CNC Okulu => Okuma => Konuyu başlatan: cncçırak - Ocak 12, 2013, 05:54:36 ÖS
Başlık: tezgahın koniklik almaması
Gönderen: cncçırak - Ocak 12, 2013, 05:54:36 ÖS
Okuma cnc tornada, 60mm boyda, programda 0.04 koniklik veriyorum,ekranda tezgah X te 0.04 konik gidiyor fakat parça üzerindeki koniklikte değişiklik olmuyor,ne arıza olmuş olabilir.[Giriş çapı 75.04 veriyorum, alt satırda 70.00 yazıyorum,fakat giriş çapını mikromete ile ölçünce 0.04 küçük çıkıyor.toleransım 0.021 olduğundan konikliği alamıyorum.]
Başlık: Ynt: tezgahın koniklik almaması
Gönderen: cncçırak - Ocak 12, 2013, 06:09:14 ÖS
70.00 yazmışım 75.00 olacak
Gönderen: myusdat42 - Ocak 13, 2013, 12:12:52 ÖS
bizim okumadada bu olay var 85model  bu olayı düzeltmek İçin örnek veriyorum.
iç çap için
g0x70z2
x75
g1z-60x75.04
dış çap için
g0x74.96z2
g1z-60x75
xekseninde boşluk oluyor bunu gidermemiz lazım.
Gönderen: cncçırak - Ocak 13, 2013, 03:39:19 ÖS
Okuma cnc tornada, 60mm boyda, programda 0.04 koniklik veriyorum,ekranda tezgah X te 0.04 konik gidiyor fakat parça üzerindeki koniklikte değişiklik olmuyor,ne arıza olmuş olabilir.[Giriş çapı 75.04 veriyorum, alt satırda 75.00 yazıyorum,fakat giriş çapını mikromete ile ölçünce 0.04 küçük çıkıyor.toleransım 0.021 olduğundan konikliği alamıyorum.]        Dış çap işliyorum. 0.1 den fazla ölçüde koniği çıkarıyor, 0.05 ten küçük oldumu konik düzelmiyor.kızaklardaki boşluktanmıdır,yoksa başka neden olabilir sizce?
Gönderen: gizligizli - Ocak 13, 2013, 05:35:24 ÖS
tezgahın terazisi iyimi
Gönderen: taşkaya - Ocak 14, 2013, 10:41:01 ÖÖ
bunun sebeplerı coktur kardesım.....bırde sunu dene aynı duzlemde bı gıt bakalım tezgahın kendınde bır konu-ıklık varmı bınmeden dolayı...
orneğin
g0 x70,z1,
g1z-60 f0,22
bu mesafece tezgah konıklık yapıyosa taretınde bınmeden dolayı eksen kacıklığı vardır...sende konıklık verınce halıyle bu konıklığı almıyordur...,,
konıklığı bıraz daha buyutumeyı dene....x eksen mılınde bosluk varsa bu vermıs olduğun konıklığı de algılıyamaya bılır...sebepler saymakla bıtmez fakat sen bu basıt cozumlerı bır denemelısın bızce...
Gönderen: gizligizli - Ocak 14, 2013, 02:05:39 ÖS
Alıntı yapılan: taşkaya - Ocak 14, 2013, 10:41:01 ÖÖ
orneğin
g0 x70,z1,
g1z-60 f0,22
Bir arkadaştan duydum, tezgahın terazisi bozuk olursa, tezgah konik çekermiş
Gönderen: taşkaya - Ocak 14, 2013, 05:53:11 ÖS
dıyorm ya sebeplerı sıralaya bılırız herseyın etkısı olabılır
Gönderen: gizligizli - Ocak 14, 2013, 07:25:56 ÖS
tezgahı çarptırınca neden konik çeker, tamamen eksen kaymasımı
Gönderen: ahmo - Ocak 15, 2013, 11:54:49 ÖÖ
Kaba tornalama yaptıktan sonra ölç. Finiş torna yaptıktan sonra da ölç. Hatta iki kere finiş torna yap üst üste. Bir şey ler görürsün. Program da konikliği almaması olmaz konikliği alması gerekir.
Gönderen: cncçırak - Ocak 15, 2013, 07:52:53 ÖS
Abi dediklerinizi denedim, 0.4 talaş  ala ala koniklik verdim, ancak 0.1 den sonra parçaya yansıdı.ondan sonra 0.02 daha verdim,fakat parçaya yine yansımadı.Başka başka nelere bakmam lazım?
