CNC TORNA TEZGAHIMIZ KONİK ÇEKMEKTEDİR BUNUN MEKANİK OLARAK SERVİS İLE AYARLAMAK MÜMKÜN FAKAT BU KONİKLİK AÇISI BİLİNEREK TEGAHIN BİR PARAMETRESINE GİRİLEREK BU HADİSEYİ PARAMETREDEN ATLATMA ŞANSIMIZ VARMI...ŞUAN HER SEFERINDE KONIKLIK İÇİN PROGRAMDAN DEĞİŞİKLİK YAPMAK ZORUNDA KALIYORUM VE BUDA BAZEN ÇOK UZUN VEDE BAŞKA HATALARIDA TETİKLİYEBİLİYOR.BU KONUDA ÖNERİSİ VEYA ÇÖZÜM YOLU BİLEN USTALARIMIZ VARSA YARDIMLARI BEKLİYORUZ ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER
böyle bişey yok......:)
buna benzer bi konu daha vardı...
yok boyle bi ayar......
konikliği program içinden al
bende programdan halledıyorum zaten ama bazen çok kademeli hassas işlerde çok uğraştırıyor zaman alıyor bence olmalı çünkü parametrelerde öyle angle falan vardı o-tc lerde...böyle bir şey olması gerek bence araştırmak gerek
sen biraz araştır bulursan bizede söyle.......ama güzel olurdu.........:)
bindir tezgahı sonra angle ara olurmu böyle
angle varda açı verebiliyorsun program içerisinde
koniklik paramatreye halledilen bişey değil
1 parça sedece aynada bağlıykenmi koniklik var
2 punta basılıykenmi var
3 herikisindedemi var
buradan konikliği nasıl alacağını tarif etmek zor
aynada varsa ayna gövdesi civataları sökülüp kompratör yardımı ile yaparsın
punta pasılıyken koniklik varsa punta civatalatı sökülüp kompratör yardımı ile yaparsın
biraz zor bir iştir bilimiyorsan hangi civataların söküleceğini hiç bulaşma dahada bozarsın
% kaç koniklik var
100mm uzunlukta de 0.1mm çap farklılığı oluyor.Erhan Secer abimiz senin dediğin gibi zaten bir kaç gün önce puntasız uzun bir parça bağlayıp jogta bir paso aldım aynada puntasız şekilde 150 mm uzunlukta 0.085 mm gibi bir değer bulduk..puntayla zaten bu olay hep oluyor...çok yakında servis ile birlikte o olayı haledeceğiz fakat parametreden olurmu diye sordum.inşallah bulurum burda bir çok şey öğrendiğim abilerimize bizde bir şey kazandırmış oluruz.teşş..
ARKADASLAR PARAMETREDEN KONİKLİK ALMA OLAYI İŞLEME MERKEZİVE TORNA TEZGAHLARI TEL EREZYON VE CNC OTAMAT İÇİNDE VARDIR
1 TANE DEĞİL COK FAZLA PARAMETRESİ VAR
BURADA BUNLARI YAZARSAN AKILLININ BİRİ ALIR YAPMAYA CALISIR OLANIDA GİDER
SADECE SUNU SÖYLEYİM İŞLEME MERKEZİNDE 5 TONLUK BİR MALZEME BAGLADIN
BU MALZEMEKESİNLİKLE NE KOMPRATÖR NEDE DAYAMA YARDIMI İLE SIFIRLANMAZ O ZAMAN BU DEDİĞİNİZ OLAY DEVREYE GİRER AMACIMHAVA ATMAK DEĞİL FORUM İÇİNDE GERCEKTEN TAKDİR ETTİĞİM
BU İŞİN USTASI OLMUS ARKADALAR VAR
TESEKÜR EDERİM
senin o demiş oldugun paremetrik bir olay değil
g68 komutuyla rotation yapmadır.
Alıntı yapılan: murat51xxx - Mayıs 22, 2010, 05:38:00 ÖS
TESEKÜR EDERİM
olayın yönünü değiştirmemek gerek.Büyük tonajlı makinalarda (benim gördüğüm tornada) var. fakat parametrik değil mekanik olarak punta gövdesine binen yükle alakalı olarak puntaya ayar yapabiliyordun
parametrik olması için makineye bağlanan işin ağırlığını balansını ölçme kabiliyetine sahip makinası olması gerekir kanaatindeyim
