serviscı arkadasların değerlı bılgılerını beklıyorm..
dokum parcalar işlenırken bazen bosluk cıkabılıyor..
fakat parcanın coğu işlenmıs olduğu ıcın aşağiya ındıremıyorm..
dokum kaynaği tezgahın uzerındeyken yapılıyor,,tabı tezgahın elektrıkle alakası kesılıyor,topraklama vs.
yınede tezgaha vermıs olduğu zararları oğrenmek ıstıyorm...
elektirik yoksa bir zarar vermez diye düşünüyorum çünkü bizde böyle kaynaklar yaptırmak zorunda kalıyoruz bazen.bir sorun olmuyor yinede konuyla ilgili tecrübeli arkadaşlar daha iyi bilir tabi
şase yapması ıle ılgılı suphem var...sonucta ıcerde elektronık kartlar var...
ben yapılmasına karşıyım..
Ama çok yerde yapıldığını gordum. bişey olmadığını soyluyorlardı.. Ama ya olursa...!! Garantı veremeyiz..
victor hocama katılıyorum eskiden çalıştığım işyerinde tezgah açık iken tezgah üzerinde kaynak yapıldı tezgahın elektronik kartlarından birisi yandıda tamir ettirdiler 3000 dolara mal olmuştu masrafı
Makinada kaynak yapıcakcan topraklamanın çok iyi olması lazım eğer topraklama yerine nötr bağlıysa ki bu zaten kesinlikle yanlış bir durum o zaman işin şansa kalmış çünki görüyorumki çoğu fabrika ve işyerlerinde bilgisiz kişiler sıfırlama adı altında toprakla nötr ü birleştiriyor bu gibi durumlarda riskli topraklama varsa durum biraz daha iyi ama yinede elektronik kartların toprak hattına sigorta bağlanmaması sonucu gövdeden kaynak için aldığınız şase toprak hattı zayıf olursa direk karların elekktronik parçalarına giriş yapıp zarar verir bu en kısa nereyi bulursa orayı bozar. o yüzden kaynak için makinanın zarar görme riski var ama bu her defasında bozulacak anlamında değil en az 2000$ dan başlıycak zarara hazıklıklı bir şekilde göze alıp yaparsan sıkıntı çıkarsada gözüne gelmez ...
Parçayı sökün ne yapacaksanız yapın sonra takın.
Şansınız her zaman yaver gitmeyebilir.
Not 1 : Parçayı söktüğü gibi takamayanın çok kilo dolarlık aletlerin başında işi ne ?
Not 2 : Eskiden elektronik mühendisi idim :)
bende uygun görmüyorum LPG li araca kaynak yapma ile aynı birinde kartlar yanar birinde hava ya uçarsın
Fakat kaynak yapmak ta kaçınılmaz ise o zaman topraklamayı iyi yapıp ve artı olarak kaynak yapılacak malzeme ile tezgahın tablasının arasına elektriği iletmeyecek malzemelerde düşünülebilir risk i en az a indirgemiş oluruz mesela mengenenin altına plastik bir tabaka bağlamak yada v.b...
kaynak yapılası okadar durumda gereklı oluyorkı,dokum ısleyenler bılır...
dısardan bısey gorulmez,fakat parcayı bıtırmıssınız 4 eksenın parelel lığı de bıtıp işlenmıs sekılde hazırdır
fakat son işlem asamasında bosluk ortaya cıkıyor,,zaten bunun olmasıda baslı basınca şans...
parcayı sokmek bırdaha bağlamak tekrar işlemı gerektırıcek...ölcünde tamsa yapabılıceğimız baska bısey yok malesef...
ama yınede bunların bılıncınde olup yaklasmak gerek....
Kaynakla kurtaracağınız parça tezgahınızdan kıymetli - iyi para kazandıran bir şeyse yapın tabi.
Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değiyor demektir.
Orasını burasını sök iyi toprakla bir şey olmaz-olmadı demek her şartta geçerli değildir.
Bu yüzden uyarıyoruz , olmaz olmaz oldumu ağlatır.
5 dolarlık basit bir mcu nun içerisindeki yazılım 10kilo dolarla ifade edilebiliyor.
Magnetik alanda hareket eden iletkenlerde elektrik akımı oluşur.
Bunun terside geçerlidir.
