Kesme hızı : kesme ucunun 1 dakikada gitmesi gereken mesafedir bu nedir anlayamıyorum ben bunu bana açıklayın lütfen
t0101
G50 S2500
G96 S150 M3
burda kesme hızını veriyoruz ama sonradan f veriliyor bu verdiqimiz kesme hızıyla alakası varmı yani ona qöremi ilerlememi deqişiyor forumdaki konulara baktım ama anlayamıyorum bu kesme hızı lütfen biri açıkca bi anlatsın teşekkürler
evet vercegın F Ilerleme degerı verdıgın devırle uyumlu olması lazım yoksa hem ıstegın yuzey kalıtesını cıkartamazsın hem ucun cabuk körelır .mesela s2500 devirle bır mil işledmızı dusunursek fınısh olarak ( S2500 X F0.18 ) Uygun olur.
anladım abi ama bu kesme hızı da ilerleme ile aynı görevi yapmıyormu ikiside hızla alakalı ama nasıl 2 si birden çalışıyor çok karışık ya
bak sımdı torna na bır malzeme bagladın kısa bı program yazıp uzerınden bı kac paso alcaksın S2500 aynanın hızı ( f ) kesıcı ucun dogrusal kontrollu hareketle gıtgı hızdır .program yazmayı yenı ogrenıyosunz anladım kadaryla dha detaylı yardım edeblırım 05077503610 cagrı at 9 dan sonra bn detaylı seklıdee yardmcı olurum sıze.
Talaş alma anında çıkacak talaşın metre cinsinden uzunlugu
hayır.arkadasım s2000 dedın zmn senın aynan kendı eksenı etrafında tam 2000 bin tur döner.. - 1 dye bı degermı vaar yol gösdermeden -1 dyemezsın
Saol abi :)
eksi yazmadım abi sana yazıyı belirtmek için 2 tane tire attım eksi degil onlar yanlış anladın.
teşekkürler hasan abi herkese teşekkürler hasan abi olayı anlattı anladım çok saolun
sen saol abim unuttuqunda attıqım mesaja bak :))
slm arkadaslar cnc de sol klavuz nasıl cekılır yardımcı olurmusunuz tesekurler
okan sol diş hakknda bılgı vardı sıtede .. G74 Z-20.R2.F1.5
tornada devir/mm bir devirde aldığı yol, frezelemelerde dakika/mm bir dakikada aldığı yol
tornada 1000 devir 0,2 ilerlemede 200 mm yol almış olur.sanırım bunu kastettiniz
Alıntı yapılan: SerkanAltay - Ağustos 08, 2012, 06:50:09 ÖS
t0101
G50 S2500
G96 S150 M3
d = Parça çapı mm (torna için), (Freze için takım çapı)
z = diş, kesici uç sayısı (genelde freze takımları için)
n = Devir sayısı (dakikada)
f = İlerleme hızı
fz= Diş adedine ilerleme hızı
vc= Kesme hızı (dakikada metre olarak)
vf= Kesme hızı (dakikada mm olarak
vc = d * Pi * n / 1000 Pi=3.1415
n = vc *1000 / (d * Pi)
vf = f z * n * z
fz = vf / (z * n)
Sizin yazdığınız G96 S150 nin anlamı buna göre şöyle açıklanıyor.
Örnek:
Önce ilerleme hızını açıklayalım
İlerleme hızı F ile verdiğimiz değerdir. Yani F0.25 verirsek parçanın bir tur dönmesinde Z yönünde 0.25mm ilerleme yapılıyor (G95 de).
G96 ile makinanın parçayı işlerken kesme hızının (ilerleme hızı değil) dakikada 150 metre olarak sabit kalması isteniyor.
Tornalanacak malzememizin çapını 100 mm kabul edelim.
Önce onun cevresi hesap edelim ki parçanın bir tur dönmesinde kesici ucun her dönmede kaç mm yol almış olduğunu belirleyelim.
Dairenin kenar hesabı formülü: Çap * Pi (3.14) olduğuna göre parçamızın çevresinin uzunluğu 100*3.14 =314 mm imiş.
dakikada 150 metre yol alabilmesi için 150 metre = 150000 mm yapıyor.
1500001/314 = 477.7 dakikalık devir sayısı olarak çıkıyor.
Programda G96 S150 diye yazalım ve katerimizi X 100mm ye getirdiğimizde makinamızın gösterdiği S değerinin 477 olduğunu görürüz.
Çap büyüdükçe devir değeri orantılı olarak azalır, çap küçüldükçe de çoğalır.
Yukarda yazdığım ilk formülün elimizdeki değerlere göre açılımını yaparsak:
Vc (kesme hızı) 150 metre = D (çap) 100 * Pi sayısı 3.14 * 477 / 1000
150 = 314 * 477.7 / 1000
150 = 149997,8 / 1000
150 = 150
İkinci formülümüz de dakikalık devir hesabı için. Onun da 477.7 olduğunu bulmuştuk. Değerleri yerlerine yerleştirip doğruluğunu kontrol edelim
n (devir) 477.7 = 150 metre * 1000 / (100*3.14)
477.7 = 150000 / 314
477.7 = 477.7
Diğer formüllerimiz de çok dişli ( frze, matkap v.b) takımlar için ilerleme hızları.
Umarım anlaşılabilecek şekilde açıklayabilmişimdir.
Kolaylıklar dilerim, başarılar....
herkes ayrı telden çalıyo. tornada F olarak verilen kesme hızı aynanın her dönüşünde taretin gideceği mesafedir.
yani s600 dersen ayna dakikada 600 dönüş yapar buda saniyede 10 tur demek.
takıma vereceğin ilerlemede f0.2 ise her dönüşte 0.2 mm ilerleme yapacağından saniyede 2 mm ilerlemiş olur...
Alıntı yapılan: MasterM - Kasım 01, 2012, 11:23:05 ÖÖ
Bizleri aydınlattığınız için çok teşekkür ederim.
Almanya da 1980 yılından beri CNC ile çalışıyor ve çırak yetiştiriyorum. Ben öğrencilerime şimdiye kadar hep yanlış bilgiler vermişim. Artık yeni bir düzenleme yapıp Vc ile F in anlamlarının değiştiğini bildirmem gerekecek.
Benim bildiğim Kesme hızının Vc ile tanımlandığı, tornada ise G96 ile kalıcı olarak S kodu altında belirlenen değer idi.
F ise ilerleme hızı idi.
Demek ki kesme hızıyla ilerleme hızı aynı kavramlarmış.
G94 ile G95 kavramlarını da açıklar ve kesme hızının buradaki farklarını da açıklarsanız ufkumuz biraz daha genişler.
Kolaylıklar ve başarılar dilerim.....
Arkadaşım, şu konu o kadar basit bir konu ki benim için. Ama yorum yazacaksam bilgilerimi araştırır, kendimi teyit eder, öyle yorum yazarım.
Anladığım kadarıyla, bir şeyleri yanlış öğrenmişsin ve bu bildiklerini hiç güncellememişsin ki, kendinden çok ama çok emin yorum yazmışsın.
Ve sonunda kendini soktuğun duruma bak Allah aşkına. Lütfen biraz araştır, daha çok oku, emin olmadığın şeyleri burada sor, cevaplarını al. OK?
