CNC Okulu => Teknik Destek => Konuyu başlatan: enpoat - Eylül 10, 2012, 12:43:33 ÖS
Başlık: CNC makinalar hakkinda hersey
Gönderen: enpoat - Eylül 10, 2012, 12:43:33 ÖS
Merhabalar
Calistigim Firma Thailand ta olup CNC makinalarin satisini ve bakim onarim servisligini yapmakta. Turkiye pazari ile buradaki fiyat farklari inanilmaz, yani burasi neredeyse yari fiyati. Gerek makinalarin butununde gerekse tamiri bakimi onarimi icin kullanilan malzeme fiyatlari ayni oranda farklilik gosteriyor. Bu imkani satis acisindan degerlendirebilme imkanim olabilirmi olursa parca bazinda mi yoksa butun makine bazinda mi yapabilirim yada yapabilirmiyim?
yazdiklarimi okuyup cevap verme inceliginde bulunan herkese simdiden tesekkurler. Bu arada ben urunun satisiyla alakali bolumde ise basladim ve cnc ile alakali olarak tek bildigim kuyumculuk sektorunde calisirken bu makinalar kullanilarak yuzukler yapildigi idi ama simdi biraz daha detayli arastirdim ve bu makinalarin herseyi yapabildigini farkettim ve arastirmaya devam ediyorum. sitenizdeki ilgili herkesten bu konuda faydali olabilicek her turlu bilgiyi paylasmanizi rica ediyorum.
Saygilarimla...
[/size][/b]
****Guc Mu Parayi Yoksa Para Mi Gucu?
Başlık: Ynt: CNC makinalar hakkinda hersey
Gönderen: reddi - Eylül 10, 2012, 04:50:55 ÖS
Türkiyede cnc torna,cnc dik işlem merkezi bu tezgahların dört ve beş eksenlerin müşterisi var .cnc çok olduhu için tezgahın yedek parçalarına'da  ihtiyaç oluyor benim gördüğüm kişi tezgahı nerden almışsa servis hizmetlerinide burdan alıyor.
eğer Türkiyedeki cnc makinalarının fiyatlarından biraz aşahıda fiyatla sağlam mal satarsan bu iş olur diye düşünüyorum.
Gönderen: sertan_mazak - Eylül 10, 2012, 10:17:56 ÖS
parça veya  makina olarak  yapabilirsin .
ama  makina  satışı  parçadan daha  az zahmetli  ve karlı olacaktır . düşüncesindeyim .
özel  mesaj  attım   okuyunuz.
Gönderen: enpoat - Eylül 17, 2012, 06:53:22 ÖÖ
okuma makinelerde dil secimini degistirmek icin makinenin icinde bi ayarlama bolumu varmi yoksa disardan software ile yuklememiz mi lazim
arkadaslar yardimlarinizi bekliyorum..
Gönderen: enpoat - Eylül 21, 2012, 05:42:51 ÖÖ
anlasilan sitenin tum uyeleri mesgul bu aralar.
Gönderen: VICTOR - Eylül 21, 2012, 03:04:06 ÖS
parametre ıle olbılır fanuclarda dıl parametresı vardır onu değiştirirsiz bu iş olur.
yada siemenslerde olduğu gıbı dıl yuklemek gerekiyor olabılr.
Gönderen: enpoat - Eylül 24, 2012, 07:42:58 ÖÖ
tesekkur ederim her ne kadar kendi soruma tam cevap alamasamda  ;)
Gönderen: enpoat - Eylül 24, 2012, 07:44:49 ÖÖ
Arkadaslar bana bu listenin Turkcesi lazim yardimci olabilecek kimse varmi?
G00 position.
G01 linear interpolation.
G02 Circular correct (CW).
G03 Circular correct (CCW).
G04 living.
The first G20 command.
ATC G21 commands the first position.
Torque across the G22 command.
G28 Torque Limit Orders canceled.
G29 Torque Limit Orders.
Across G30 circuit.
G31 thread cutting cycle is: a.
I kept cutting cycle G32: End Phase.
G33 thread cutting cycle continues.
G34 Variable lead thread cutting cycle: lead increased.
G35 Variable lead thread cutting cycle: water reduction.
The rod axis G36-feed. Synchronized feeding (Front).
G37 and the spindle shaft breast-feed (reverse).
Tool nose radius compensation G40: Cancel.
Tool nose radius compensation G41: Left.
Tool nose radius compensation G42: Right.
Center G62 G50 Offset Spindle speed up the reflection in the mirror.
G64 Mirror image control OFF.
Mirror image on G65 regulation.
Compound fixed cycle G72 Thread cutting: length.
Compound fixed cycle G71 Thread cutting: beam.
Longitudinal Compound G73 grooving cycle of debt.
Transverse Compound G74 grooving cycle of debt.
G75 chamfering automatically.
G76 Automatic rounding.
Compound G77 Tapping cycle continues.
Tapping cycle G78 Back to the thread.
G80 End chosen shape (LAP).
G81 at the beginning of the long form (LAP).
The start of the G82 features a transverse (LAP).
G83 at the beginning of the blank material shape (LAP).
G84 switch circuit breaker in terms of the turning bar (LAP).
G85 Call of rough machining cycle Bar (LAP).
G86 Call of turning a rough copy (LAP).
G87 calls finish turning cycle (LAP).
G88 Call of thread cutting cycle continues (LAP).
Absolute programming G90.
G91 program on the rise.
G94 mode is based on a few minutes (MM.MIN).
G95 Feed per minute mode (MM / REV).
Constant cutting speed G96 "ON".
