arkadaşlar fenermili dönerken pensi açmak istiyorum. parametrelerden halledilebiliyordu ama nasıl olduğunu bilen varsa yardımlarınızı bekliyorm
Alıntı yapılan: scorpionteam - Şubat 02, 2011, 12:28:20 ÖS
Fener mili dönerken M komutu ile mi pensi açmak istiyorsun?
bu istediğini ancak plc ladder modifikasyonu ile yapabilirsin fakat 0-T kontrollü makinada da bu modifikasyonu yapamazsın daha doğrusu yapamıyoruz..:) eğer makina kaliteli ve her donanıma sahipse ve bunuda bi parametreye bağlamışlarsa dediğin olur ama ben daha bugüne kadar böyle bişey görmedim aynı zamanda güvenlik kuralı olarak çok tehlikeli olmasından dolayı bu son kullanıcılar için mümkün olmuyor...
Eğer Makinenin PMC ladder'ında buna imkan veren bir uygulama yazılmışsa ve bir keep relay'e bağlanmışsa bu keep relay'i aktif ederek fener mili dönerken ayna ayaklarını açabilirsin ancak hiç bir makine üreticisi bilerek veya bilmeden aktif edilebilecek böyle bir uygulamayı ladder'a koymaz.
Yapmak istediğin şey senin ve makinenin güvenliğini tehdit etmeyeceğinden eminsen makinenin ladder'ına bir uygulama yazabilirim ancak freemanxxx ında dediği gibi FANUC 0-T kontrollü makinelerde bu ladder değişikliği kontrol üzerinden yapılamaz, makinenden PMC-RB.000 isimli Ladder dosyanın yedeğini alıp bana gönderebilirsen ben gerekli değişikliği yapıp sana gönderirim.
Kolay gelsin.
31 i de var m kodu ile devre dısı kalıyor va ayna cozulup diger aynaya transfer oluyor oda ladder ile buyuk ihtimal m koduna baglı plc ile
Alıntı yapılan: birkan66 - Şubat 03, 2011, 01:24:12 ÖÖ
Sub spindle varsa ladderda bu vardır ancak koşula bağlanmıştır. 2 ayna aynı devirde dönüyor, main spindledaki parçaya yanaşmış ve sub spindle clamp pozisyonunda ise ancak main spindle ayna ayaklarını açar. Bunun kontrol modeli ile ilgisi yok üreticinin tasarladığı ladder ile alakalı.
S.a
bizim tezgah o-t şu an arızalı :(
fener mili durmadan pensi açıp parça sürüyor
ama pensi açmadan önce 50 devir yazıp öyle pensi aç m21 dediğimde açıyor yüksek devirdeyken 50 devri beklemeden açıp biraz kateri aşındırıyo ama problem olmuyor
ladder falan anlamam bakabileceğim bi şey varsa söyle bakayım
daha önce gelen bi servis arkadaş bişeyleri kopyaladığını söyleyip bi cd verdi
neyi kopyaladığını anlamadım parametrelerimi ladder mı bilmiyom beyni uçarsa burdan kurtarırız dedi
istersen yollıyım??
Alıntı yapılan: club35bucuk - Şubat 07, 2011, 09:12:11 ÖS
S.a
istersen yollıyım??
A.s.
Sana birkaç sorum olacak.
1 Bu problem yeni mi ortaya çıktı yoksa makine 0 alındığından beri mi var?
2 Kontrolün ekranında vermiş olduğun deviri doğru şekilde görebiliyormusun?
3 M21'i niye kullandığını anlamadım ama M05 kullanıp aynayı durdurduktan sonra ayna ayaklarını açma komutunu kullandığında da aynı sorunu yaşıyormusun?
m21 pensi aç
m22 pensi kapa komutları
m5 ile durdurup pensi aç demedim hiç genellikle o tezgahta seri üretim iş yaptığımızdan saniyenin hesabını yapıyoz
o tezgahta şöyle bişey var tezgah yazdığım devirle çalışıyo problem yok o konuda ama yüksek devirden düşük devire geçerken duraklamıyo devam ediyo
diğer torna o devri görünceye kadar duraklıyo ayna durduktan 2-3 sn sonra açmaya izin veriyor
Alıntı yapılan: club35bucuk - Şubat 08, 2011, 08:56:18 ÖS
m21 pensi aç
M05 sana zaman kaybettirmez ayna devrinin 0 olmasını sağlar M05 kullarak bi dene istersen olmazsa daha önce gelen servisin sana verdiği cd'nin içinden PMC-RB.000 adlı dosyayı bana gönderirsen bi incelerim neden ayna durmadan diğer komuta geçiyor.
servisin verdiği cd ye şimdi buldum ve baktım bi işe yarar görünmüyo
herhalde attı bişey dosyayı ekledim ama boş muhabbet bence içindekiler
iş yaptım diye görünmek için salladı bizi :(
Alıntı yapılan: club35bucuk - Şubat 25, 2011, 05:40:02 ÖS
Anlaşılan M05 işe yaramamış, öyle mi?
Evet sadece NC parametreleri var bunda bize ladder lazım ama dursun buda gün gelir lazım olur ;)
Alıntı yapılan: akin_taskapili - Şubat 08, 2011, 10:46:58 ÖS
m21 pensi aç
SELAMLAR
O-T SERİSİ ESKİ TEZGAHLARDA PMC-RB.000 İSMİNDE DOSYA BULUNMAZ. LADDER TEZGAHIN MEMORY KARTI ÜZERİNDEKİ OB1 OB2 EPROM ENTEGRELERİNE YAZILMIŞ HALDEDİR.DOLAYISI İLE
TEZGAH SERVİSİNİN SİZE VERECEĞİ CD İÇİNDE DE OLAMAZLAR. BU TİP TEZGAHLARIN LADDERINA
DEĞİŞİKLİK YAPILMAZ. ACABA TÜRKİYEDE EPROMU KOPYALAYIP BİLGİSAYARA ATIP SONRA BİLGİSAYADA LADDERI DEĞİŞTİRİP. SONRA BOŞ EPROMLARA KOPYALAYACAK BİRİLERİ VAR MIDIR?
HEP MERAK ETMİŞİMDİR?TABİ BUNLARI YAPTIKTAN SONRA TEZGAHIN HAFIZASINI GERİ YÜKLEYECEK BİRİ.
Hareket halindeki cehaletten daha korkunç bir şey yoktur.George Bernard Shaw
