CNC Okulu => Fanuc => Konuyu başlatan: erayb - Mayıs 08, 2010, 09:34:28 ÖÖ
Başlık: MAGAZİN SIRASI DÜZELTME SORUNU FANUC Oİ-MC
Gönderen: erayb - Mayıs 08, 2010, 09:34:28 ÖÖ
magazin sırası bir basamak kaymış t1 deyince t2 dekini t2 deyince t3 dekini alıyor.
offset/macro dan girip magazindeki t1 i milin karşısına getirip 999 nolu parametreyi 1 yapıyorum ama olmuyor. Yardımcı olabilirseniz sevinirim...
Başlık: Ynt: MAGAZİN SIRASI DÜZELTME SORUNU FANUC Oİ-MC
Gönderen: Ramazan Çiftçi - Mayıs 08, 2010, 11:14:05 ÖÖ
PMC PARAM  den düzeltmiyormusunuz    magazin nasıl şemsiye tipmi ATC mi
Gönderen: cncturk - Mayıs 08, 2010, 01:20:22 ÖS
offset ve macrodan takım sırası düzeltilen makina yok yanlış yapıyor olmalısın pmc den pmcprm ordanda data daki değer.
Gönderen: erayb - Mayıs 09, 2010, 11:23:06 ÖÖ
şemsiye tipi.. yarın dediğinizi deneyeyim. Daha detaylı açıklayabilirseniz memnun olurum..
Gönderen: erayb - Mayıs 11, 2010, 07:33:53 ÖÖ
data nın içindeki hangi değeri nasıl değiştirmek gerekiyor. Yardıma ihtiyacım var..
Gönderen: Ramazan Çiftçi - Mayıs 11, 2010, 08:43:41 ÖÖ
şemsiye tipi hatırlamıyorum ,ama makinanın elektrik kitabında yazması gerekir
Gönderen: nurican - Mayıs 11, 2010, 01:50:57 ÖS
sytem> pmc > pmc prm > data > ve aşağıdaki ekranı göreceksin data sütunundaki rakamlar takım numaraları adress sütunundaki rakamlar ise pot numaraları 0 numara ise spindle yani iş milindeki takım adress sütununda 0 numarada görünür buna göre istediğin takım numaralarını istediğin pot numaralarına mdi modunda manuel olarak girerek ayarlayabilirsin.
hayırlı işler...
(https://forum.turkeycnc.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1005.hizliresim.com%2F2010%2F5%2F11%2F2157.jpg&hash=c793b6f1564da683665fc7feb6638ffa73605580) (http://urlal.com/dqqf)
Gönderen: Ramazan Çiftçi - Mayıs 12, 2010, 12:55:24 ÖÖ
bu verdiğin atc  bilgileri, şemsiye tip değil   şemsiye tip de t01 yine t01 istasyonuna  yerleştirir
torna nın ki gibi ayarlanıyordu sanırım counter den
Gönderen: erayb - Mayıs 13, 2010, 02:49:13 ÖS
takım numaralarını  pot numaralarına mdi modunda nasıl manuel olarak gireceğim esas problem burda zaten.numarayı değiştirip reset yapıyorum olmuyor. home magazin tuşu var onu deniyorum olmuyor.üşenmesem tutucunun 32 ayağını birden söküp birer kaydıracağım ama bunun başıma tekrar geleceğini bildiğim için kesin bir yöntem bulmam lazım
teşekkürler arkadaşlar..
Gönderen: nurican - Mayıs 15, 2010, 06:55:32 ÖS
eray kardeşim bak mevzu son derece basit. mdi moduna geç sonra bu resmini koyduğum sayfaya gel. o resimdeki sayfa senin tezgahınla aynı olmayabilir ama mutlaka benzer bir sayfa olmalı. system> pmc > pmc prm > data > sayfalarından geçerek bu ekranı göreceksin eğer yazdığım sıralamada göremezsen system> pmc > pmc prm > data > g.data olarak bir alt sayfa daha olabilir. lafın özü bu sayfayı bul kardeşim. ondan sonra cursörü sağ taraftaki data sütunundaki rakamlardan değiştirmek istediğin yere getir. girmek istediğin takım numarasını yaz ve input tuşuna bas. o anda numaranın değiştiğini göreceksin eğer değişmiyorsa bazı tezgahlar bu değişikliğe izin vermek için parametre kilidinin açılmasını ister o zaman offset setting > setting > sayfasına gir ve parameter write enable seçeneğini 1 yap ve tekrar takım sayfasına gel. burada önemli bir konuda takım listesinde aynı sayıdan iki tane olmaması gerektiğidir. eğer o listede aynı sayıdan iki tane yazarsa karşına tool no duplicated diye bi alarm gelecektir. bu durumda listeyi tekrar kontrol et ve takım numaralarını düzenle.