Yani değişken magnetik alanlar içerisindeki iletkenlerde elektrik akımı oluşur.,
İşte bunun kendince uygun koşulları oluştuğu anda kartın elektriği suyu yemi kesilsede orası burası topraklansa betonlansa da elektrik yolunu buluyorsa yapacağını yapar.Tezgahların her yeri metal , her yeri sensor.
Pano uzakta söktüm deseniz , dedik ya parçayı sök tak , tezgah yap bozmu ki sök tak....
Boşluk yok gibi devam eder bitirir ve sonra doldurup geleneksel bir yolla onarırım malı kurtarırım demek daha doğru gibi .
Durumu yerinde değerlendirebilecek devre ve alan teorisi bilgileri yerinde bir uzmanın varsa bize laf düşmez illa olmaz bir şey değil tabii ki.
Lakin bir yerde özel şartlar için duyulan , her yere , aspirin misali uygulandığı için amman dikkat diyoruz.
Hee , parton tepende ve kaynat agam diyorsa hiç durma , niye soruyorsunki :)
patron her nekadar kaynat ewladım desede tezgahın operatoru bızlerız...
gorule bılecek zararları belırtmelıyız...
illa kaynak yapılmalı demıyorm,cıkabılecek sorunları hep beraber tartısalım...
vala arkadaslar bizim portalın uzerınde o kadar kaynak yaptılarkı bisey olmadı insallah sızınkılerede bısey olmaz
Bende kaynak yapılmasına karşıyım. Ama Taşkayanın dediği gibi pahalı bir döküm, yarı işlenmiş bir parça çıkartmak problem olabilir. Tezgah kapatılıp ve kaynak geçiş yeri en kısa mesafeden
olursa denenebilir. Veya komple paleti dışarı alıp fikstürü hiç açmadan da yapılabilir. (eğer yedek palet varsa)
tezgahını kapattıgın surece regulatör dahil bir sıkıntı cıkmaz. ben hergün yapıyorum . bu firmaya gelmeden önce sökerek yapıyorlardı simdi ek iş cıkarmadan yapılıyor sorun cıkmaz .kolay gelsin. TERMO MAKİNA SEÇKİN ÜSTÜN
Alıntı yapılan: frezeci - Mayıs 10, 2010, 04:47:18 ÖS
hocam sorun çıkmaz demek farlı birşey bana kalırsa bu şekilde bir öneriyi yerinde bulmuyorum zaten bu işler bi kere olur işin gücün ortada kalır ki eğer her konuyu da bu kadar rahat davranıcaksakta ilk başta makinanın yanına konulan regülatörede gerek yok diye bir sonuç çıkar çünki 10 makinadan 9 unda regülatör kullanılıyor ve şuna garanti ediyorumki regülatörsüzde hiç bir makina zarar görmez ama bu kullanılmıyacağı anlamına gelmez bu konudaki fikirler sadece tedbir maksatlıdır.
bu iş şunun gibi sigara zararlı öldürü diyen okadar çok kişi var ve ayrıca ispatlandığıda söyleniyor ben daha sigaradan öleni görmedim yada gören varmı!! buda içilmesi gerektiği anlamına gelmez...
şöyle izah edeyim 1999 yılından bu yana 70 bin dolar ve 500 bin dolarlık tezgahlarda kaynak yaptım. cnc servisindede calıstım. şuan buyuk bır fırmada usta başı olarak calısmaktayım .dogru topraklama olması şart kaynak topraklamasınısı parcadan direk alması şart. bu şekilde hiç problem yasamadım bunlar olmasa direk kartlar zarar gorebılır.regülatörsüz calıstırılan tezgahlara gelınce: aksam saatlerı nde,hafta sonlarında tezgahın sureklı kapanıp saatlerce acılmamasının suruculerının arızalanmasına kadar bırcok sorun gordum şebeke hattı direk alındıgında fazlar arası dengesizlik oluyor. dogru akım cekemedıgınden hersey olabılır. yuksek paso verdıgınde ve yuksek hızda spındle ve rapıd olarak bu gıbı durumlarda tezgahın alarm verdıgını gorebılırız. kolay gelsın
TERMO MAKİNA DÜZCEDE CALISMAKTAYIM MEKANIK PROGRAMSAL VE YA ELEKTRONİK ARIZADA MAİL YOLUYLA ULASABILIRSINIZ
süper..
memnun oldum kardesım...
Alıntı yapılan: admin - Mayıs 08, 2010, 11:09:18 ÖÖ
doğru bağlama aparatlarıda fiber olursa süper fikir.
