oncelikle yapılacak işe göre makıne alınması gerkir.
eğer fasoncu ise mutlaka kalıteli bir makıne alınmalıdır.
optımum ozelliklerde bır makına seçılmelıdır.
dokum - dovme tarzı ağır işler yapılacak ise mutlaka kutu kızak sıstemlı olmalıdır.
motor güçleri eksen motorlarında mınumum 3 kw
spındle motorunda mınumum 15 - 18 kw olmalı
mehanıte mono blok dokum govde ye sahıp
Bt 40 konık veya ağır işlemler için BT50 konıklı olmalıdır.
Bt 40 için 10000 devir.
Bt 50 için 6000 -8000 şanzımanlı spındle sistem.
4 eksen divızorlü çap 250 mm olabılır.
kalıpçı tipi tezgah alınacaksa data server - g5 p10000- risc işlemcili.
boşta hızları mın 24/24/24
işin durumuna gore lıneer veya kutu kızaklı lineer olacak ise genış kesıtlı THK marka
tezgah sistemi olarak fanuc 18 - mitsubıshı 720 -siemens 840- haıdenhaın 540 olabılır.
veya economıc paketler fanuc o i M c - mitsubıshı m70-
takım değiştirme sistemi kollu tıp olmalıdır 24 istasyonlu magazın.
şemsıye tıp magazın tercıh etmeyınız. arızası çok olur.
Grundfoss veya walrusmarka basıncı iyi bor yağı pompaları
fongex talaş konveyor sistemli.
kalıteli hıdrolık sıstem. hıdrolık motor pompa ve sistem,
kalıteli valf( dufloıd) - sensor(omron) ve swiçler ( yamatake - siemens- omron gibi) yan ekıpmanlar.
elektronık kabın klıması Habor veya point marka olmalı,
spındle soğutucu sistem mutlaka alınmlaıdır. habor veya poınt olmalıdır.
elektronık ve elektrıksel devre elemanları mutlaka kalıtelı olmalıdır. omron - fuji -telemeqanıc - siemens gibi markalar olmalı.
Bir cok kişiye fayda sağlıcak bir paylaşım olmuş ......
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum.
Ahşap hediyelik el ürünleri imalatı düşünüyorum.Bu işte daha merdivenin ilk basamağındayım.4 eksen tezgah tipi makina düşünüyorum.Bununla ilgili nelere dikkat etmeliyim.Tavsiyeleriniz nelerdir?
