çalışmaz.
Tabi yinede dediğinizi gibi sensörleri de kontrol ettireceğim.
G04x1.m68 dene sıkmanın tamamlanması için tezgahın beklemesi gerekebilir .
Yarın sabah bunu deneyeyim dostum teşekkür ederim. Gelişmeleri yazarım..
G04 te denedim olmadı, fakat sorun orada değilmiş arkadaşlar. Cnc servisi aynen Ersin KIZIL arkadaşın dediği gibi sorunun aynanın kapandığını tezgahın bilememesi durumu olduğunu söyledi. Panodan role ile bağlantı yaparak bu sorunu hallettik, artık yukarıda yazdığım kodu kullanarak seri bir şekilde makinenin başında beklemeden iş çıkartabiliyoruz. :)
İlgilenen arkadaşlara tekrar teşekkür ederim. Selamlar...
T0808 m31;
G0 X35.;
Z0.;
G98 G1 X0. F1000;
M69;
Z34. F2000;
M68;
G0 X50.;
G99 X100. Z150.;
M30;
böyle dene bide arkadaki fener milinin siciçlerini kontrol et..
güzel yardımcı oldunuz saolun
merhaba;
program sonunda elle mi start veriyorsunuz uoksa çubuk çekici çekip ayan sıktıktan sonra sürekli çalıştırıyormusnuz programı ?
Kod olarak ne kullandınız, kitap M30 yazıp diğer satıra M55 yazın diyor ancak start tusuna basmadan programı çalıştıramadım , hangi kodu kullanmalıyım ?
