Arkadaşlar chang CDM 4000 doublecolon işleme merkezinde G19 düzleminde koç kafası ile iş parçası anlına delik delmek istiyorum fakat tezgah g81veya g83 çevrimi yapamıyor kontrol ünitesi fanuc18İ-MB yardımlarınızı bekliyorum.
arkadasım aynı sorunu bende yasıyorum cap donebılıyorum ama delık cevrımlerıyledelık delemıyorum o kadarda arastırdım cozumunu bulamadım
aynen çap rotasyon yapıyor. g88 kodu olabilir dediler demedim ama sonuç yok
onuda denedım bıde g87 yı denedım oda olmadı
g87 delik delme g88 kılavuz cekme arkadaslar.
birkan bi not bulmustum g88 yan delık delme dıye ondan denemıstım
ya işin enteresan kısmı cap donebılıyon ne bılım cokgen yapıyon ama delık cevrımlerıyle delık delemıyon
bu sorunumuz icin akin_taskapili arkadasımiz bize yardım edicek sanırım
kardeş bizim durumumuz umutsuz vaka deyim tezgah servisini çağırdık hiç bir şey yapamadılar bu tezgahta bu özellik yok yani hamallığa devam astarabista kardeş buradan servisçi arkadaşlara bir davette bulunayım yaparım deyen varsa güzel Eskişehir'imizde ağırlamak isterim.
bu dedigin parametre lik olay ve takım telafisi ile ilgili kitap cıkta yazıyor delme ekseni herzaman xy ye dik olan duzlemmi yoksa secilen duzlemmi diye soru yor kitapta bunlar mevcut o parametreyi degiştirince herzaman hem eksen hem de r ve delik derinligini yazacaksın ama duzlem degiştireceksin
murat benım tezgahtan konyada bırınde varmıs dokum ısı yapıyolarmıs onlar delıyolarmıs
Xp, Yp, Zp, G17, G18 veya G19 komutu verilen blokta görünen
eksen adresiyle belirlenir.
Bir eksen adresi G17, G18 veya G19 bloğunda ihmal edilirse, temel
üç eksenin adreslerinin ihmal edildiği varsayılır.
Seçime bağlı bir eksenin X, Y--- ve Z---eksenlerine temel üç eksen
şeklinde paralel olacak biçimde olduğunu belirtmek için Parametre
No. 1022 kullanılır.
Düzlem, G17, G18 veya G19 komutu verilen blokta değiştirilmez.
Güç açıldığında veya CNCresetlendiğinde, G17 (XY düzlemi), G18
(ZX düzlemi) veya G19 (YZ düzlemi), parametre 3402'nin bit 1'i
(G18) ve 2'si (G19) ile seçilir.
Hareket talimatı, düzlem seçimiyle ilgili değildir.
bunlar yararlı olabılır belkı
slm arkadaslar bu sorunumu bir turlu gideremedim elımdede ole bır ıs varkı 4000~600 luk takozun alnında 300 tane delık var derinligi 130mm bunları alt programla delmem baya bı zamanımi alıcak aynı programı ufak cnclerde denıyom calisiyo kendı tezgahmda calısmıyo unıte 21 imb
G17G40G49G80;
M3S500;
G0G90G54Y-100;
Z0X0;
G18G81Y130R3F100;
X-200;
G80;
G0G90Y-150;
M5M30;
Kardeşim senin sorununu bu sefer çözdüm sanırım. Parametre no: 5101 FXY 1 olacak, seninki 0 sanırım. Bir dene olacak sanırım.
eyvalah abi bu gece denicem tskler
Sen sağol kardeş.
İnşallah sorunun çözülür. Ama içimden bir ses olacak diyor.
Kolay gelsin.
5101 nolu parametreyı bulamadim edıttende gırdım mdı danda
Tezgah çalışırken bile girebiliyorum ben. Ama MDI da olmalı.
yaptıgn ıslemlerı sıraşıyla anlatırsa bulabılırım belki
1- MDI dasın.
2- SYSTEM tışuna bas. (Parametreler çıktı karşına.)
3- 5101 yaz. NoSrh tuşuna bas.
4- 5101 nolu parametre karşında. en sağda FXY 0 dır. onu 1 yap. tamamdır.
Not . Ama önce parametre yazma korumasını açmalısın. OFFSET sayfasında. Onuda biliyorsundur sanırım.
Daha önce parametre değiştirmiş. Parametre konusunda tecrüben var sayıyorum seni Muhammet kardeş. Dikkatli ol.
gercekten bılmıyorum daha once hic parametre ıle ısım olmadı o sıfırh 1 yapıp programı denedıkten sonra 0 yapsak tezgah eskı halıne gelmezmi
yanlız neyi değiştirdiğini iyi bil.
Parametre tecrübesi olan bir arkadaştan yardım al derim.
en yakın zamanda denicem yanliz parametre korumasını anlamadım
abiya o parametre bır turlu degismedi wrıte protech alarmıni verıyo
işte parametre koruması kapalı o yüzden değiştiremiyorsun.
OFFSET Sayfasına gir.