Gönderen: murat51xxx - Ocak 15, 2013, 08:47:32 ÖS
makinanın backlash ayarını kontrol et
kompratör saatini elmas ucuna degdir x ve z eksende el carkıyla hareket ettirince makianadaki deger saate yansıyormu cok fazla varsa
cok fazla deger kacıklıgı varsa makinan ciddi bir bakım ister
az ise servisinden yardım alarak backlash ayarlarını yaptırırsınız kolay gelsin
Gönderen: cncçırak - Ocak 15, 2013, 10:12:57 ÖS
Makinanın backlash ayarını kontrol etmiştik 0.01çıkmıştı, bakım mı ister, servisinden yardım alalım mı?
Gönderen: gizligizli - Ocak 15, 2013, 10:21:37 ÖS
Alıntı yapılan: cncçırak - Ocak 15, 2013, 10:12:57 ÖS
0.01 eksen boşluğumu
Gönderen: murat51xxx - Ocak 15, 2013, 10:34:51 ÖS
ayrıca yüzde 1 bosluk olan tezgah tam capta yüzde iki eder kısaca
sende direk captan girme 2 mm kadar asagıdan gir makina kendini devamlı yukarı cekerek gitsin
üniversal tezgahlar vede mekanik olan özellikle baralarda mekanızmanın boslugu alınarak talasa girilir sende aynı yöntemi kullan hata varsa servis caresine bakarsın
Gönderen: kenan çelik - Ocak 16, 2013, 12:39:17 ÖÖ
tezgahın gönyesini hassas terazi ile kontrol edin birde konik işlerken fanuc sistemlerde konikliği derece olarak verebiliyoruz örnek- başlama çapına gel G1 z0,G1 z-50 a-1.5 -veya a1.5-x çapını kendi ayarlar x verirsen zboyunu kendi ayarlar x i yazarsan zyazılmaz  zyi yazarsan x yazılmaz derece verirken bunlara dikkat etmelisin derece olarak vermediğin koniği hiç bir zaman doğru alamazsın kolay gelsin.
Gönderen: gizligizli - Ocak 16, 2013, 07:38:20 ÖÖ
Ben hep şu yöntemi kullandım koniklerde,
Mesela 100 boyuna 0.1 koniklik varsa;
G0 X50 Z2;
G1 Z0;
X50.1 Z-100; (X50.1 konik bitiş noktası )
Gönderen: taşkaya - Ocak 16, 2013, 07:18:56 ÖS
uzun tırlamayacak şekilde mil işle,komprotörü yapıstır tarete uzerınde bı gıt gel bakalım konıklık cıkacakmı...yada aynanın uzerınde gıdıp gel...ayrıyetten aynanın alın yuzeyınde de gıdıp gel bakalım taret sana ne soyluyecek??
Gönderen: gizligizli - Ocak 16, 2013, 08:47:55 ÖS
benim çalıştığım bi tezgahta 0.1 taret kaçıklığı vardı. Delik delme ve puntalamada sıkıntı oluyodu. Taret kaçıklığının başka ne gibi olumsuz etkileri vardır
Gönderen: cncçırak - Ocak 16, 2013, 08:49:45 ÖS
Tezgahın puntasında çok azda olsa kaçıklık olduğunu biliyorum,zaten sıfır olması zannederim imkansız. Buda parçanın konik olmasına sebep oluyor,benim sıkıntım yaklaşık 150mm lik boyda toleransım + - 0.009,ve parçanın iki ucu arasındaki fark 0.02 ....Ben konikliği almak için 0.02 yi veriyorum değişmiyor,bidaha 0.02 daha veriyorum yine koniklik değişmiyor,bi 0.02 daha verdiğimde bu sefer TERS TARAFA koniklik yaklaşık 0.01-0.02 çıkıyor bianda. X ekseninde boşluktanmıdır kamada bisıkıntımı var olabilir.Daha önce tecrübesi olan arkadaş varmıdır yardımcı olacak şimdiden teşekkür ederim.
