DELTA SEİKİ MARKA DİK İŞLEM MERKEZİ TEZGAHIMIZ SON 15-20 GÜNDÜR ALARM VERMEKTE VE TEZGAHI AÇIP KAPATMADAN GİTMEMEKTE HATTA BAZEN TEZGAHI AÇIP KAPATSAK BİLE ALARM HALA KALMAKTA
EKRANDA GÖRDÜĞÜMÜZ ALARM
9006 SPN 1 :S-SPINDLE ERROR (AL-006)
BU ALARM ÇIKIYOR BİLGİSİ OLAN VEYAHUT YARDIM EDEBİLECEK OLAN ARKADAŞ VARMI BANA BURDANDA CVP YAZABİLİRSİNİZ MAİLDE ATABİLİRSİNİZ
ŞİMDİDEN TEŞEKÜRLER
spındel ile ilgili bir sıkıntı var.
bir sürü sebebi olabilir. o alarmı vermesinin.
iş milinde zorlanma sonucu verebiir.
ısınma sonucu.
kablolarda gevşeklik iletişimde sorun vs.vs.
gözlemle alarmı günde kaç defa alarm veriyor .
yüksek devir veya düşük devirdemi alarm daha çok veriyor.
kaç saat ara ile alarm veriyor .
gibi gibi bu noktaları gözlemle . gözlemlere göre hareket edilir . kolay gelsin
i
alarmı ilk başlarda biraz büyük yüzey işlerken ve yüksek devirde veriyordu 5000-8000 devir de ama şimdi iş mili dönmez iken bile veriyor yani hata hiç gitmez oldu servisini aradım fenermili servo motor sürücüsü olabilir dedi ama oda tam olarak bilmiyor :D
hocam kablolarda sorun var senın ayni olay benım basımada geldi servsci ayarladi sorun motor bolumundkı kablolardaydı
motorun üzerindeki faz kutusunun içinde ince kablolar var onlardan biri oksitlenmiştir...sanırım oriyantasyon kablosuydu...takım değiştirmede aldığı pozisyonu ayarlayan oryantasyon swicinin kablosu...bide motora gelen fazlardan biri düşük gerilimli ise de bu alarmı veriyor...ayrıca birde spindle motorunun ayrıca arkasında soğutma fanı var aşırı ısınmada gene bu alarmı verir...eğer kayışlı spindle ise...
enkoder kamlolarında sorun var y x z enkoder bakmanı tamsiye ederim
spidle yi kontrol den ünitenin 12 voltluk akım veren besleyiciden kaynaklana bilecegi kanatindeyim başıma daha once buna benzer olay yasadım besleme ünütesinş yanı powersupply yi degiştirince olay cözudü
Alıntı yapılan: snob - Ağustos 10, 2010, 11:07:12 ÖS
benim tezgahım control loop spındle wh diye alarm veriyor tezgahı açtığımda alarmı panodan kaldırıyoum
2 saat iyi çalışıyor sonra başlıyor takım karıştırmaya her dönüşte yanması gereken siviç lambası kafasına göre yanıyor ozamana kadar da t1 oluyor t5
tezgah 1993 taksan tmc 500 v siemens üniteli
sizden rica etsem bu konuyu biraz daha geniş anlatabilirmisiniz
servis çok önemli seris seni vezirde eder rezilde eder makina alırken 3 kuruş ucuz olsun diye alırsan böyle karışık durumlarla uğraşırsın.
geçenlerde bir firma aldıgı makinaya yetkili servisi halledemegidinden dışarıdan servis çağırmış çok basit bir arıza yüzünden adamın elekronik kartını sökmüşler falan tamire götürmüşler 5000 usd para almışlar.
aradaki fark 3 kuruş olsaydı iyi tezgah almayı bizde bilirdik
durum aslında çok da karışık değil
elektiriksel bir arıza ama arızayı bi bulsak çözecez
ben eminimki bu arızada çözülmez değil
iyi bir ustadan yardım almak şartıyla
bu alarımın nedeni
-encoder kablosunun için kablo kırıkları varsa
-sürücüye giden soket vibrasyondan soket yerinde temassızlık varsa(soketi çıkarmadan yerine doğru ittirin, m19 ayarı kaçabilir:D)
-encoder arızalı olabilir,
-sürücü ömrünü doldurmuş olabilir....bunlardan sebeb olur bu arızaya başkada nedeni yoktur. kolay gelsin.
ama fener mili devir aldığında bu alarmı veriyosa sürücü gitmis değiştirmek yada kart tamiri yaptırın.
