CNC Okulu => Fanuc => Konuyu başlatan: sefine16 - Ocak 18, 2013, 08:50:41 ÖS
Başlık: fanuc om maximum deviri yükseltme
Gönderen: sefine16 - Ocak 18, 2013, 08:50:41 ÖS
fanuc om ünitede devir 4026 dan yukarı çıkmıyor...parametresini bilen arkadaş varsa yardımcı olabilirmi ...?
Başlık: Ynt: fanuc om maximum deviri yükseltme
Gönderen: gizligizli - Ocak 19, 2013, 09:14:08 ÖS
kardeş onun parametre numarasını ben biliyodum ama unuttum, fakat hafızamda kalan şu, parametre sayfasına gir orada "rpm 4026" olarak maximum devrini görürsün. 4026 olan yere istediğin maximum devri girebilirsin mesela 5000. Tezgahın yüksek devri kaldırmayabilir. Zarar verme riski var. Bunları göz önünde bulundur. Bence devri fazla yükseltme.
Gönderen: sefine16 - Ocak 22, 2013, 12:33:20 ÖS
DEDİĞİNİ BEN YAPTIM AMA DEVİR YİNE 4026 DAN 1 DEVİR BİLE YUKARI ÇIKMADI..BAŞKA BİRŞEYLER DEMİ VAR ACABA DEĞİŞTİRİLEN...
Gönderen: gizligizli - Ocak 22, 2013, 04:55:33 ÖS
Alıntı yapılan: sefine16 - Ocak 22, 2013, 12:33:20 ÖS
Kardeş bir seçenek daha biliyorum, parametreden servo motor ayarları var bundanda olabilir, devir kısıtlanmış olabilir, yada servo motorun toplam o kadar devire gücü yetiyodur, sakın parametreden servomotor ayarlarını karıştırma, tavsiye etmem.
Gönderen: VICTOR - Ocak 22, 2013, 04:58:28 ÖS
sen nasıl guvenipte tezgahına parametrık ayar yapıyorsun. Sen başına belamı istıyorsun. deneme yanılmayla bu işleri çözemessin.
Diyelimki sistemın bu denemeler sonucu kıtlendı bozuldu.
Patronuna Firmana bunu nasıl izah edeceksin.
Gönderen: gizligizli - Ocak 22, 2013, 06:34:54 ÖS
ben tezgahta deneme yanılma anlamam,
bence
deneme-çarptırma-çökertme= Tezgahı para içinde yüzdürme
Çok dikkatli olmak lazım
Gönderen: murat51xxx - Ocak 22, 2013, 08:44:01 ÖS
gizligizli arkadasım dikkat ediyom bir cok konuda ismin var bu cok güzel bişey ama
bilmem dediğin konuyada bildiğin konuyada cevap veriyorsun
yaa bu işi bilen  birisin bizleri kandırıyorsun yada
bu işe yeni baslayan birisin anlayamadım
ayrıca ayna devriini yükseltmek ögle bir iki tana parametreyle değişmez
değişirsede altından kalkamassınız
şöyle düşünün şahin arabaya
mercedes performans motor takılmıs gibi
Gönderen: gizligizli - Ocak 22, 2013, 09:41:13 ÖS
Alıntı yapılan: murat51xxx - Ocak 22, 2013, 08:44:01 ÖS
Kardeş şikayetcisiniz yani
Gönderen: sefine16 - Ocak 23, 2013, 08:52:19 ÖÖ
TEZGAH BİZİM ZATEN HOCAM..KİLİTLENİRSE ARTIK YAPACAK BİŞİY YOK MECBUR SERVİS ÇAĞIRACAZ...SADECE BU DEĞİL BAŞKA SIKINTILARDA VAR TEZGAHTA...DNC İLE AKTARIM YAPARKEN OTOMATİK KAPANMA ÇALIŞMIYOR....HAFIZADAYKEN KAPANIYOR  BUNUDA HALLEDEMEDİK...
Gönderen: ikincinesil - Ocak 23, 2013, 09:06:53 ÖS
Öncelikle Motor etiketinden devrine bak eğer motor devri maximum 4026 ise ne yapsan yükselmez . Ve eğer motordan sonra şanzıman varsa oranınıda bilmelisin belkide şanzıman vites değiştirmiyordur. Öncelikle makinanın tam yapısını bilmek gerekiyor diye düşünüyorum.