SETTING seç
PARAMETER WRITE 0 dır. Onu 1 yap. (EN ÜSTTE)
parametre değiştirebilirsin.
parametreyi değiştirdikten sonra tekrar burayı 0 yapmalısın ki. parametreler korunsun.
thank youu veryy much
Hadi hayırlı olsun, oldu sanırım. :D
salı inşallah
cumhur abi sana tesekkur edecegımı bılmıym benı buyuk dertlerden kurtardın
Ne demek kardeşim ne yaptık ki.
Biliyorsun ki bu olayı nerdeyse 2 yıldır tartışıyoruz. Bende her fırsatta araştırıyordum. Ama bu açılan konuda parametreden felan bahsedilince parametreleri araştırdım ve konuyu çözdük. Parametrelerden olacağını hiç düşünmemiştim.
Kardeşim hemen hemen herşey operatör klavuzunda yazıyor. Klavuzu açıp biraz araştırdığında çözülemiyecek konu yok gibi birşey. Sende biliyorsunki sitedeki ustalar, parametreleri kurcalamaya karşılar ama kurcalamadanda olmuyor işte. Bak konuyu açan arkadaş neler demiş.
Alıntı yapılan: muratarslan222 - Ocak 29, 2011, 10:01:07 ÖS
Murat kardeş ahanda derdinin dermanı, biraz geç oldu ama. Altı üstü 0'ı 1 yapacaksın. Eskişehire kadar yorma bizi. Neyse ki servis yapamamış, kimbilir kaç paranı alacaklardı.
daha ne yapcn abi uzun delık delmek ıcim patron borvek alcakti gerekte kalmadi
İyi o zaman. Patrona söyle, teşekkürümü 11 yapsın bari. ;D
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
aynen
parametrik ayar ve duzenlemelerde biraz tedbirli davranmak lazım. zinciri en zayıf halkasına gore duşunmeliyız, yanı hiç bilgisi olmayan bır arkadaşıda yanıltmak veya iyi seviyedeki başka bir arkadaşa faydalı olmak bu iki tarafıda duşunmelıyız.
forumumuzdan en ufak bır fayda sağlandığında, bızden mutlusu olmaz; Allah razı olsun dese yeter.. ama başka bırısı de hata ile makınasını bozarsa ve bunun sonucunda maddı manevı zarar gorse biz bundan dolayıda çok uzuluruz.
Yüksel usta söylediklerine tereddütsüz katılıyorum ama,
Operator klavuzu, bu tezgahı kullanan kişi için yazılmış bir kitap değil mi? Operatörü ilgilendiren parametreler yeri geldiğinde anlatılmış kitapta, bütün parametreler değil tabi ki. Dikkat ediyorum da işi çözen çözüyor. Mesela Birkan usta, birine yardımcı olduğunda yazdıklarına bakıyorum. Operatör klavuzundan kopyalayıp yapıştırmış. Anlaşılır olması için yorumunuda yapmış. İş bitmiş. Bazen öyle basit sorular geliyor ki. Sorulan soru klavuzda, örneklerle açık açık anlatılmış. Bağlantılı parametreleri vs.. herşey yazıyor.
Uzun lafın kısası, kullanma kılavuzları bir operatörün yapabileceği herşeyi yazıyor. Biraz okursak, bir çok şeyi kendimiz çözebiliriz. Admin nerdeyse bütün kılavuzları (FANUC) siteye yüklemiş.
Ben daha 3 yıldır CNC kullanıyorum. Daha önce borverkçiydik. Firmamıza CNC borverk alınca mecbur öğrenmek zorunda kaldık bu işi. Tezgahı satan firmanın bana öğrettiği şeyler. G0 G1 G2 G3 G81 işte CNC budur dediler bana. Benim ustam yoktu. Ben herşeyi operator klavuzundan öğrendim. Makro programlama dahil. Tabi ki turkeycnc de bana çok ama çok şey kattı. Özellikle makro programlamada. Kullandığım çoğu operasyonların makrosunu yazdım. Bir tane operatör arkadaş yetiştirdim. Yetiştirdim derken ben öğrenirken onada öğrettim. CAM'de öğrendik ama 3 eksen olmadıkça CAM le işimiz olmaz.
Bence herkez kullandığı tezgaha hakim olmak istiyorsa, Bilgisayarının masaüstünden de, tezgahının yanındaki masanın üstündende klavuzunu eksik etmesin. Sürçü lisan ettiysek affola.
astarabista OFFSET Sayfasına gir.
SETTING seç
MDI SEC
Ondan sonra mutlaka tezgahı tamamen kapatıp açmalısın
tezgahı açtıktan sonra 100ps alarmı çıkacak
Ondan sonra Reset + Can tuşuna bas alarm ortadan kalkacaktır fakaT
DİKKAT = PARAMETRE DEN ANLAMIYORSAN KESİNLİKLE HİÇ BULAŞMA BİLEN BİRİLERİNE DANIŞ BU İŞİN ŞAKASI YOK
O SORUN HALLEDILEDI
arkadaşlar ilgi ve alakanız için teşekkür ederim özellikle ck53 bilader çok sagol hakikaten bizi çok büyük bir dertten kurtardın eyvallah
Alıntı yapılan: CK-53 - Temmuz 19, 2011, 09:12:28 ÖS
CK-53 kardeşim, eline emeğine sağlık.
Fanuc 18iMB - Aynı problem delik delmede ve klavuz çekmede senin söylediğin şekilde çözülüyor.
