G18 VE G19LA MENGENEYE 100X100X30 KALINLIGINDA PARCAYI DİK BİR ŞEKİLDE BAGLAYIP YAPABİLİRMİYİZ ACABA YAPAN VARSA Bİ ÖRNEK YAZABİLİRMİ...
MRB.sdce g17 olrak ımalat da bulundum ama g18 ve g19 u deneme fırsatı buldumm.
anladım kadarıyla 100x100 luk malzemenın uzerıne ıslem yapılcak.
G18
g0 x-20.y0.
g18 g02 k20.
G19
g0 y-20. x0.
g19 g02 j20.
nasıl anlamadım ne alakası var yazdıgın şeyle varsa paylaşır yoksa canı sagolsun siz niye böyle bir şey yazdınız ki....
tam yanıt vermeden yanlıslıkla gonderdım onun ıcın ole oldu ksr bkmyn
anladım önemli degil parcayı dik olarak baglayıp 2 kenera radus yapmayı düşünüyorum bir türlü denemeye fırsatım olmadı...
2 kenare gore ıse yasdıgım sekılde olmaz cunku yazdgım tam tur donuyor.
şimdi şöyle bak dik olarak baglıyosun keskin köşelere radus yapmayı düşünüyorum...
ornk. 30 mm frEZE
g0x65.y-15.
g01 z-30
g03x35.y15.r60.
g0x-65.y-15.
g01z-30
g02x-35.y15.r60
sıfır nonktası parcanın ust noktası
bu şekilde olur galiba kardeş deniycem sagol vakit ayırdıgın için...
kardes bn ssunu anladım ZX ve YZ duzlemınde nıcın yapmak ısdedın bunu
G18 ve G19 da köşe pah ve radyuslerını ,r ve ,c olarakda yapabılırsın.hesap kıtap yapmadan .
R, C, kullanmayı biliyorum ama onun için G41 G42 kullanmak gerekmezmi...
yaman kardes denemeyı yabdınmı
yapmadım kardeş işler biraz yogun ama deniycem bir ara...
30mm mengene agzında eğer radus atacan 'Z' derinlik örnek Z-5 olsun parça X yönunde ise
Z-5
G1 F550
G2 G18 Z0,1 X10 R15 (X,R SANA KALMIŞTIR)
Y YÖNÜNDE İSE
Z-5
G1 F550
G2 G19 Z0,1 Y10 R15 (X,R SANA KALMIŞTIR)
Birde böyle dene biraz zor ama daha iyi sonuç alırsın umarım. ben bunn özel makas yapılırken kullandım normalde yan bağlayıp 40 tester ile yarıcaktı bende düz baylayıp freze ile G19 ile yaptım.
Not: Aşağı inişte G3 olur radus.
sende g41 g42 kullanmadan yapıver .eksenlerden takımın yarı capını cıkardınmı kafidir.bu g16 yı g18 ve g19 duzlemınde kullanan varmı bı ornek yaparmısınız.sızınkı kısaysa sızınkını kullanalım.orn 100 daırede 6 tane delık
T1M6
G90G54G0X-6.0Y-6.0 M3S2000
G43H1Z5.0
G19
G01Z0.0F1000
#1 =0
N500 IF[#1 EQ 100] GOTO 501
G01Z-5.0F500
G91G01X-0.5
G90G02Y24.0 Z0.0 R4.0
G91G01X-0.5
G90G03Y-6.0 Z-5.0 R4.0
#1=#1+1
GOTO500
N501
G90 G0 Z100
G80M5
PARCA 100X100X30 KALINLIGINDA R10 OLUCAK MENGENEYE DİK OLARAK DÜŞÜNDÜM DENEMEDİM TAM EMİN DEGİLİM ACIKCASI
açıkcası ben ne yapmak ıstedgnı anlamadm.ben sureklı yan kafayla calısıyorum bu olaya bı netlık kazandıralım.
ben dik işleme olarak düşündüm dik olarak bagladım parcayı tek bir kenara radus yapdım...
dik işlme merkezind g18 ve g19 u verimli bi şekilde kullanmak istiyosan açılı koç kafası var tezgah spindlına bağlanıp istenilen ekşene dönebiliyo yalnız dönüşleri manuel yani istediğin açıya elle getirmen ve o açıda işlem biteen kadar sabit çalışman gerekiyo ve her tezgha uyumlu değil sen parçanı dikine değilde yatay işlersen sorun ortaadan kalkıcaktır..fazla kasma bence
kastıgımdan degil aslında dik işlemelerde oluyo sadece denedim oldu yardımcı olan arkadaşlar çok sagolun...
yaman kardeşime katılıyorum. Sitede bu konuyla ilgili fazla bilgi yok.Bence sitede herkes bu konuda biraz zayıf.....:(
sor g18 le g19 sorularını sorununa cözum bulalım
biraz ugraşmak lazım vakit buldukca g18 g19 la...
