CNC Okulu => Fanuc => Konuyu başlatan: darkbeer - Nisan 29, 2009, 03:52:02 ÖS
Başlık: Goodway Ga-260 ölçüm probu problemi,resimli.
Gönderen: darkbeer - Nisan 29, 2009, 03:52:02 ÖS
Arkadaşlar merhaba,
ikinci el olarak aldıgım goodway ga 260 tezgahımı her nekadar kullanmayı bilmesemde elimden geldigince toplamaya calısıyorum. gecen hafta icinde arızalı puntayı tamir ettim ve simdi de probla ugrasıyorum. prob ilk aldıgım gunlerde biraz tutukluk yapsa da calısıyordu. acılısta bazen kırmızı bazen yesil yanıyordu, kırmızı yandıgında kaldırıp yavasca indirdigimde yesile donuyor ve ben olcum yaptıktan sonra hemen kırmızıya donuyordu, tekrar indirip kaldırıp z ekseninde sıfırlıyordum. birgun yine bir sıfırlama yapmak icin kolu indirdigimde rengin birden turuncu yandıgını farkettim, yani hem kırmızı hemde yesil yanmaya calısıyor gibiydi. ve ekranda "5091 direction no judge " gibi bir uyarı yazıyordu. işlerin cok durgun oldugu bu gunlerde acıp incelemeye karar verdim. probu sokunce, donen noktanın altında yesil bir kart oldugunu farkettim. karta probdan 3 kablo geliyor ve aynen cıkısa iletiliyordu.
icindeki yagı temizleyip kartı soktugumde gordumki kartın uzerindeki koruyucu yesil renk plastik sudan dolayı kalkmıs ve atmıs. oncelikle veri yollarının saglam oldugundan emin oldum, sonra tum yesil parcaları deikkatlice temizledim. temizlerken farkettimki uzerinde "MEGER B p9" yazan bir komponentin bir ayagı kopmus, arastırdıktan sonra bunun mıknatısa karsı duyarlı, mıknatıslanmayla acılıp devreyi tamamlayan bir eleman oldugunu ogrendim. hemen hemen aynı boyda bir tane bulup aldım. ve bir arkadasıma rica edip taktırdım. direk karta lehim olamadıgından bir ucu eski parcaya digerini yeni parcaya bir kablo yardımı ile yapıstırdım. yannız bu parcanın yonu var, ve onunun mıknatısa bakması gerekmekte. resimde parcaları ayrı ayrı gorebilirsiniz. seffaf olan yeni parca.
daha sonra yag koymadan kapatıp tezgaha taktım, ve gordumki lamba turuncu degil kırmızı yanıyor. tekrar yavasca indirip kaldırdım ve yesil yandı. boylece takımı sıfırladım. fakat sıfırladıgı anda tekrar renk kırmızıya dustu, tekrar acıp kapadım ama fayda etmedi, surekli kırmızı daha sonrada turuncu yanmaya basladı. ardından nekadar kontrol etsemde hicbir problem goremememe ragmen yinede calısmıyor probum. bu arada piyasada 16 tl ye satılan plastik marka koruyucu sprey ile yuzeyi kapladım herhangi bir kacakta yok.
(https://forum.turkeycnc.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg1.loadtr.com%2Fk-371801-renishaw_kart_ust.jpg&hash=b3df6a1fce0bf3961ae8525d0ecf1cb751f2867b) (http://www.loadtr.com/371801-renishaw_kart_ust.htm)
(https://forum.turkeycnc.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg1.loadtr.com%2Fk-371805-renishaw_ac%25C4%25B1klama.jpg&hash=4ea5539f72002ecb1051e685a1a8c3cfb0025f82) (http://www.loadtr.com/371805-renishaw_ac%C4%B1klama.htm)
resimlerde de yaptıgım işlemler acıkca gorunuyor. buna ragmen calısmaması aklımı cok karıstırıyor. kart tamam, kablolar tamam, probun ucu tamam. problem nerde olabilir? herhang ibir bilgisi olan arkadas yardımcı olursa cok sevinirim.
eminim bircok arkadasta benzer dertler cekmektedir. konuyu acmamın sebebi ilerde benzer durumu olan arkadaslara yol gostermesidir.
saygılarımla.
Başlık: Ynt: Goodway Ga-260 ölçüm probu problemi,resimli.
Gönderen: VICTOR - Nisan 29, 2009, 04:58:08 ÖS
brawo..
ben senın yerınde olsaydım, bu zamandan  sonra o olçme kolunu hiç ellemezdım. bırak kendi halıne temız bişekılde yerınde kalsın.
olurya zamanla abuk subuk alarmlar ıle tezgahın yatmak zorunda kalmasın.
guzel iş çıkartmışsın.
