selam arkadaşlar ben yeni katıldım daha doğrusu ilk mesajım size sorum 640t tornada bazı m kodlarını çalıştıramıyorum mesela ayna açma kapama MDIda kodu girip starta bastığımda start lambası yanık kalıyor hiçbir işlem görmüyor yardımcı olursanız sevinirim.birde elimde ingilizce mazatrol programming manual kitabı var eğer site açısından bi sakıncası yoksa paylaşmak isterim
m kodu nu bilmiyorum ama senin için araştırıyorum.kitabı paylaşırsan sevinirim
teşekkürler.
PROGRAMMING MANUAL for MAZATROL MATRIX kitabı
http://rapidshare.com/files/379673466/mazatrol_cnc_MAZATROL_Program.pdf.html (http://rapidshare.com/files/379673466/mazatrol_cnc_MAZATROL_Program.pdf.html)
tşk
bak dostum onu mdı yazma editte gir kodu yaz m30 yerine m99 de sonra çalıştır bir kaç sefer alarım veriri sana 216 217 gibi onlar ayna sivişleri açık der yada kapalı der onuda kapatmak için mdı de sadece sp 0 n1 0 yaz sp ayna siviş kontürollu açık anlamı n1 de talet uzaklıgı rahat mesafe anlamına geri bunu bu şekilde yaz sonra mdı de çalıştır
bunu normal proglam sonunda kullanmak istiyorsan kodu yazacaksın m99 vereceksin bekleme sn verecen nasıl işleme merkezlerinde oluyorsa m5 sonra /sn hesabı bekliyorsa onu yazacan en sonunda m30 yada m02 diyecen bu kadar basit aslında :) hadi kolay gelsin
m206 ve m207 ayna kapama acma komutları.bu kodları mı denedigin halde start butonu yanıp sönüyor.?yoksa baska komutlarımı deniyorsun..
birde bu kodların parametreleri var plc parametreleri.onları aktiflemezsen bahsettigim komutları calistiramazsın.
slm ben mazak super quıck turn 200 mazak tplus program ici ayna nasil acilir bilginiz varsa lutfen yardimci olun....
