Arkadaşlar merhaba ;
Sıkıntım şu ,
Tezgahın Modeli : TRIDENT TR-51 ( http://www.trident-cnc.com.tw/pr_tr51_en.html (http://www.trident-cnc.com.tw/pr_tr51_en.html) )
Kontrol Paneli : Mitsubishi MELDAS M60 (M60 yada M64 tam hatırlamıyorum)
Tezgahta NC Veri aktarımı için sadece RS232 var , fakat " I/O " Parametreleri ayarlı olmadığından , Pc'den program atamıyorum , kablom vs.. herşey tamamdır (Pin vs..).
İhtiyacım olan "I/O" (RS232 Haberleşme) parametreleri .
Setup / Base ve I/O ayarlarında çeşitli parametreleri buşdum fakat değerler gerekli ,
bu model tezgah yada kontrol paneli olan arkadaslar var ise yardımcı olursanız memnun olurum .
arkadaşım bendede var ama bır arkadas yaptı sen aldıgın fırmadan teknık desetek alsana ıyı olur
yoksa gts var mitsubıshi getıren fırma
makinayı aldığım firma mağlesef yapamadı ne iş se . Mitsubishiyi çağırın dediler , servis bi gelmeye 250 € istiyo , 2 3 satır parametreye o kadar para vermek istemiyorum . Artık bu sitede de bulamazsam mecburen çağıracağım
Alıntı yapılan: yalçınyiğit - Temmuz 31, 2010, 05:46:40 ÖS
Arkadaşa bir el atıver.
Denetim masası / aygıt yöneticisi / Ports bölümünde :
Hangi porttan bağlı isen o portun üzerine çift tık :
Port settings sekmesinde ilk satırdaki : bits per second :
Penceresindeki değeri buraya yazıver.
Hangi port olduğunu bilmiyorsan genelde iki tane gözükür , oradakilerin hepsini buraya yaz , arkadaş dener.
100 EUROYA DÖKÜMANLARINI GÖNDEREBİLİRİM
ayıp kardeşim ayıp bizim forumumuzda para geçerli deyildir sen 100 euroya döküman gönderiyorsun
sen o dökümanları al ilerde lazım olur su felan bulamazsan
dökümanları ben sana ücretsiz gönderiym sayın mitsubishi uzmanı kardeş .
ama daha uzman olamamışsın ;)
para ile iyilik vede yardım olmaz kardeş kendine bir dükkan aç yanlış yerdesin sen ayıp yahu ayıp baska bırsey demıyorum >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
EMEK TEŞEKKÜRLE ÖDENMEZ
bende forumları yardım amaçlı bilgi paylaşımı için kullanılan bi yer biliodum bana ve diger arkadaslara nasıl ticaret yapılacagını ögrettigin için sana teşekkür ederiz...
metropol kardeş 100 euro'yu götüne sok. 11 yıl sonra dahi birilerini sinirlendirebiliyorsun
