CNC Okulu => Fanuc => Konuyu başlatan: y001_caliskan - Şubat 26, 2010, 11:59:33 ÖS
Başlık: O-T KONTROL PANELİNDE TRANSFER KABLOSU İLE PROGRAM AKTARMA
Gönderen: y001_caliskan - Şubat 26, 2010, 11:59:33 ÖS
O-T KONTROL PANELİNDE TRANSFER KABLOSU İLE PROGRAM AKTARMAK İÇİN İŞLEM BASAMAKLARINI PAŞLAŞMAK İSTEYEN USTALARDAN YARDIM BEKLİYORUZ.TEŞŞ.
Başlık: Ynt: O-T KONTROL PANELİNDE TRANSFER KABLOSU İLE PROGRAM AKTARMA
Gönderen: ABDULLAH KAYMAZ - Mart 02, 2010, 02:30:16 ÖS
ÖNCELİKLE KENDİNİZE AKTARIM PROGRAMI İNDİRİN İNTERNETTEN MESELA CİMCO YADA DLK96 OLABİLİR SONRASINDA KONUŞALIM
Gönderen: y001_caliskan - Mart 07, 2010, 12:57:21 ÖÖ
işin tezgah kısmındaki parametre olayı biraz sorun olacağa benziyor acaba bu sitede bu o-t kontrol panellı transfer gercekleştiren bir ustamızdan destek gelirse iyi olur.ak 846 bilgilerin devamın bekliyoruz teşş.yanlız senin dediğin programları indiremedim.
Gönderen: Rüzgar ERDEM - Mart 07, 2010, 10:35:55 ÖÖ
eger bilgisayarın wındows 98 ise dlk 12 programını kullan xp kullanıcısı isen nc link kullan bu programları netten bulabilirsin
bilgisayarda yapman gereken ayarlar var com ayarları
bilgisayarda com 2 ,seç
data bits 7
parity EVEN
STOP BİTS 2
XON/OFF
OLACAK AYRICA MAKİNADAKİ VE BİLGİSAYARDAKİ BAUDRATE AYNI OLACAK
TAVSİYEM 2400 VEYA 4800 KULLANMAN
NC LİNK PROGRAMINI VEREYİM SANA
http://hotfile.com/dl/31582628/3e7ff8e/nclink.rar.html (http://hotfile.com/dl/31582628/3e7ff8e/nclink.rar.html)
BU LİNKTE BAUDRATE PARAMETRE AYARLARI
http://hotfile.com/dl/31589188/78e5133/FANUC_0_COMMUNICATIONS_PARAMETERS.rar.html (http://hotfile.com/dl/31589188/78e5133/FANUC_0_COMMUNICATIONS_PARAMETERS.rar.html)
KOLAY GELSİN NC LİNK BASİT BİR ÜCRETSİZ PROGRAMDIR BAŞLARKEN BİRAZ REKLAMI VAR AMA İYİDİR
Gönderen: y001_caliskan - Mart 12, 2010, 08:52:34 ÖS
çok teşekkürler emeğine sağlık...
Gönderen: y001_caliskan - Mart 12, 2010, 09:07:13 ÖS
peki bu makinadaki baud rate parametre ayarları hakkında biraz desket verebilirmisiniz??
şimdiden teşekkürler..
Gönderen: tamtam - Mart 13, 2010, 12:00:39 ÖÖ
550 yada 552 nolu patemetreydi sanırım
9 olursa 2400
10 olursa 4800
11 olursa 9600'e ayarlı demektir. diğer ayarlarıda arkadaşların verdiği gibi ayarlarsanız çalışır
Gönderen: y001_caliskan - Mart 13, 2010, 11:38:00 ÖS
PÜF NOKTASI İÇİN TEŞEKKÜREDERİM...İSCAR ABİMİZ DE ALTA TAM NOKTAYA İSABET BİR LİNK VERDİ SADECE GÖNDERDİĞİ PROGRAMDA STOP BİT 2 OLMUYOR...TEŞEKKÜRLER..
