sorun üç agızlı diş çekecegim hatvem 6 trapez ucu biledim hatveye göre
g0 z2 x26
g92 Z x Q120000 f 18
x..
g0x26 z2
g92 Z x Q440000 f 18
x...
g0x26 z2
g92 Z X Q360000 f18 denedim olmadı biraz yaklaştım hatveleri tutturdum ama diş agızlarına birerkere dalıyorlar 2ci dalmada sagdece bir agıza sürekli dalıyor 3 agız açıyor ama sagdece biridişdibine iniyor
bide kaydırarak yaptım g0 z0
g92 z x f6
x..
g0 z6
g92 z x f6
x...
g0 z12
g92 z x f6
x... biyardım edin nasıl çekecem ben budiş sistemini
tezgah goodway, yang yanlış olmuş
tezgah ga 2600 yazıyorum yang diye degişiyor yang degil tezgah bu dişin hatvesine göre kale mini biledim birtüelü açamadım çok agızı çalıştıgım çevremde cok cnc var ama açan yok bu dişi
arkadasım dediğin tezgahı bilmiyorum ama
sana su sekilde yardıcı olmaya calısıyım
T0101:
G97 M3 S500:
G0 X30 Z7:
G92 Z-100 F6
X
X
X
G92 Z-100 F12
X
X
X
G92 Z-100 F18
BU SEKİLDE YAZARSAN CEKERSİN AYRICA
HER İŞ İLERLEMEDE BİTİYOR VEDE KARSIDAN PUNTA YI BASTI İSEN
TAKIMI GAYET GERİDEN BASLAT BASLATAMIYORSAN İLERLEMEYİ DÜŞÜR KOLAY GELSİN
yetiştiremiyor bu tayvan tezgahları işin zor. eger hassas degilse çek
arkadasım birde su yöntem vardı
hatve bölü agız sayısı
senin hatven 6 işmiş
6/3=2 dir
o zaman ilk agızın baslama yeri atıyorum 6 ise
ikinci hatven 8 olsun ilerlemende hatven 8 olsun
3 agızda ise baslama yerin 10 olur hatvende 10 olur
ben 4 agızlı 5 trapez diş cektim goodway gs 2600 le canavar ğibide iş aldım
ama bu veya bundan önceki yadıgım proğraqmla yaptım diye hatırlıyorum
dene cevabını mutlaka buraya yaz yarın birinin basına gelirse yardım almıs olur
Alıntı yapılan: osmansureyya - Ekim 08, 2010, 09:35:16 ÖS
g0 z2 x26
x..
g0x26 z2
x...
g0x26 z2
g92 z x f6
x..
g0 z6
g92 z x f6
x...
g0 z12
g92 z x f6
ayrıca sana ve bilmeyen arkadaslara yardıcı polacak bir püf nokta söyleyim baslama yerindeki
z2 den o tezgah bırak 3 agızlıyı tek agızlıyı bile cekemaz
en az hatveden daha geriden baslat nedenini sorma düşünününce cok kolay bulursun
osmansureyya arkadaşım sen kendin yazdığın programı en ayrıntılı bir şekilde siteye yazarsan çok makbule geçecek
çap ve devir özellikle.....
Alıntı yapılan: murat51xxx - Ekim 23, 2010, 04:18:36 ÖS
6/3=2 dir
yanlış hatve ne ise odur sadece kayddırmak yeterlidir 2 mm kayınca hatve 8,10 olmaz
sizin yazdığınız ilerlemelerle tezgahın parametrik kesme hızları (Feed cutting) tutmaz tezgahların belirli maksimum kesme hızlarının parametresi vardır fanuc bunu standartlaştırmştır ama müdahale edebilirsiniz.
bu yüzden ya parametreden kesme hızını yükselteceksiniz yada deviri düşüreceksiniz..
öbür türlü bu iş olmaz hatvenin tutmasının imkanı yok...
her tezgah hassas iş yapar hatta her işi yapabilir ama kullanmasını bilene
lütfen ön yargılı konuşmayın yapamaz edemez diye..
önce bir araştırın...
Alıntı yapılan: admin - Ekim 24, 2010, 03:37:13 ÖÖ
6/3=2 dir
katılıyorum Ramazan abi...
1422 Tüm eksenler için maksimum kesme besleme hızı
parametresinde kaç yazıyor mesela 4800 yazar ise bu demekdirki
dakika başına 4800 ilerlemeyle gider
eğer sen programda 1000 devire 6 hatve yazarsan bu hatve tutmaz 6x1000=6000 eder.. bu yüzden senin hatven 4.8 çıkar...
parametreden ilerleme hızını yükseltirsn hatve tutar yada deviri 4800 ilerlemeden düşük tutacaksınız
not: bu parametre yalnızca fanuc i-t serilerinde geçerlidir
kolay gelsin..
6/3=2 dir
Alıntı yapılan: ercan_3589 - Ekim 24, 2010, 06:33:29 ÖS
6/3=2 dir
arkadaslar ben cektim ama buna benzer bir yöntemle cektim
parametere degerlerini tezgah asmasın diyede deviri gayet düşük ten tuttum
makina parametreleriylede oynama yapmadan cektim
oradaki 4800 degerini değiştirdiğin zaman alarma verebiliyor
hatve yanlıs diyorsunuz o zaman dogrusunu yazın bizda bilelim kolay gelsin
tezgahta Fanuc control var değil mi? e neden çekmesin ki?? makina ister japon ister tayvan olsun???
bazı servo parametreler var.. Servo Guide yapıp bakmak gerek..
arkadaşım devri programdan düşür örnek sen 3000 devirle paso çekersen hatvede 5 olursa 3000x5=15000 yapar tezgahın max feed leri uymuyordur ve hatve tutmaz deviri düşür devam et ben kullanıyorumm 10 hatveye kadar çektim 10agız
max ilerleme ilgili parametreden ayar yapılır tamam.
Ama sen tofaş şahıne ferrarı motoru takarsan o hıza çıkarsan 1 -2 -3 makına sapıtır dokulur..
Dikkatlı olmak lazım
ha bide parametreden diş sonunu pah kırma ile ilgil i parametr ayarlanırsa belkı iş çözulur...
tezgahın dişi açabilmesi için ilaki japon malı olması gerekmez. tezgah ne olursa olsun fanuc kontrol sistemi ile açılacağı için tezgahın markası önemli olmamalı kanısındayım. Çok ağızlı vidaları açarken tezgah açılacak vidanın adımına göre ayarlanır yani f= adım olur . Açılacak vidanın adımı 6 ve üç ağızlı ise adım 6 ya göre vidanın birinci dişi açılır. kalem 6/3 =2 mm ilerletilir vida tekrar açılır. 2 mm ilerletilir vida tekrar açılır . Burada vida açma alt program olarak yazılırsa ndaha kolay olur.
Hoşça kal.