Gönderen: kenan çelik - Ocak 16, 2013, 08:52:29 ÖS
kardeşim ben şunu anlamıyorum diyelimki cnc binmiş taretin alnında 1 mm çekme var bundan dolayı tezgah konik çekmez etki edeceği tek nokta matkap ekseninin kaymasıdır hep bu servisçilerin uydurmasıdır neticede tezgah ana kızak ekseninde hareket edeceği için taretin dönüklüğü ile tezgahın konik çekmesinin hiç bir alakası yoktur
Gönderen: gizligizli - Ocak 16, 2013, 08:53:59 ÖS
kardeş senin tezgahının sorununu taşkaya usta biliyordur
Gönderen: gizligizli - Ocak 16, 2013, 08:57:43 ÖS
ama taretin kaçıklığı parçanın oval çıkmasına sebeb olabilir, deilmi
Gönderen: myusdat42 - Ocak 16, 2013, 09:07:40 ÖS
sorun aynadadır ağustosta duzeltik aynayı
Gönderen: gizligizli - Ocak 16, 2013, 10:24:56 ÖS
Alıntı yapılan: kenan çelik - Ocak 16, 2013, 08:52:29 ÖS
Bende öyle biliyorum kenan, taretin kaçıklığı taretten, sonuçta eksenin düzlüğü yine düzgün, bence taretin kaçıklığı eksenden bağımsız, eğerki taretin kaçıklığı kesici takımın ve malzemenin esnemesine sebeb olmuyosa sorun başka birşeyde
Gönderen: murat51xxx - Ocak 16, 2013, 10:37:42 ÖS
biriniz söylüyor digerinizde okey veriyor
tezgata tarette kacıklık varsa sadece matkaba yansımaz
alın elması alında meme bırakır
iç ve dıs cap için kullanıolan elmaslar eksen kacıklıgı kadar elmasın altı veya üstünün degmesine
neden olur
makina yüksek talas giremez az talasda tırlama yapar
buda parcada ovallik koniklik yüzey kalitesi elmas sarfiyatı makinanın daha fazla zorlanması
taretteki kacıklıgı daha fazlalasmasına neden olur
diş cekerken özellikle hatvesi yüksek olan trapez gibi iş cıkartamassınız
Gönderen: gizligizli - Ocak 16, 2013, 10:39:41 ÖS
Alıntı yapılan: myusdat42 - Ocak 16, 2013, 09:07:40 ÖS
Olabilir, ayna yalpalama yapıyorsa talaş kaldırmaya başladığı boyla, boy sonuna kadarki yaptığı tornalama ölçüsü konik olabilir.
Gönderen: gizligizli - Ocak 16, 2013, 10:45:40 ÖS
ben delik içi 7 diş çekerken sürekli elmas kırıyodum taretten dolayımı
Gönderen: murat51xxx - Ocak 16, 2013, 10:45:48 ÖS
eger makina düz tornalama yaparken konik cıkartıyorsa
hatayı aynada ararsın ama makina bu konikliğ alsın diye takıma verdiğin degeri makina almıyorsa taret x ekseni ayna puntayıda işin içine katmalısın
punta calısmadan baska malzemede dene tezgah yine aynısını yapıyorsa aynayı
sacın arkasındaki ana gövde vidalarını gevseterek merkeze al hala hata devam ediyorsa tareti sıfırla
x den de z den de
Gönderen: murat51xxx - Ocak 16, 2013, 10:50:05 ÖS
Alıntı yapılan: gizligizli - Ocak 16, 2013, 10:45:40 ÖS
olabilir
devir
ilerleme
malzeme
elmas
paso miktarı
sogutma suyu
yaz yaz bitmez
buradaki hatalarada bakmak lazım
Gönderen: gizligizli - Ocak 16, 2013, 10:56:45 ÖS
malzeme çelik döküm idi, devri fazla yükseltemiyorduk, en fazla 300 devirle çekebiliyorduk, 0.2 ve 0.1 paso ile diş çekmeye devam ettik ne yaptıysak elmas kırmanın önüne geçemedik, bir elmasla en az 1 ile en fazla 20 civarı adet işleyerek bitirdik ama çok kafa ağrıttı :)
Gönderen: murat51xxx - Ocak 16, 2013, 11:02:47 ÖS
dökümün kalitesi cok önemli burda
kullandıgınız elmasın kalteside
ben 40*1  40*1,5
gibi 55/60 hrc sertliğindeki parcalara cok diş cektim ama iş elmasda bitiyodu
seco ag 60
elmasını kullandım
elmasın bir kösesiyle 50/60 arası cekebiliyodum
Gönderen: gizligizli - Ocak 17, 2013, 06:58:17 ÖÖ
Alıntı yapılan: murat51xxx - Ocak 16, 2013, 11:02:47 ÖS
ben 40*1  40*1,5
seco ag 60
elmasını kullandım
40*1 elmasın ebatımı oluyo, ben hrc yide sertlik olarak duyarım ama detayını bilmiyom
Gönderen: yurigagari - Ocak 17, 2013, 07:34:38 ÖS
40*1  diş oluyor    metrik 40*1
Gönderen: cncçırak - Ocak 17, 2013, 09:51:02 ÖS
Tezgahın puntasında çok azda olsa kaçıklık olduğunu biliyorum,zaten sıfır olması zannederim imkansız. Buda parçanın konik olmasına sebep oluyor,benim sıkıntım yaklaşık 150mm lik boyda toleransım + - 0.009,ve parçanın iki ucu arasındaki fark 0.02 ....Ben konikliği almak için 0.02 yi veriyorum değişmiyor,bidaha 0.02 daha veriyorum yine koniklik değişmiyor,bi 0.02 daha verdiğimde bu sefer TERS TARAFA koniklik yaklaşık 0.01-0.02 çıkıyor bianda. X ekseninde boşluktanmıdır kamada bisıkıntımı var,teraziden olabilirmi,aynadan kaynaklanabilirmi bunlara sırasıyla bakmaya başladım,farklı düşünen arkadaşların fikirlerini bekliyorum,bakalım sebebini bulabilecekmiyiz ilginize teşekkürler.