Gönderen: nurican - Mayıs 15, 2010, 07:07:33 ÖS
ramazan ustanın yazdıklarını sonradan gördüm kusura bakma. senin tezgahın şemsiye tipi atc imiş. o zaman söyle bir fark olacak; system> pmc > pmc prm > countr >  sayfalarına gireceksin ve ekranda görünen sayfada  no, address, preset, current, adında 4 sütun olacak.
no sütunundaki 01 in karşısındaki current sütununa 01 yada magazinde iş mili hizasındaki takımı yazarak düzenlemeye başlayabilirisin.
bu sayfalar fanuc versiyonlarına göre farklılık gösterebilir. ama genel mantık hepsinde aynıdır.
Gönderen: erayb - Mayıs 21, 2010, 02:25:58 ÖS
yardımlarınız için teşekkürler dediklerinizi  deneyiyim sonucu yazarım..
Gönderen: erayb - Mayıs 26, 2010, 05:27:08 ÖS
bahtsız bedevi gibiyiz arkadaş. dediğiniz gibi yaptım sıra bir kaydı ve düzeldi.takımları sırayla değiştirip denedim.en son  16 yı yani son magazini deyeyim sorun olmasın dedim.16 yı çağırdım magazin iş milinde kaldı. koprasörün şarteri atmış basınç yetersiz dedi.komprasörü açtım resetledim magazin yerine gitti ama ondan sonra bir daha takım değiştiremez oldu. takım 1....16 arasında olmalıdır diye 3010 hatası veriyor.felç olduk.
acil yardım.......
Gönderen: apollo-79 - Mayıs 26, 2010, 06:36:46 ÖS
mdı    dan m190 yaz start ekranda değişik bir şey göreceksin m191 start sorun halladu bu kadar
senin sorun bu takım alırken resetlemişsin
Gönderen: erayb - Mayıs 29, 2010, 12:01:14 ÖS
m190 yazdıktan sonra yeşil yazım satırını kaldırıyor birşey yazamıyorsun startın ışığı makina çalışıyormuş gibi sürekli açık kalıyor..
eğer böyle olduğundan eminsen adım adım detaylı bir şekilde yazarsan memnun olurum..teşekkürler.
Gönderen: erayb - Mayıs 31, 2010, 05:51:25 ÖS
SORUNUN ÇÖZÜMÜ :SİZİNDE İHTİYACINIZ OLABİLİR DİYE YAZIYORUM...KOLAY GELSİN ARKADAŞLAR..
MDI/ OFFSET/MACRO/999 YAZIP/NO SRCH/ 1YAZ/İNPUT
MAG HOME TUŞU İLE BİRLİKTE RESET TUŞUNA BAS
TEZGAHI KAPAT YENİDEN AÇ...............
DENENDİ VE ONAYLANDI...
Gönderen: astarabista - Mayıs 31, 2010, 08:35:23 ÖS
eyvallah kardeş emegıne saglık
Gönderen: balkesen123 - Nisan 05, 2017, 07:06:31 ÖS
1-TAKIM MAGAZİNE 1. TAKIMDA OLACAKTIR.
2-SONRA OFSET SETİNG E BAS.
3-PARAMETRE WRİTTE 1 YAZILARAK İNPUT A BAS
NOT;BURDA DEZGAH ALARIM VERECEK ALARIMA KARIŞMA
4-DAHA SONRA OFSET E BAS
5-SAĞ + OK YÖNÜDE BAS MACROYA BAS 999 YAZ NO SRH TUŞUNA BAS 01 YAZIP INPUTA BAS
6-SONRA MAG HOME İLE RESET TUŞUNA BİRLİKTE BAS
7-SONRA OFSET SETİNG E BAS PARAMETRE WRİTTE 0 YAZIP INPUTA BAS DAHA SONRA RESETE BAS
SORUN GİDERİLDİ
Gönderen: VICTOR - Nisan 06, 2017, 08:50:58 ÖÖ
SORUN GİDERİLDİ
balkesen.
bu hangı marka model yıl. cnc makıneye ait işlem..
butun cnc ler farklıdır. senın bu verdıgın senın atolyendeki cnc ye ait ayarlama notları.
hangı makıneye aıit ise onmu yazmalısın. başka makınelerde sakın denemeyın
