Arkadaşlar merhaba. Takım değiştirirken z ekseninde bi sıkıntı yok ama ben x ve y ekseninin takım değiştirken ki pozisyonunu kendime göre ayarlamak istiyorum. Çünkü bazen takımlar biraz uzun olabiliyor ve işleyeceğimiz parçaya çarpma gibi durumları olduğundan x ve y eksenini max. köşeye çekmek istiyoruz. Takım değiştirirken sadece z ekseni referansa gidiyor x ve y ekseni sabit olduğu yerde kalıyor. Sebebi nedir acaba ? Bu arada kontrol ünitesi fanuc oimc
örnek yazıyorum
t01m06 dediginde tabla x ve y eksenleri nerede olursa olsun takım degiştirme işlemi yapar .
g0g054 x y z diye işleme satırına başlar .
sende şunu yapabilirsin
G00 Z200.
G0 G90 G54 X ... Y.... DERSİN TEZGAH X VE Y NERESİ İSTİYORSAN ORAYA GİDER
T01 M6 YAZARSIN OLAR BİTER umarım anlamışsındır
kardeş teşekkür ederim ama tam anlayamadım. 1241 numaralı bi parametre var, z ekseni takım değiştirirken machine değeri 3.300 yazıyo ve o noktada takım değiştiriyo zaten ama x ve y eksenleri için 0 değeri girilmiş. Tablayı en köşeye çeksem makine değerlerini x ve y satırlarına yazsam olurmu acaba.
Benim sormak istediğim aslında şu şekildi. Mesela kontrol panelinden t1m6 yazdığımdada tabla en uzak köşeye gitsin. Programdan post aldığımdada her takım değiştirdiğinde sadece z ekseni değil tüm eksenler istediğim köşeye gitsin. Takım değiştirirken manueldede post aldığımdada sadece z ekseni yukarı kalkıyor. X ve Y ekseni olduğu yerde bekliyor. >:( >:(
Alıntı yapılan: ersinsavas - Haziran 24, 2013, 10:17:44 ÖÖ
takım değiştirme makrusunu değiştir oraya x ve y yi nereye gitmesini istiyorsan orayı yaz(makina değerlerini yaz ) 9001 di sanırım
Alıntı yapılan: araf - Haziran 24, 2013, 11:57:58 ÖÖ
Kesinlikle en doğru çözüm budur!
Araf arkadaşımın dedığı doğru yalnız parametre değiştirme yapmadıysan daha önce desdek al derım veya dıkkatlı yap 9000 li parametreler kılıtlıdır n8 n9 bunları actığın taktırde ayarlarını değiştirebilirsin kolay gelsın
makro parametreyi değiştirdim oldu arkadaşlar. 9001 numaralı makro. Teşekkür ederim ilginiz için ...
bu yaptıgın cok sacma bişey olmadımı
tezgaha küçük bir parca baglarsanda küçük bir takım baglasanda 3 eksenide cekecek zaman ve makinayı
eskitmenin anlamı varmı
her proğramda uzun takımlar ve büyük işlerde Z eksenini refaransa gönderirken diğer 2 eksenide refaransa göndersen daha etkili olur
aynı sorun bendede vardı ama ben gerekli takım ve gerekli parcalarda proğramdan hallediyorum bu işi cünkü
5 matkap boyu 100 mm
35 matkap boyu 300 mm
35 likte gitsin ama 5 matkapdada beklesin
g91 g28 z0:
g91 g28 x0 y0:
demen yeterlidir
g29 x0y0 dersen refaransa nerde gittiyse o koordinata tekrar mikana gelir
Neden saçma olsun ki.Saçma olan bişey yok burda bizde aynı şekil kullanıyoruz.Tezgah neden eskisin :) ztn 24 saat çalışan makineler bunlar.İki eksenin takım değişirken tezgahın uzak noktasına gitmesiyle mi eskiyecek.
