Değerli arkadaşlar, Mitsubishi meldas65 kontrol üniteli dik işleme merkezimiz var.
Birkaç gündür tezgah çelik işlerken yada işlemezken kendi kendine kapanıyor.Bazen tamamen kapanıyor ve arkadan şalteri kapatıp açmadan çalışmıyor, bazen tezgah kapanıyor kendi kendine açılıyor, bazende sadece monitör kapanıyor tezgah duruyor.
farklı farklı şekillerde tezgah kapanıyor, bazen işleme yapıyor oluyor, bazen sıfıra gönderirken oluyor, bazen de hiç birşey yapmazken sadece tezgah dururken yapıyor.Başına böyle bir olay gelen varmı.Servis çağırıcam ama bir de şöyle bir durum var her zaman yapmıyor,bazen günde 3-4 kez, bazen günde 1 kez, bazen hiç yapmıyor vs...
Başına böyle bir olay gelen yada bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.
bizim tornada buna benzer bir sorun olmuştu servis geldi epeyi uğraştıktan sonra incecik bi kaployu sıktı sorun kalmadı kablo gevşekmiş bazen temassızlık yapıomuş :)
makinenin çektigi güçle alakalı olabilir.
enerji beslemesi düşük geliyorsa güce bindiginde powersupply kapatıyordur makinayı .
bir elektirikçi çagır ölçüm yapsın
Regülatör güçsüz geliyor olabilir ve en ufak elektrik dalgalanmasında hemen kendini korumaya alır ve kapanır eğer regülatörsüz çalışıyorsanız kesinlikle yanlış tezgaha ait gerekli güce sahip regülatör kesinlikle olmalı ayrıca tezgahları tozdan ve sıcak soğuk olayından korumamız gerekiyor yoksa arızaların önüne geçmek imkansız.Elektronik bir arıza da olabilir
Cevap veren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.Sorunun regülatörden olduğunu dşünmüştüm fakat olmadığını anladık.
Sorun tezgahın açma kapama şalterinden çıktı.şalter anahtarı on konumda iken çok küçük bir sarsıntıda çok küçük bir hareket yaparak off konumuna geçiyor.anlayacağınız şalter tabiri caizse yalama olmuş. şu anda kürdan sıkıştırdım, şalteri araştırıyorum yenisini alıcaz gibi görünüyor,hem auto power off ta arızalıydı, onada şalterden denmişti bu vesile ile oda halledilmiş olur.
Kolay gelsin..
şalterin arsına kürdan sıkıştırmak pek doğru olmaz eğer şalter bozuk değilse de sorun başka bir yerden ise şalter düşmek isteyip düşemeyeceğinden elektronik devrelere zarar verebilir kolay gelsin
tezgahı çalıştırmak adına böyle bir şey yaptık, zaten birkaç saat sonra gidip yenisi alacağım.idarelik çözümdü kürdan.
Alıntı yapılan: okuma osp5000 - Ekim 21, 2011, 11:29:08 ÖÖ
