CNC Okulu => Fanuc => Konuyu başlatan: ibrahim45 - Mart 01, 2013, 11:55:55 ÖS
Başlık: yardım
Gönderen: ibrahim45 - Mart 01, 2013, 11:55:55 ÖS
arkadaşlar cnc torna klavuz çekmiyor marka vermeyeyim. fanuc oi-tb serisi girerken bişi yok çıkarken baştaki 3 diş silik. delik deldiğim zaman baştaki 3 milimlik yer çiziliyo taret ayarı çok iyi klavuz çekme aparatıda işe yaramadı.. parametrelerde sorun yok liner kızakta sorun olabilir mi tezgah 10 aylık daha
Başlık: Ynt: yardım
Gönderen: Erdem usta - Mart 03, 2013, 11:20:12 ÖÖ
kılavuz 3 mm ıcerde kalıpda  gerı cekme gbı bı ıhtımal varmı
Başlık: Ynt: yardım
Gönderen: freemanxxx - Mart 03, 2013, 12:51:24 ÖS
Kontrol ünitesi Oİ-TB değil de Oİ-TD galiba, tek sıkıntısı parametrik gözüküyor,Son 1 yıl içinde gelen çoğu D serisi fanuclar diğer serilerinden farklı olduğu için ve imalatçılarda tüm fonksiyonları, komutları, çevrimleri tam denemediği için (tüm firmalar değil tabiki) bu tip sorunlar çok fazla, ama büyük bir problem değil, servisini çağır parametrelerini ayarlasınlar...
Başlık: Ynt: yardım
Gönderen: ibrahim45 - Mart 03, 2013, 11:11:45 ÖS
parametrelerde sıkıntı yok servis çözemedi ileri yanışırken beş milimden başlıyo klavuz geri gelmeden acil stop yaptık takımla bir söktük pasoda problem yok geri çekerken yaptıgı kesin..
Başlık: Ynt: yardım
Gönderen: freemanxxx - Mart 03, 2013, 11:24:49 ÖS
parametrelerde sorun olmadığını nasıl tespit ettin bunu merak ediyorum,
servis çözemedi, sen çözemiyorsun, yardım ve akıl istiyorsun, yardımcı olmaya çalışıyoruz, yok ondan değil diyorsun , o zaman sen bildiklerinle amel et ,çözünce paylaş bizde öğrenelim,,,
Mantık şudur ki, arıza en zahmetsiz ve kolay yoldan çözüme gidilir, son çaredir bir şeylerin sökülüp, değişmesi yada revizyon edilmesi, gunlerce uğraşıp söküp takarsın olmaz, bir parametrenin değerini 100 değil 120 yaparsın, problemin çözülür, takımı sağ değil sol bağlarsın problemin çözülür, rigid tapping cnc de en çok senkronizasyon isteyen işlerden biridir, spindle ve servo motorlarda oluşacak mikron bazındaki hatalar, telafi miktarları problemine sebeb olur, mekanik tede problem olur ama önce emin olmak gerekir, servis çözemedi ne demek makinayı uzaylılar mı yapmış sorsunlar imalatçısına onlar çözsün, yazdıklarımın hepsini tecrübe etmiş biri olarak yazıyorum, sen herşeyden eminsen söktür 10 aylık tezgahını...
Kolay gelsin..
Başlık: Ynt: yardım
Gönderen: cncturk - Mart 04, 2013, 11:38:49 ÖÖ
Eger söyledigin sey dogruysa dis cekmekle alakası yok islerkende 3 mm lik kısım çizik çıkıyor demissin eğer macro resim koyarsan daha ii bir yorum yapılabilir ilk giriste böyle birsey yapması fiziksel bir hataya isaret ediyor
Başlık: Ynt: yardım
Gönderen: VICTOR - Mart 04, 2013, 05:56:11 ÖS
tezgahın mekanık olarak sıkıntılı.
fenermılı taret x _ z eksenlerınde problemler vardır.
Başlık: Ynt: yardım
Gönderen: murat51xxx - Mart 04, 2013, 09:10:20 ÖS
m29 kullanıyormusun
Başlık: Ynt: yardım
Gönderen: ibrahim45 - Mart 04, 2013, 11:36:35 ÖS
Alıntı yapılan: freemanxxx - Mart 03, 2013, 11:24:49 ÖS
Kolay gelsin..
makinayı kankaların yapmış(uzay) ,,,denediklerimizi yaptık söyledik imalatçısıda serviste aynı şirket.çözemediler victor hocanın da dediği gibi mekanik olmalı.
Alıntı yapılan: murat51xxx - Mart 04, 2013, 09:10:20 ÖS
m29 kullanıyormusun
kullandık denedik olmadı yüksek devirdede düşük devirdede aynı 80 cm uzun olan parçaya çektik aynı aynanın ayaklara 0 olan parçada aynı problem dewam ediyor.
Başlık: Ynt: yardım
Gönderen: freemanxxx - Mart 05, 2013, 12:09:34 ÖÖ
Sen arızalımısın birader, ne uzaylıyı tanırım, ne uzayı tanırım, nede seni, burda bir yardım istiyorsun, görüşümüzü söylüyoruz, ukalalık yapıyorsun....
10 aylık bir tezgah, servis komperatörle mekanik bir boşluğu bulamıyacak kadar acizmi, vidalı milin , kızakların vidaları sıkmayı akıl edemeyecek kadar acizmi, kullandığın klavuz aparatı telafiyi alamayacak kadar mekanik boşluk varsa , nasıl 10 aydan beri iş yapabiliyorsun,
yineliyorum mekanik te olabilir ama olaya bu açıdan bakmak yanlış diye düşünüyorum, bunu senin için yazmıyorum arızalı kardeş..
Ayrıca bir sorum var, 2 Aynı marka, model tezgah, program aynı, takım aynı, parametreler aynı, ortam bile aynı makinalar yanyana çalışıyor, elektrik bağlantıları bile aynı hatta, operatörü bile aynı, biri klavuz çekerken harika, diğeri klavuz kırıyor
Mekanik tüm kontrolleri yapıldı, backlash ayarları kontrol edildi, normal şartlarda parça yüeylerinde istenmeyen bir çizik bile yok, ve parçalarda 0.01 'lik hassasiyetlerle parça işleniyor, sadece klavuzda problem var, yorumlarınızı bekliyorum...
Başlık: Ynt: yardım
Gönderen: VICTOR - Mart 05, 2013, 09:02:31 ÖS
Alıntı yapılan: freemanxxx - Mart 05, 2013, 12:09:34 ÖÖ
Başlık: Ynt: yardım
Gönderen: ibrahim45 - Mart 07, 2013, 07:04:48 ÖS
sen çok konuştun birader mümkünse sen yardım etme görüş bildirme, bende arızayım sana.
Başlık: Ynt: yardım
Gönderen: Ramazan Çiftçi - Mart 08, 2013, 10:04:04 ÖÖ
ne kalmış geriye  :)
spindel encoderini kontrol et kayışları kontrol et
