CNC Okulu => Turkey CNC Okulu => Konuyu başlatan: murat51xxx - Kasım 05, 2012, 12:02:38 ÖÖ
Başlık: altı köşe kare yapımı
Gönderen: murat51xxx - Kasım 05, 2012, 12:02:38 ÖÖ
Polygon Turning.mov (http://www.youtube.com/watch?v=ElaMsasUixg#)
Autowell : UT300 Polygon Milling (http://www.youtube.com/watch?v=FfPGGVceO6g#)
normal bir 2 eksenli tornada altı sekiz köşe kare anahtar agzı acma videosu takım iş görür cinsden
Başlık: Ynt: altı köşe kare yapımı
Gönderen: astarabista - Kasım 05, 2012, 12:37:35 ÖÖ
parcanın seklıne gore elmasların pozısyonu degişiklik gosterıyor heralde.
ama basarılı......
Gönderen: stil - Kasım 06, 2012, 01:23:11 ÖS
Pahalıdır bu takım lakin altı köşeyi gayet iyi açtı.. Kullandınız mı bu takımı ?
Gönderen: murat51xxx - Kasım 06, 2012, 07:28:15 ÖS
nerdeeee o takım almak kullanmak
ellerinden gelse bilenmiş elmasla calıstıracaklar
ama harbi takım cok ğüzel iş yapıyor
PH Horn Internal Broaching (http://www.youtube.com/watch?v=ThLyK3WPiWE#ws)
buda kama kanalı acıyor içe
Paul Horn draadwervelen (http://www.youtube.com/watch?v=fXpTErat31c#)
buda helis yapıyor
Gönderen: murat51xxx - Kasım 06, 2012, 07:41:36 ÖS
Flow Drilling - Friction Drilling - Form Drilling (http://www.youtube.com/watch?v=NhkWINPRK3A#)
ama bu takımın amacı ne anlamadım
Gönderen: CK-53 - Kasım 06, 2012, 08:45:43 ÖS
Alıntı yapılan: murat51xxx - Kasım 06, 2012, 07:28:15 ÖS
buda helis yapıyor
Bu kama kanalı açma işini bir tek ben çözdüm sanıyordum. Borwerkte kendi yaptığım aparatla yapıyorum. Aynı mantıkla çalışıyor.
yanlız benim takımım spindle'a bağlı değil. gövdeye bağlı. 500 mm boyda kanal açmıştım. 10mm lik HSS takımla 0.08 pasoları rahat kaldırıyor. Yakında bir video yüklerim. Beğeneceğinizi düşünüyorum.
Gönderen: Blasterrrr - Kasım 06, 2012, 08:56:57 ÖS
yalnız c eksenli torna da yapılır bunlar kodu da g251 (polygonal turning) sitede daha önceden konuşulmuştu
çalıştığım yerde aynı mantığın tos tornaya uyarlanmışını gördüğümde çok şaşırmıştım
tek fark takımlar aynaya takılıyor sport komple sökülüo yerine belirli oranda dönen redüktör ve ona bağlı ayna takılıyor
dönme hareketini de mafsallı mille sağlıyoruz :D
Gönderen: CK-53 - Kasım 16, 2012, 08:12:45 ÖS
Alıntı yapılan: CK-53 - Kasım 06, 2012, 08:45:43 ÖS
buda helis yapıyor
Bu da benim kama kanalı aparatım. Spindle ın altında gövdeye bağlı. Resimdeki malzemede altta ve üstte 32lik kanallar var. Bağlantı delikleride tek bağlamada işlendiği için montaj sorunsuz oluyor. Yanlız içten su veremediğim için derin delikler hep sıkıntı bizim için.
Gönderen: heidenhain - Kasım 16, 2012, 09:51:28 ÖS
Alıntı yapılan: murat51xxx - Kasım 06, 2012, 07:41:36 ÖS
Videoda gösterilen takımın amacı ince duvarlı parçaları sürtünmeyle eritip form vererek şekillendirip delik oluşturmak. Aynı zamanda duvarın kalınlığını silindirik şekilde bir uzantıyla artırarak kesilen klavuzun tutucu olabilmesini sağlamak.
Vida takılması gereken ince saclarda her malzemeye kaynak veya puntalama problemli olabildiğinden bu metod kullanılıyor.
Sürtünmeyle formlama veya kaynak işi birçok yerde kullanılıyor (http://www.youtube.com/watch?v=5JbnDXw-0pM). Özellikle darbe alan veya yüksek basınç uygulanan yerlerde normal kaynakdan çok daha sağlam olduğu için tercih ediliyor.
Gönderen: araf - Kasım 16, 2012, 10:14:38 ÖS
Alıntı yapılan: CK-53 - Kasım 16, 2012, 08:12:45 ÖS
buda helis yapıyor
bende duşunuyordum acaba fener miline bağlasam olurmu diye  aynı vargeli gibi, m19 yaptıktan sonra tabi.fener miline zarar verirmi acaba bu şekılde kullanan varmı dır :) yatay iş merkezi
Gönderen: cncmakro - Kasım 17, 2012, 02:41:19 ÖS
Alıntı yapılan: murat51xxx - Kasım 05, 2012, 12:02:38 ÖÖ
"UT300 Polygon Milling" harikaymış
Gönderen: astarabista - Kasım 18, 2012, 01:14:26 ÖÖ
 Cumhur abi.su senın borverkın ıcten su vermesını bızım bakımcılara bı sorayım ıstersen
Gönderen: yunnus - Haziran 04, 2016, 11:20:25 ÖS
Buna benzer 10x10 kama  kanalı açmak için spindle açıyı nasıl belirliyorsunuz.
Gönderen: VICTOR - Haziran 07, 2016, 08:45:54 ÖÖ
bu tıp çalışmalar spindle sıstemınde vuruntu vs sebep olacagından rulmanlara ve dıger ekıpmanlara zamanla zarar verecektır.
tezgahta ozel bır sıstem yok ıse bu çalışma doğru değil.
Gönderen: Ramazan Çiftçi - Haziran 07, 2016, 11:20:51 ÖÖ
spindel a açı belirlenmiyor kesici takımın paralelliğini tezgaha göre ayarlıyorsunuz.takımı bağlama ile alakalı
Gönderen: yunnus - Haziran 09, 2016, 11:48:29 ÖS
Cevabınız için teşekkürler yapmaya çalıştığım bir iş vardı broş kullanarak hallettik.