Gönderen: myusdat42 - Ocak 17, 2013, 10:38:29 ÖS
0.009 torna da yapılacak işin tolleransımı?
Gönderen: myusdat42 - Ocak 17, 2013, 10:45:08 ÖS
kaba tornala makinayı durdur puntayi geri çek punta deliğini yenile puntayi geri cagir finişi yap.
Gönderen: gizligizli - Ocak 17, 2013, 10:53:11 ÖS
Alıntı yapılan: yurigagari - Ocak 17, 2013, 07:34:38 ÖS
40 metriğe 1 dişmi
Gönderen: cncçırak - Ocak 20, 2013, 11:01:06 ÖS
birde hidroliği kapatıp, tekrar açtığımızda X en az 0.3 aşağıya düşüyor
Gönderen: gizligizli - Ocak 21, 2013, 06:26:55 ÖS
Alıntı yapılan: cncçırak - Ocak 20, 2013, 11:01:06 ÖS
Kardeş senin derdine cnc servis şifa olur bence. Ücret biraz dokunabilir ama mecburen. Benim bildiğim taret takım değiştireceğinde hidrolik boşa çıkar ve taret döner takım değiştirir. Takım değiştirince taret yuvasına oturur ve hidrolik sıkar. Benim görüşüm taretin sökülüp inmesi lazım. Taret kısmında hidrolik sızıntısı olabilir. Mevzuyu toparlıyım. Hidrolik sorunundan dolayı, taret yuvasında tam sıkı durmuyo buda konikliğe sebeb oluyo, benim diyeceğim bu, işin ustaları daha iyi anlar. Bir göstermeniz lazım
Gönderen: gizligizli - Ocak 21, 2013, 06:27:45 ÖS
Düzeltme yanlış biliyor olabilirim mazur görün.
Gönderen: gizligizli - Ocak 21, 2013, 06:28:45 ÖS
Bide şu aklıma geldi. Tezgahı kapatın, taretin vidalarını sıkın gevşemiş olabilir.
Gönderen: cncçırak - Ocak 27, 2013, 01:31:19 ÖS
Yazdıklarınızı deniyorum fakat daha çözüme ulaşamadım,ilginç yanı 10 sefer ardarda -0.01  talaş veriyorum alıyor fakat bu talaşı alt satırda 0.1 koniklik vererek verdiğim zaman,yine 0.01 görüyor düşüyor,0.1i konikliği anca 4üncü 5inci talaştan sonra parçaya yansıtıyor.[Düz talaş verince sorun yok,konik verince sorunlu olması,boşlukla alakalımıdır yoksa alakasız olup mekanik olmayabilir mi?]
Gönderen: The_Wishbone - Haziran 19, 2014, 06:17:18 ÖS
bir indicatör ile x eksenine bak boşluk varmı muhtemelen ondadır eğer varsa backlesh gibi tam yazamadım ama ing. zayıf parametlerden onu bul ne kadar boşluk varsa yaz oraya tezgahı kapat aç boşlugu alır ve teyper gitmiş olur.
Gönderen: cncprogramer - Haziran 19, 2014, 08:56:40 ÖS
Bence kendini hiç kasma tezgahın 0.04 luk koniği çıkartmıyorsa. Taretinde boşluk var her takım değişmende offsetin farklılaşıyor bu yüzden koniklik elde edemiyorsun. Servise baktır makineyi.
Gönderen: x-sir - Mart 07, 2016, 10:30:04 ÖÖ
tezgaha daha önceden bindirme yaptırdı iseniz eksenlerde boşluk oluşmuş olabilir.
