CNC Okulu => Fanuc => Konuyu başlatan: ozcan067 - Mayıs 11, 2009, 10:10:58 ÖS
Başlık: DİK İŞLEMDE BİR KAÇ PARAMETRE
Gönderen: ozcan067 - Mayıs 11, 2009, 10:10:58 ÖS
ARKADAŞLAR ÖNCELİKLE PARAMETRELERİ DEĞİŞTİRMENİN ÇOK TEHLİKELİ OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ
AMA BAZI PARAMETRELERİ BİLMEK TE GEREKİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM
ÖNCE MDI MODUNDA OFFSET/SETTİNG/PARAMETER WRİTER =1 YAPIYORUZ
ARTIK PARAMETRE DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜNDÜR
İŞTE BİLDİĞİM BİRKAÇ PARAMETRE
1420:RAPİD FEEDRATE(HIZLI İLERLEME)        X 30000
                                                             Y 30000
                                                             Z 20000
(NOT:DEĞERLER ÖRNEKTİR)
BU PARAMETREDEKİ X Y Z DEĞERLERİ G0 YAZDIĞIMIZ ZAMAN RAPİD %100 OLDUĞU ZAMAN YAPTIĞI İLERLEMEDİR
NOT:ÇOK ARTTIRMAMALIYIZ ÇÜNKÜ SWİÇLERE ZARAR VEREBİLİRİZ
1430 MAX CUT FEEDRATE (MAXIMUM KESME İLERLEME YANİ G01 İLERLEMESİ)
                                 X 6000
                                 Y 6000
                                 Z 5000
ARKADAŞLAR BU PARAMETREDE G01 DE YAZDIĞIMIZ F DEĞERİNİN MAXIMUM DEĞERİDİR
3101    0       0      0     0      0      0     0      0    (DİL SEÇEĞİ)
                 SPN   HNG  ITA  CHI   FRN  GRM   JPN
SPN:İSPANYOLCA
HNG:MACARCA
ITA:ITALYANCA
FRN:FRANSIZCA
CHI:ÇİNCE
GRM:ALMANCA
JPN:JAPONCA
NE YAZIKKİ TÜRKÇE YOK
5115 G83 RECTRACT   2000(G83 GAGA DELİK DELME ÇEVRİMİNDE TAKIMIN GERİ ÇIKTIKTAN SONRA İNİŞTE KAÇ MM YUKARIDAN DELMEYE DEVAM EDECEĞİDİR)
ÖRNEKTEKİ 2000 2 MM OLUYOR
YANİ G84 Z-50 Q5 F80
Z-5 MM DE TAKIM YUKARI ÇIKIYOR
VE AŞAĞIYA İNİŞTE
Z-2 MM DEN DELMEYE DEVAM EDİYOR
4077   NOLU PARAMETRE İSE BENCE ÖNEMLİ DİK İŞLEMDE VE TORNA DA M19 ORIANTASYON KODU VAR
M19  MDI DA M19 YAZDIĞIMIZ ZAMAN SPNDLE VEYA AYNA KENDİNİ SABİTLER VE DURUR
DÖNMEZ İŞTE BU DURDUĞU NOKTA ASLINDA BİR AÇIDIR
DİK İŞLEM MERKEZLERİNDE ŞEMSİYE TİPİ MAGAZİNLERDE TAKIM DEĞİŞTİRİRKEN SPİNDLE DÖNEREK DURUR
BU DURMA İLE HER ZAMAN ATNI NOKTAYA GELİR VE HER ZAMAN TAKIM SORUNSUZ DEĞİŞİR
FAKAT BİNDİRME ESNASINDA SPINDLE ZORLANIRSA BU AÇI DEĞİŞİR VE TAKIM DEĞİŞTİREMEZSİNİZ
İŞTE BU PARAMETRE BU ARIZANIN DÜZELTİLMESİNDE KULLANILIR
UMARIM ANLATABİLMİŞİMDİR
NOT : BU PARAMETRELER DENEMİŞTİR TEKRAR UYARIYORUM MERAKLA BAŞKA BİLMEDİMİZ PARAMETRELERİ DEĞİŞTİRMEK ÇOK TEHLİKELİDİR.
AMA BUNLARDA SORUN ÇIKMAZ
DAHA DEVAM EDECEĞİM İNŞALLAH
Başlık: Ynt: DİK İŞLEMDE BİR KAÇ PARAMETRE
Gönderen: ercan_3589 - Mayıs 12, 2009, 01:46:04 ÖÖ
5115 g73 recract
5114 g83
türkçe seçeneğide var ama kontrol sistemin özelliğine göre değişir...
bu yazdığın bazı parametreler ise genelde fabrika ayarlarıdır değiştirilmesi tehlikelidir..
arttırdınmı sviçler zarar görmez ama bir kızak kaç para biliyomusun of of  ;D ;D
Gönderen: ercan_3589 - Mayıs 12, 2009, 04:02:03 ÖS
rapid hızları o kadar hesap yaparak değerleri giriliyor eğer yüksetmek isterseniz bunun yağlama
parametrelerinide değiştirmek gerekir..
çünkü bu hesaplar hepsi birbirine bağlıdır..
aksi takdirde kızakyatakları aşırı ısınmaktan aşınabilir...
yanlış anlamayın derdim yapmayın ellemeyin diye bir kastım yok..
herkese kolay gelsin ..
hayırlı çalışmalar..
Gönderen: sinan - Mayıs 13, 2009, 07:37:03 ÖS
Alıntı yapılan: ercan_3589 - Mayıs 12, 2009, 04:02:03 ÖS
bu m19 açı ile durma parametresini değiştirdim ama değişen bir şey olmadı....
Gönderen: ercan_3589 - Mayıs 13, 2009, 09:53:41 ÖS
ilk değiştirdiğinde pozisyonlamayı yapar...
eğer tezgahı kapatıp açmadan çalıştırırsanız...
bidahaki açılışta pozisyonlama yine karışacaktır...
parametreyi değiştirdikden sonra tezgahı kapatıp açmalısınız..
aksi takdirde güüüümmmmm ;D ;D
notebook'u vermeseydim dökümanlara bakardım başka parametreye bağlımı diye....
kolay gelsin...
Gönderen: sinan - Mayıs 13, 2009, 10:13:53 ÖS
TEŞEKKÜR EDERİM
Gönderen: ercan_3589 - Mayıs 17, 2009, 05:27:30 ÖS
Rica ederim birbirimize destek çıkmak için burdayız.
bir tanede ben vereyim :) :)
Birkan abi dediğin parametre buydu galiba yeni modellerde iiiiiiiii serilerinde
H la D yi aynı anlamda kullanma..
g43h1..
z0
g42h1 y0 x0G1f1500
5001 #2 ofh  bit 1 olursa tabiiii
bu kadar yeter fazlası zarar ;D ;D
Gönderen: ozcan067 - Mayıs 19, 2009, 07:23:40 ÖS
ERCAN ARKADAŞIM DEDİKLERİN DOĞRU HIZLARI FAZLA ARTTIRMAMALIYIZ
BİRDE M19 OLAYINDA TEZGAHI YENİDEN BAŞLATMAMIZ GEREKİYOR SAĞOL KARDEŞİM UYARDIĞIN İÇİN
