Selam arkadaşlar ben her zaman fanuc 18-i Mb kullandım şimdi çalıştığım tezgah da Mitsubishi M70 sistemi var ve mesela 10 tane delik deldim ve klavuz çektireceğim ama 8. delik de problem çıktı satır başına / koymadan o satırı nasıl atlatırım? edit komutuna alıp satırı atlatıp input yaptığım da otomatik çalışma yapılıyor diyor buna bir çözüm var mı acaba?
reset tuşuna basmanız yeterlı .bnde de olyudu aynı şekil. slaj koymanın ne zararı olabılrkı sızee block skıp le aktıf hale getırısınız bnm bıldıgım ıkı yontem var bırısı slaj ıle dıgerı GOTO 0 ısdemedın yerın basına ve sonuna N0 yazarsınız yalnız goto0 ı mutsubıshde denemedım olup olmadıgını bılmyıorum
Dediğiniz gibi / koymanın bir mahsuru yok ama hangi bi deliğin başına / koyacaksınız ki? reset tuşuna basınca program son buluyor ve tekrardan başlatmam gerekiyor programda ya o satırın başına / koyup devam edeceğim yada satıra bir numara verip g54 ve g43 satırlarından sonraki satıra m99 koyup o satır numarasını gösterip çalıştırmam gerekiyor. Bunlara alternatif bir yol arıyorum. Bilgilendirmeniz için teşekkürler
mitsubishide edit konumunu alıp değiştirmek gibi bir şey yoktur,, yapman gereken monitör hanesindeyken ekranın altında edit'e basınca programın içine girebilirsin buradan ok tuşlarıyla başlamak istediğin satırın üstüne gel ve input bas sonra search complete diye uyarı gelecektir eğer böyle olursa o satırdan başlayacaktır, eğer olmazsa;
maintenance --> ekranın sol altından tekrar maintenance --> password input--> mpara--> input (mpara parametre girmek için şifre)
bundan sonra maintenance--> ekranın altından param--> ekranın altından param number-->11031 --> input--> ekran 11031 olan satıra gelecektir sonra bu parametrenin değerini 1 --> input yaptığında yukarıdaki işlemi yapabilirsin..
kolay gelsin.......
Alıntı yapılan: freemanxxx - Aralık 06, 2011, 10:30:04 ÖÖ
kolay gelsin.......
Açıkçası ne yapacağımı şaşırdım ama dediğiniz gibi "11031" Nolu parametre değeri 1 ve program da satıra geldiğim zaman input dediğim de Otomatik çalışma yapılıyor diyor ve istediğim yerden başlatamıyorum. Lütfen yardım
yaptığın işlem doğru input demen yeterli fakat otomatik çalışma yapılıyor dememesi gerekiyor, arama tamamlandı demesi gerekiyor, eğer otomatik çalışma yapılıyor diyorsa program otomatikte ve müdahele etmeye çalışıyorsun, eğer parametre değeri 1'se yaptığın işlem doğru ama ekrana gelen uyarı doğru değil,,, bence gözden kaçırdığın ve eksik yaptığın bişey var (oysa basit bi yöntem nasıl yaptığın yada yapamadığını kestiremiyorum)
Alıntı yapılan: freemanxxx - Aralık 06, 2011, 11:06:43 ÖS
Bende öyle düşündüm sorun bende gözden kaçırdığım birşey var dedim ama Mitsubishi den bir eleman geldi ingilizce bilmiyor Taiwan dan geldi adam Aynı sorunu ona da söylemeye çalıştık anlamadı sonra tezgah üzerinde gösterdim adam dediğin gibi parametreye baktı ama oda birşey yapamadı gitti bundan 1 ay kadar önce. Fanuc 18-i mb nerdesin özledim valla :)
İlginiz için teşekkürler bu sorunu çözemeyeceğim sanırım :)
M70 HAKKINDA BİLGİLERE NERDEN ULASABLİRİM.....TŞKKRLER
delik çevriminin satırnın sonuuna L0 koy birsora ya yeni bir satırda GOTO 20 DE MİSAL ATLAMAK İSTEDİGİN DELİGİ BAŞINA N20 KOY
G83 R2. Z-5.F100 L0.
GOTO20
Y80
Y90.
N20 Y120.
GOTO DAN SONRAKİ 20 SATITR NUMARASI ALAMINA GELİR İLLA 20 OLCAK DİYE BİR KAİDE YOK NE YAZDIYSAN 'N' OLARAK ATLAMAK İSTEDİGİN YERE YAZ
Alıntı yapılan: banav - Haziran 22, 2012, 10:41:52 ÖÖ
GOTO20
Y80
Y90.
N20 Y120.
osman pasha yapacağın işlem proğramı yarıdan başlatmakmı yoksa satır okutmamakmı ?
eğer satır okutmamak diyorsa satır başlarına / koyacaksın eğerki yarıdan başlatacaksan cam proğramı ise başlatamazsın, eğerki proğramı elle yazılmış ise proğramda DEĞİŞTİR-KELİME ARA-(HANGİ SATIRDAN İSTİYORSAN O SATIRA GEL) VE İNPUTLA tekrardan kelime arayı kapat ve inputla çağırma tamamlandı yazızı çıkar. auto ya aldığın zaman başlatmak istediğin satırdan çıkar.
11031 nolu parametre nokta iptali için kullanılır. bununla birlikte proğram yazıp inputladığın zaman cursor sayfa başına attar.bunuda iptal etmek içinde kullanılır bu parametre.
kolay gelsin iyi çalışmalar...
Çok teşekkür ederim yardımlarınız için arkadaşlar :) Kusura bakmayın uzun zaman oldu siteye girmiyordum yeni gördüm son cevaplamaları Tekrar teşekkürler :)