Constant cutting speed G97 "OFF".
G101 linear interpolation in the Contour.
Modified version of the G102 Circular Contour (FACE) (CW) M.
Modified version of the G103 Circular Contour (FACE) (CCW).
Constant speed on the G110.
Cut yarn G112 Circular CW.
G113 Circular thread cutting CCW.
Modified version of the G132 Circular Contour (SIDE) (CW).
Modified version of the G133 Circular Contour (SIDE) (CCW).
G136 convert the coordinate system or mode of the Y-OFF.
G137 beginning of the transformation coordinate system or the mode Y-OFF.
G140 configuration mode using Spindle Machining Home.
G141 configuration mode, use machinery for the Spindle.
MODIN G161 G170-G-code macro function.
G-G171 running the macro code.
G178 circuit tap Synchronized (front).
G179 circuit tap Synchronized (back).
Machine components G180 Fixed: CANCEL.
Machine components G181 Fixed: drill
Machine components G182 Fixed: BORING.
Machine components G183 Fixed: deep drilling.
Machine components G184 Fixed: TAPPING.
Machine components G185 Fixed: the long thread.
Machine components G186 Fixed: END the thread FACE.
Machine components G187 Fixed: Long straight cut thread.
Machine components G188 Fixed: across the zone.
Machine components G189 Fixed: boring / tedious.
Machine components G190 Fixed: cut around the keyhole.
Machine components G191 Fixed: a long keyhole cut.
Code M-.
And the M00.
And an M01.
M02 end of program.
M03 CW Spindle.
M04 CCW Spindle.
Stop Spindle M05.
Tool change M06.
Cold M08 ON.
Cold M09 OFF.
M12 STOP Spindle machines.
The M13 Spindle CW.
The Spindle CCW M14.
Position M15 C-Axis.
Position M16 C-Axis (NEG).
M17 CEJ MATIC: What a dump.
Posted M18 evaluation RS232C: for data transfer.
Spindle M19 with the.
Monitoring or M20 OFF Barrier Tailstock spindle signal OFF (opposite the two axes).
Barrier M21 Tailstock ON or monitoring, noise core, ON (across the two axes).
M22 Chamfer OFF.
M23 Chamfer ON.
How to cast Barrier OFF M24 OFF.
M25 Barrier cast ON, the tools used in the intervention.
Posts lead core M26 and Z.
Posts with lead core M27 X.
M28 at Junction intervention tools only check off.
Intervention tools M29 audit function.
M30 end of program.
The in-feed mode and face M32 thread. (On the face).
M33 Zigzag feed in the post.
The in-feed mode and face M34 thread. (On the face).
Spindle M40 Neutral gear range.
M41 gear range 1 Spindle.
M42 gear ranges Spindle 2.
M48 Spindle speed override clear details.
Speed Spindle M49 instead of ignored.
Spindle Tailstock M55 retraction.
Spindle Tailstock M56 Advanced.
M58 pressure chucking.
M59 high pressure chucking.
The ATC unit where the M72.
M73 cutting Posts 1 format.
2 posts of the M74 model.
3 posts of the M75 model.
The M76 Parts retraction.
M77 Parts Catcher advanced.
M78 Rest Steady Unclamp.
Clamp Rest M79 Steady.
Advanced over the M80.
Retraction of the M81.
Clamp M83 cast.
M84 throw Unclamp.
M85 does not return to the starting point after the completion of the rough cut of the cycle (LAP).
Directions indexed M86 Turret: CW (reverse).
M87 M86 cancellation.
Spindle Tailstock M98 low thrust.
Spindle Tailstock M99 high thrust.
M109 M110 cancellation.
M110 C-Axis joint.
Check the M134 Z-Axis Thrust OFF.
Check stabbed M135 Z-Axis ON.
Appointment of a constant number of M136 rounds.
The touch setter M137 chain ON.
Released from the setter M138 chain.
Function Machining M139 lead - learning operations.
M140 M-cycle engine knock on constant rotation ignored.
M141 C-axis clamp or deselected.
M142 low pressure coolant.
M143 high pressure coolant.
M146 C-Axis Unclamp.
M147 Clamp C-Axis.
M-M152 Spindle synchronization tool ON.
M-M153 Tool Spindle OFF Interlock.
Feedrate override the M161 (100%).
M162 M163 cancellation.
M-M163 Spindle speed override tool (100%).
Ignored M168 M-Tool Spindle speed is the answer.
M169 C-Axis NoClamp.
M191 M-Tool's Spindle orientation given CW.
M192 M-Tool Spindle orientation indicates direction CCW.
M197 Phasing posts Clear cutting stroke.
M211 Style Keyhole Cut Direction: Minus.
Gönderen: cnc ustası - Nisan 27, 2013, 12:11:28 ÖÖ
Alıntı yapılan: enpoat - Eylül 24, 2012, 07:44:49 ÖÖ
G00 position.
G04 living.
Across G30 circuit.
Code M-.
And the M00.
And an M01.
M02 end of program.
M03 CW Spindle.
M04 CCW Spindle.
Stop Spindle M05.
Tool change M06.
Cold M08 ON.
Cold M09 OFF.
The M13 Spindle CW.
M22 Chamfer OFF.
M23 Chamfer ON.
M30 end of program.
Clamp M83 cast.
M84 throw Unclamp.
M110 C-Axis joint.
M147 Clamp C-Axis.
isteyenin bi yüzü, vermeyenin...
arkadaş, taylandda makina satıyon, naapçan türkçesini? Türkçe mi anlatçan adamlara hayırdır??