Gönderen: Rüzgar ERDEM - Mart 14, 2010, 10:50:54 ÖÖ
utilities yazan yere gir
sent gönderme
recieve alma
sent yazan yere gir
alt solda setting var oraya gir
gereken değişiklikleri yap
sonra ok de bukadar
aynı ayarı recieve içinde yap  bende bu programı kullanıyorum simdi sorun yok ama istersen başka programda verebilirim kolay gelsın
ayrıca makina seçenekleri var ordan fanuc yada diger makinaları seçebilirsin
Gönderen: y001_caliskan - Mart 14, 2010, 11:28:56 ÖS
usta o ayarları yaptımda data bits 2 demişssin orasında 5 ten 8 kadar sayı var yanlışlık yok değilmi??
Gönderen: Rüzgar ERDEM - Mart 15, 2010, 07:13:25 ÖS
kardeş kusura bakma yanlış yazmısım klavye hatası data bits 7 olacak mesajı değiştirdim
Gönderen: y001_caliskan - Mart 15, 2010, 09:50:16 ÖS
çok teşekkürler...
Gönderen: y001_caliskan - Mart 17, 2010, 09:14:10 ÖS
Ayar parametrelerıne baktım fakat servis desteği almadan bir yanlış olur , tezgahı alıkoyarız diye değiştirmedim....Daha önce serviste çalışmış birine sorduk bu panelde tereddütlü cevaplar verdiler...paylaştığınız ayar safyasındada soru işaretleri oldu...burdan iyi bir öneri alırsak yapabilirmiyiz desteklerinizi bekliyoruz...şimdiden teşşş.
Gönderen: Rüzgar ERDEM - Mart 17, 2010, 11:22:15 ÖS
PARAMETRELERİ DEĞİŞTİRMEYECEKSİN MAKİNADA ZATEN KARDEŞ VERDİĞİM PARAMETRELERDEKİ BAUD RATE AYAR PARAMETRESİNE
BAKACAKSIN MAKİNADA 9-10-11 HANGİSİ İSE VERDİĞİM PROGRAMIN BAUD RATE"iNİ ONA GÖRE AYARLAYACAKSIN ZATEN MAKİNADA
DAHA ÖNCE BİLGİSAYAR İLE PROGRAM ATILMAMIŞ İSE FABRİKA AYARLARI BENİM SÖYLEDİĞİM ŞEKİLDE SADACE BAUD RATE"İN HANGİSİ OLDUGUNU BİLMEN YETERLİ  SERVİSTE ÇALISAN ARKADASINA SÖYLE MADEM SERVİSTE ÇALIŞMIŞ VER ELİNE SENDEKİ MAKİNANIN (MAINTENANCE MANUAL SARI İNCE KİTAP)     VER    ELİNE 106-107-108-A72-A83 NUMARALI SAYFALARINA BAKSIN
BENİM BU KONUDA DAHA SÖYLEYECEĞİM BİRŞEY YOK KOLAYGELSİN HAYIRLI ÇALIŞMALAR
Gönderen: y001_caliskan - Mart 18, 2010, 12:00:37 ÖÖ
okey teşekkürler yine bir durum olursa burdan geri bildirim sağlarım.
Gönderen: y001_caliskan - Nisan 13, 2010, 08:31:21 ÖS
usta senın verdıgın parametre sayfasından değişiklikler yaptım ama muaffak olamadım.
şuan hatırladıgım 38,2,50,253.252,553,552 gibi parametreler vardı.orda ayarları port 1 ve port2 dıye bolumlendırılmıs onlara gore degıstırdım ama herhalde yanlısklık yaptık ayrıca verdıgınız nc lınktede start dıyorum bır turlu gonderemedım error com port2 buna benzer bır alarm verdi...burdan anlaşıldıgım konuyu pek anlayamadım vede yapamadım ama yardımlarınızı beklıyorum.şimdiden teşş
