:-\LÜTFEN YARDIM Mazatrol de WPC ye değer G54 veya G55 yazılınca x ve y değerleri kayboluyor.
wpc ye g 54 veya g55 kullandınmı work ofsettde sıfırlandıgı noktayı referans noktası kabul eder.
kontrol üniten ne kullandıgın
Alıntı yapılan: sertan_mazak - Nisan 18, 2010, 05:33:52 ÖS
MAZATROL M32
G54 G55....G59 LARI KULLANMAK İSTİYORUM AMA NASIL KULLANILACAĞINI BİLMİYORUM MAZATROL M32 DE ÇALIŞIYORUM DAHA ÖNCE WPC LERİ KULLANARAK PROGRAM YAPTIM.G54 YAZIYORUM WPC YE, X HANESİNE DEĞER GİRİNCE G54 KAYBOLUYOR.YANİ ANLATMAK İSTEDİĞİM G54 G55...X Y DEĞERLERİNİ NEREYE GİRECEĞİM. :-\
g54 g55 ....g59 a kadar degerleri ekran altında soldaki yeşil e 2 kere bastıgında eiı ıso ınformçıkar ona bas
orda work ofset var ona bastıgında g54 g55 59 akadar olan yerlere sıfırlayı
wpc satırına g54 yazman yeterli oradaki sıfırı kabul eder
Öncelikle teşekkür ederim,dediğin yerde buldum.Birinci palette G54 G55...G59 hepsini kullandım. 2. palette yine kullanmam gerekiyo onları, o nasıl olacak?
Birde ana programda WPC satırında değil de,alt programın içinde G54 ü yazmam yeterli mi? Yoksa ana programdada alt alta WPC lerde G54 G55 yazmam gerekli mi? Kusura bakmayın ben OKUMA cnc torna ve dik işlemciyim,MAZAK yatay işleme yeni geçtim.OKUMA için hertürlü sorunuza yardımcı olurum.tekrar tşkkrlr.
mazatrol da g54 g55 vs kullanman okadar önemlidegil .
wpc kullanman da aynı işi görür
g54 den g59 kadar 6 7 tane sıfır noktasına baglı kalma
iher açı olan satıra her sıfır noktana alt programda wpc koyman yeterlidir.
Sertan abi,işyerinde çalıştığımız FANUC programlı tezgahtaki işlediğimiz parçanın 1.takımının programını yazdım,bunu MAZAK ta nasıl yaparız yazarsan çok sevinirim.
O600
G90 B79
G55G00X65Y0
G43Z0H01
S1200M03
M08M98P601
G90B169
G55G00X60Y0
M98P602
B90B259
G55G00X60Y0
M98P603
G90B349
G55G00X60Y0
M98P604
M05
M01
ALT PROGRAMI
O601
G90G55X65Y0
Z-0.2
G01X5F200
G00Z300
G90B90
G90G54X-95Y-82.6
Z17.5
G01X55F200
Y-115
G90B79
G90G56X-65Y5
Z-0.2
G01X-3F200
G00Z300
M99
Bu 4 lü palet sadece 601 i yazdım 602... ben devam edebilirim herhalde sen başlamasını gösterirsen.
mazatrol olarak o tezgahı istersen dansta ettiririm ama mazak ınmenusu busekilde anlatmakla zor senin firma neresi kayseri his makina mı istanbul daysan bir günde herşeyini anlatırım sana tezgah bası
izmir organize deyim,o zaman sedece şunu sorayım,bu programı mazatrol den yazmak mı kolay yoksa bu programı iso sayfasına aynen geçirsem olur mu fanuc u kabul eder mi?
bak örnek olarak yazıyorum .
o600
other menüsü index x0 y0 z0 b79 döbüş yönü neardır ( neardır kısayoldan dönüş açıya bu satırda tabla x y z eksenleri referanstaiken tabla 79 dereceye döner.
istersen x y z eksenlerini daha yakın bir noktadada durdurup tablayı dönderebilirsin .
makina referenas degerlerinden sonra - deger olarak kabul eder dönecegi yeri . nasılki x-250 de y-200 de z -250 de dururkende tabla açıya döenebilir demek ok .
bu satırda açıya döndüğü zaman
wpc satırı koyarsın herhangi bir noktayı referans kabul ederek . ona göre
poınt machınıng lıne machınıng veya face machınıng menülerinde işlem yaparsın
sonra tekrardan other ındex x 0 y0 z0 b155 atıyorum dereceyi tezgah tekrardan referans noktasına gider tabla 155 dereceye döner gene wpc ve işlem menüleri o yüzeyde ne işlemin varsa yaparsın.
şimdi diyelimki bu şekilde tablayı 70 derece çevirdin bu yüzeyde farzı misal frezeleme delik delme yapacaksın .
other index x 0 y 0 z0 b70
wpc referans noktan
frezeleme menüsü yapacagın işlem
altına delikdelme müenüsü yapacagın işlem bunları yazıyorsun o açıya gelip o işlemleri yapar .
mazak ta g41 g42 g43 gibi telafi ler kullanmazsın
takımı tanıttıgın sayfada olay biter
devir ve ilerleme turbaşına olarak mantıgı vardır .
bir program içinde istediğin kadar ındexleme ve wpc kullanabilirsin.
dikkat edecegin şey indexten sonra wpc kullanmandırki
tezgah herzaman en son çalıştıgı wpc kabul eder
restart yaptıgında ındex satırının altındaki wpc görür ve çalışır .
eger bir takımla farklı açılarda işlem yapacaksan örnek punta matkabı 10 farklı açıda puntalama ve delik delme yapacaksın aynı punta matkabı ve matkapla
poınt machınıg drıllıng seçersin
delik çapını sorar atuyorum 10
punta matkabını 20 verir ve matkabı 10 luk vererek unıteyi açar
burda kastetdiği 20lik punta nc punta tipidir çüksüz 45 derece olan puntadır .
puntadan devam edersin saga dogru 1 sekme cnt drıll 20 2 ci sekme kodu abcd vs. magazinde birden fazla aynı takımvarsa kodlandırısın hangisini kullanmak istiyorsan o gelir 3 sekme priotriydir önemli olan priotry satırıdır senin için .
10 farklı açıda delik deleceksen priotry e 1 yazarsan tüm açıların işlem ünitelerinde punta matkabı program içinde 1 inci gelen takım olur tüm açılarda ındexlerde dönerek puntalama yapar
matkabada priotry 2 dersen 2 ci takım olarak o gelir tüm açılarda delmesini yapar
priotry birazdaha işi bilen kullanıcıların zamandan kazanması için çok güzel bir özellikdir aklına takılan bişey olursa sor .
çok yardımcı oldun,çok sağol ben neyi nezaman kullanacağımı tam olarak bilmiyorum tezgah üzerindeki eski programlara bakarak 2 defa program yaptım(kopyalayarak). çalıştı işledim parçaları.yine de bilmediğim çok şey olduğunu biliyorum.örnek programların varsa paylaşmanı isterim,herhalde bana faydası olur diye düşünüyorum.tekrar teşekkür ederim.