cevabınız için teşekkürler
tezgah devir almadan ilk açıldığında bu alarmı veriyor
enkoder kabloları eksene hareket sağlayan kablolar değilmi
Sğindle istenen devri döndüremiyor bunu cozmek için sürücünün kodu önemli yani A06B ile başlayan bir kodu olmalı ve model yılı, haa ama bunları söylemedende bakabileceğin arkadaşlarında dedği gibi pulse coder veya harici pulse coder da olabilir sürücüde al06 veriyor ve kapatıp açmadan gitmiyorsa sürücüdede olabilir servisin bakabileceği bir kaç testi var onlar üst düzey aşamalar.
aslında tezgah alarmilk açıldığında veriyor kapayıp açsakta alarmı kaldırmıyor
tesadüfen panoda bir şartel benzeri bir yere bastım tezgah alarmı kaldırdı
ve devirle ilgili hiçbir sıkıntı olmadan çalışıyor
büyük çaplı deliklerde bile sorun yok
ama her açma kapamada aynı şeyi yapmak gerekiyor ve takım karıştırıyor
JOG da elle şemşiyeyi döndürüyorum sensör iyi çalışıyor otomatik de karıştırıyor
İş karısık soruyu anlayamadım o yüzden yanıt vermeme hakkımı kullanıyorum!! :)
Alıntı yapılan: cncturk - Haziran 07, 2011, 10:27:49 ÖS
evet gerçekten karışık ama siz tezgahı başına gelip birebir kendiniz görseniz bence
mutlaka arızayı tesbit adip sorunu giderirsiniz
verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim
SEVGİLİ ARKADAŞLAR
ÖNCELİKLE ARIZA KODLARINI YAZARKEN YANINA FANUC SISTEMININ NE OLDUGUNUDA YAZARSANIZ SEVINIRIM.ÇÜNKÜ FANUC TA ARIZA KODLARI SISTEM DEN SISTEME GORE DEGISIR. TEZGAHINIZIN FANUC SISTEMI GENELDE EKRANIN UZERINDEKI SARI BANT ÜZERINDE VE YAHUT EKRANIN ARKASINDAKI SARI KAPAKTA YAZAR. EGER DAHA ESKI MODEL BIR FANUC KONTROLU ISE O ZAMAN TEZGAHINIZIN ELEKTRIK DOLABI ICINDE MAIN YAZAN ANAKARTIN UZERINDEKI BEYAZ ETIKETE BAKMANIZ GEREKIR.
SPINDEL SÜRÜCÜ ÜZERINDE 6 ALARMININ ANLAMI :ISI SENSORU VEYA ISI SENSOR KABLOSU ARIZALI DEMEKTIR.
BURDA SORULMASI GEREKEN SORULAR
1.TEZGAHIN PARAMETRELERI ILE OYNANMIŞ MI.EGER OYANANDI ISE ORJINAL PARAMETRELERIN GIRILMESI GEREKIR.
2.FEEDBACK KABLOSU ARIZALI MI. SPINDEL SÜRÜCÜDEN CIKAN JY2 KABLOSU.
3.VEYA MOTOR SENSORUNDEN ÇIKAN KISA KABLO VEYA MOTORUN ICINDEN CIKAN BEYAZ RENKLI 2 LI TERMOSTAT KABLOSU.
4.SPINDEL ÜNITENIN GRI SOKETLERININ GIRDIGI KONTROL KARTI ARIZALI OLABILIR.
5.GERÇEKTEN ALARMIN DEDIGI GIBI MOTORUN İÇİNDEKİ TERMOSTAT ARIZALI OLABILIR.
BUNLARIN DIŞINDA BİŞEY ALARM 6 YA SEBEBİYET VEREMEZ.
A) SPINDEL MOTORDA ENKODER OLMAZ SENSOR OLUR. VEYA DISARDA KAYIŞ KASNAKLA BAGLI POSITION CODER OLUR.
B)ONCELERI 5000-8000 DEVIREDE ALARMI VERIYOR DEMISSIN.BU DEVIRDE TITRESIM ARTTIGI ICIN KABLO HATASINDAN VEREBILIR.
C)SPINDELIN AŞIRI ISINIPTA BU ALARMI VERDIRIYOR OLAMAZ.SPINDEL MOTOR ASIRI ISINIRSA 9001 MOTOR OVERHEAT ALARMI VERIR.
D)X EKSENI Y EKSENI Z EKSENI ENKODER KABLOLARI ILE ALAKASI YOK. CÜNKÜ BU SPINDEL ARIZASI.
E)TEZGAH KAPALI İKEN SPINDEL SÜRÜCÜNÜN TÜM KABLOLARINI SOKSENIZDE TAKSANIZDA M 19 AYARI KAÇMAZ.
ILGINÇ OLAN ARIZANIN DEVAM ETMESI FAKAT PANODA ŞALTER BENZERI BIRSEYE BASINCA ALARM KALKIYOR OLMASI.BUNDAN SONRASI ICIN
TEZGAHIN ELEKTRIK KITABINA BAKILILARAK CEVAP VERILEBILIR.
