Yardımlarınız İçin Öncelikle Teşekürler....
Sorunumu anlatayım;
1995 Model Fanuc OM-D kontrol bir işleme merkezi tezgahı
Tezgahı G54 teki referans noktalarına X-Y-Z sini sıfırlıyoruz
Tezgahı kapatık actık referansa gönderdik
G0 G90 G54 X0, Y0, Z0, yazıyoruz makine istenilen sıfır noktalarına dogru bir şekilde gidiyor calışmaya başlıyor (buraya kadar hiç bir sorun yok)
asıl sorun Tezgahın eksenlerinin el çarkı ile haraket ettirildiğinde....
tezgahı el carkı ile harakett ettirdiğimiz anda G54 referans noktalarını şaşırıyor
Eksenler el carkı ile haraketinde EN SON NERDE KALMIŞ İSE G54 NOKTALARINI ORASI BELİRLİYOR VE O NOKTALARA GÖRE HARAKET EDİYOR.:)
Eksenlere el çarkı ile haraket vermediğimiz sürece G54 referans degerlerinde bir değişme olmuyor 7/24 calışabiliyor sorunsuz...
arkadasım bu tezgaglar genelde böyle ama kullanan oparatörün hatası
şimdi benim dedigim gibi yaparsan bir sorun kalmayacaktır
programı başlat tezgah iş parcasına dogru hareket etsin ve resetle şimdi kaldıgı yerden başalatman için memory fonksiyonundayken kaldıgı satır numarasını çagır satır geldiginde startla kaldıgı yerden başlayacaktır
Alıntı yapılan: bluecat - Kasım 11, 2009, 12:54:12 ÖS
ben soruyu anladım ama sizin verdiğiniz cevaptan pek bir şey anlamadım açıkcası açıklarsanız sevinirim.
makinanın handle ile hareket ettiğinde referans noktasını kaybetmesi açıkcası hiç başıma gelmedi ilk defa duydum.makinayı yeni mi aldınız.taşırken kabolalarda ezilme yaşandı mı acaba.bizim makinaların birinde buna benzer bir sorun var.hangi programı çalıştırırsan çalıştır makinayı program sonunda.x,y ve z de referansa göndermesen sonradan çalışacak program referans noktasına göre hareket etmiyor.o yüzden program sonunda sürekli g28 g91 g00 z0 x0 y0 kullanmak zorundayım.makinayı taşırken enkoder kabloları ezilmişti.kabloları tamir ettiysek te bu sorun düzelmedi.kablolara iyice bakmanızı bozulan sıvı alabilecek yerleri bakımdan geçirmeniz iyi olur.yazılımsal bir sorun olabilir.yanlış yazılmış bir macro olabilir mi dedim acaba pek anlamam ama anlayanlar açıklar sanırım.kontrol ünitesinden ise uzman bir yetkiliye başvursanız iyi olur.
slm
jog' da hareket ettirdiğindede aynı sorunu yaşıyormusun yoksa sadece el çarkı ilemi sorunu yaşıyorsun?
a.s
jog da hareket ettirincede aynı sorun yaşanıyorrrr..........
man abs özelliğini iptal et ondanda yapabilir
bu benimde başıma geldi. man absolute yi yanılmıyorsam on moduna getirince sorun ortadan kalkıyor.offsett de settings yada menu alt başlığında biyerde olması lazım. kapalı durumda iken makina absolute olarak çalışmıyor. yani manuel olarak müdahele edildiğnde sıfır noktasını bulamıyor. ama seçeneği açık yapınca atıyorum divizör a225 de ve parça a45 de işlenecek direk start a basınca divizör yerini bulur yani a45 e gelir. tabi programda yazıyorsa. umarım anlatabilidm.
cevap veren arkadaşlar haklı sanırım. ''ofset-ekranın altındaki sağ tuş-opr-page down'' tuşlarını kullanarak gelen menü'den ABS seçeneği varsa pasif konuma getir. anllatığım gibi menüler çıkmıyorsa, tezgahın üzerinde'ki ( örneğin daha önce hiç kullanmadığın tuş varsa onun yönünü değiştir) herhangi bir tuş ABS'yi pasif duruma getirebilir. Kolay gelsin.
tezkah start verdigimiz an sıfır noktasına gider resetlersek tezkah degerlerine döner ....
bizim tezgahtada aynı sorunu yasadık her seferinde referansa yollanmak gerekiyor yoksa kaldığı paremetreyi görerek ordan devam ediyor
BENCE SEN FANUC İSTANBULU ARA BENDEDE AYNI SORUN OLMUŞTU YENİ CNC TORNA ALMISTIK ALMANYADAN 2.EL MAKİNAYI REFERANSTAN BASLATINCA BİR SORUN YOK AMA EL ÇARKI VEYA RAPID JOG TAN HAREKET VERDİGİMİZDE HAREKET MİKTARI KADAR İLERİ VEYA GERİ HAREKET YAPIYORDU
FANUCTAN HALLETTİK PARAMETRİK BİRSEYDİ TABİKİ BİZİM MAKİNA GELDİĞİNDE BÖYLEYDİ BİR SURE OYLE KULLANDIK
BENDEKİ MAKİNA FANUC O-T KONTROL PARAMETRE UYUSMAYA BİLİR
