G04 P1000.12 GİBİ BİR ATAMA YAPMAMIZ MÜMKÜNMÜ BU DEĞERİ TEZGAH KABUL ETMİYOR AYNI ŞEKİLDE
M03 333.333 GİBİ BİR DEĞERİDE YAPABİLME ŞANSIMIZ VAR MI ???
boyle bir şey yapılamaz...
nerede kullanman gerektiği hakkında bir fikrin var ise alternatif seçenekler önerebilirim
cnc tornada mesala 12 agızlı diş açıcam sağ sonrada tersi sol 12 ağız diş çekecem tırtıl gibi olacak
tabi bu bir misal elimizde 150 mm çapında 250 mm boyunda adımı 175 olan 125 agızlı bir iş var
tersli düzlü açılmış bunu frezede yapıyorlar fakat yapana kadar bayağı bir zorlandılar.CNC tornada yapabilrmiyız diye soruldu bende yaparım dedim ama malzeme boyu uzun oldugundan malum çok ağızlı diş çekecegimden,Adımda büyük oldugundan aynaya çarpa riski var.Bende g04 komutu ile aynayı bekleterek aynadaki o açıyı ayarlayarak yapmayı düşünüyorum en yakın zamanda denicem ama değerler hep 10000 değerinde hassasiyette çıkıyor.o yüzden bu iş hakkında fikri olan varsa bekliyoruz teşş.
aşağıda m03 s333.333 olacak yanlış yazmısım
neden devire nokta koyman gerektiğni anlamadım.makina c eksenlimi eğer c eksenli ise farklı bir şey yapabilirim.
#500=250(PARÇA BOYU)
#501=175(HATVE)
#502=150(ÇAP)
#503=0
#505=360/12
#506=12(AĞIZ ADETİ)
( SAĞ DİŞ)
N100
G0X[#531+1.]
G0Z0C#503
#110=0(COUNTER 0)
#111=0(COUNTER 0)
WHILE[#110LT15]DO1
G0X[148.5+[1.5-#111]]
G1 H[[#500/#501]*360]Z-#500F3000.
G0X[#531+1.]
G0Z0C#503
#111=#111+.1
#110=#110+1
END1
#503=#503+#505
#510=#510+1
IF[#510LT#506]GOTO100
( SOL DİŞ)(SOL KATER TAK)
N200
G0X[#531+1.]
G0Z0C#503
#110=0(COUNTER 0)
#111=0(COUNTER 0)
WHILE[#110LT15]DO1
G1 H-[[#500/#501]*360]Z-#500F3000.
G0X[#531+1.]
G0Z0C#503
#111=#111+.1
#110=#110+1
END1
#503=#503+#505
#510=#510+1
IF[#510LT#506]GOTO200
BU PROĞRAM 12 ADET SOL 12 ADET SAĞ DİŞ ÇEKECEK
ÇAPTA 1.5 MM PASO ALACAK ADIMLAR 0.1 MM OLACAK
deviri hiç kullanmana gerek yok.adımları ve diş derinliğini istediğin gibi değiştirebilirsin.
cnc bunu yaparda 333.333 devirde degil ayrıca öle senin dediğin gibi f175 de maşallah yani.
devir 10 hava çeliği ile falan bir dene resmen planya tezgahı vargel tezgahı misali taret mermi gibi çalışacak senin verdiğin degerlere göre işte tırtıl gibi olacak desene pekala derinlik nedir
o devir sayısını vermemin amacı açısal olarak hesaplamalarda öyle bir devir cıkıyor.tezgahım bu arada c eksenli değil insallah bir gün olur...yeni konu açmaya gerek var mı bilmem ama o-td kontrol panelinde goto komutunu nasıl yazma şansımız olur.işlem sıralamasını değiştirecem acaba goto ya benzer yada işimizi görebilcek bir fikri olan var mı
bu arada yardım için çok çok teşekkurler (P)zaman ile tırtıl yapmayı henuz denemedım hesaplama lazım
yapar isem burda paylaşacagım teşşş
Alıntı yapılan: pako34 - Şubat 01, 2010, 01:33:24 ÖÖ
#501=175(HATVE)
#502=150(ÇAP)
#503=0
#505=360/12
#506=12(AĞIZ ADETİ)
( SAĞ DİŞ)
N100
G0X[#531+1.]
G0Z0C#503
#110=0(COUNTER 0)
#111=0(COUNTER 0)
WHILE[#110LT15]DO1
G0X[#531+1.]
G0Z0C#503
#111=#111+.1
#110=#110+1
END1
#503=#503+#505
#510=#510+1
N200
G0X[#531+1.]
G0Z0C#503
#110=0(COUNTER 0)
#111=0(COUNTER 0)
WHILE[#110LT15]DO1
G0X[#531+1.]
G0Z0C#503
#111=#111+.1
#110=#110+1
END1
#503=#503+#505
#510=#510+1
bu program c eksenli tezgah için mi???
evet c eksen için
#501=175(HATVE)
#502=150(ÇAP)
#503=0
#505=360/12
#506=12(AĞIZ ADETİ)
m3 s100
g99
( SAĞ DİŞ)
N100
G0X[#531+1.]
G0Z3
#110=0(COUNTER 0)
#111=0(COUNTER 0)
WHILE[#110LT15]DO1
G32 Q#503Z-#500F175.
G0X[#531+1.]
G0Z3
#111=#111+.1
#110=#110+1
END1
#503=#503+#505
#510=#510+1
m4 s100
N200
G0X[#531+1.]
G0Z3
#110=0(COUNTER 0)
#111=0(COUNTER 0)
WHILE[#110LT15]DO1
G0X[#531+1.]
G0Z3
#111=#111+.1
#110=#110+1
END1
#503=#503+#505
#510=#510+1
ŞİMDİ İSE TORNAYA DEVİR VEREREK İŞLEYEBİLİRSİN
ben bir yerleri yanlış mı anlıyorum f175. devir\ilerleme G95 YANİ
üstat f5. değil 10 hiç degil 175.
yani tornaya 100 devir versek tur başına 175 mm ilerlediğini düşünürsek dakikada 17.500 mm eder buna yetişecek tezgah zor ama konuyu pako ele almış mutlaka bir bildiği var diyerek halen yanlışın bende oldugunu düşünüyorum...
parametrelerde max ilerleme fanuc larda f5 ile sınırlı diye biliyorum ben
evet bence de mumkun değil fakat yakın bır zamanda hatvesi az olan bir denemem olacak
keşke bir divizör ü olan dik işlemen veya c ekseni olan tornan olsaydı o zaman çok basit ve zevkli bir iş haline gelirdi bu...derinlik az ise bence ezme usülünü bir dene top bilettirip tırtıl basar gibi bişey .
İNSALLAH İŞLEME MERKEZİMİZ OLUR YAKINDA
evet ilerleme o hatve ile çok hızlı.ilerleme sınırını artırmanın yöntemi var ama oda bir yere kadar.ben programa yoğunlaştığım için işin o kısmını gözden kaçırdım.bu programı çok ağızlı herhangi bir diştede kullanabilir neticede faydalı olmuştur inşallah.
arkadaş emeğine sağlık...
emegine saglık....
böyle bir atama neden yapmak istiyon :)
G4 X0.5 yarım saniye bekleme yapar devamı G4 P0500 yarım saniye bekleme yapar ...
sadece xo. yazıldığında noktayı kabul eder p0500 yazıldığında zaten
1000 de olarak okur ... noktayla işi olmaz ...
tabiki yok ...
saniyeyi dahada küçük parçalara ayırmak
PAKO ELLERİNE SAĞLIK SÜPERSİN