Gönderen: darkbeer - Nisan 29, 2009, 07:30:27 ÖS
hocam maalesef hala calıstıramadım probu. ama son gelişmeler umut verici:)
kartın her noktasını 4 saat inceledikten sonra karttan kaynaklanan bir problem olmadıgına emin oldum. probtan makinaya gelen kablolamayı kontrol ettim. anladımki goodway bu işe fazla ozenmemiş, eichler marka olmasına ragmen son derece basit bir klemens ile baglantı yapmıs, 3 metrelik bir kabloyu tezgahın arkasına bagladıktan sonra tek tek tum cıkıslara dokunup kopukluk olup olmadıgını kontrol ettim, sonuc; hicbir kopukluk yada gecirmezlik yok. kart uniteside pırıl pırıl, sıkıntısız yani.
geriye son bir nokta kaldı oda probun kendisi. probu sokmek biraz tehlikeli bir iş ama dayanamayıp soktu. sokmek icin oncelikle uzerindeki kare parca ve uzatmaları cıkardım. sonra koruyucu kapagı tekrar taktım. on yuzdeki iki setskur civatayı sokup tornavidnın ucunun koruyucu kapaga takarak yavasca kaldırdım. uzerinde iki adet oring var, alt tarafı pislikten dağ olmus, temizledim. proba yon verip probun alt tırnaklarını kontrol ettim, harika calısıyor. hicbir sıkıntı yok.
ama probun ucunun dokundugu iki adet sarı parcaya dokunup ordanda karta takılan uca dokundugumda hicbir şekilde elektrik ulasmadıgını  farkettim. yani kart saglan, prob saglam,kablolar saglam ama probtan karta sinyal ulasmıyor muhtemelen icten bir yerden kabloda bir kırıklık var.
1. resimde gordugunuz iki sarı kucuk parcaya probun ayakları basıyor, fakat ikinci resimdeki kablodan sinyal gelmiyor. yani yanlıs dusunmuyorum degilmi arkadaslar, kartın calıstıgına eminim, tezgaha giden kablolamada bir problem yok, probun kendisine dokununca calısıyor orda da sorun yok. ama probun sinyal ilettigi yerlerden karta giren kabloya sinyal gitmiyor. yani iç kablolamada bir sorun var. ikinci resimde gobekten gelen kablonun problemli oldugunu dusunuyorum.
yannız aklımın takıldıgı birşey var, madem kablodan sinyal gitmiyor, led lamba nasıl yanıyor?? gerci rengi turuncu gibi, acaba kablolarda bir kırıklık varda birbirine mi dokunuyor? aslında probtan yukarı iki kablo cıkıyor, en tepede kablonun uzerine sarılı bir kablo yıgını daha var oda toplanıyor ve lehimle bir kablo daha takılıyor boylelikle 3 lü oluyor, yani bir nevi şase.
probun kolunu acmayı bulamadıgım icin kabloyu sokup bakamıyorum, acaba daha once 3. resimdeki gibi bir probun icini acan biri var mı? nasıl acabilirim?
(https://forum.turkeycnc.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg1.loadtr.com%2Fk-371967-renishaw_on.jpg&hash=18cf808c8e179a83d34f0e320b98812357526f6b) (http://www.loadtr.com/371967-renishaw_on.htm)
(https://forum.turkeycnc.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg1.loadtr.com%2Fk-371970-renishaw_arka.jpg&hash=46e4406eb5247de3a093d680d5d86f468b94a8df) (http://www.loadtr.com/371970-renishaw_arka.htm)
(https://forum.turkeycnc.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg1.loadtr.com%2Fk-371971-renishaw_genel.jpg&hash=400b0e6653f2e1d9044b1952e84b0e81629146a7) (http://www.loadtr.com/371971-renishaw_genel.htm)
Gönderen: iso_c - Nisan 29, 2009, 10:17:55 ÖS
enin prop yine iyi benim tezgahınki motorla inip kalkıyor aldıgım kişi elle indirmiş motor baglantılarını koparmış motor çalışmayıncada prop kolunu elle indirsen bile görmüyor probu renishaw marka ben kullanmıyorum ölçme kolunu artık
Gönderen: darkbeer - Nisan 29, 2009, 10:26:46 ÖS
belki tamir olur sizinkide. bence prob hem kolaylık hemde olcumde hassaslık saglıyor. calıstırabilirsem super olacak. darısı basına, fırsat bulursanız bi sokun takın,zor bişey yok.
Gönderen: taşkaya - Nisan 30, 2009, 12:43:26 ÖS
kardes probu acarken ses geliyomu???
probun ıcınden
sen bıtane tansıyon olcme aletı al kardes
benım ggodway tezgahın yanında dururdu
daya bakalım ses varmıs elektrık gelıyomu
benım basıma gelenler senın basınada gelıyor sanırm...
şu capaklar varya anasını ağlatıyo tezgahın...
Gönderen: aşıkar - Nisan 30, 2009, 04:16:58 ÖS
arkadaşlar bizde ga 2600 var ama ben arkadaşın bahsettigi seriyi anlayamadım.ga 260 mı ga 2600 mü yada öyle bi seri var ben mi bilmiyorum arkadaşın bazı konularına yardımcı olmak isterim biz 5 yıldır kullanıyoz ama tezgahın tam serisini anlayamadım için ancak okuyorum.
Gönderen: darkbeer - Nisan 30, 2009, 09:12:58 ÖS
aşıkar hocam, tezgahın modeli ga 260 L. 2004 model. 2004yen sonra bu modellerin adı ga 2600 olmus. ve benimki uzun versiyon olmasına ragmen 650mm boy işliyor, oysa 2600 modellerinde standart 650mm uzun olanlar 1200mm boy işleyebiliyor. tezgahlar aslında cok benziyor. benim tezgahı aldıgım abimizde birde 2600 modeli var, full lcd dokunmatik ekranıyla cok şık bir tezgah. teknik olarak cok farklı gorunmedi,motorlar,suruculer hemen hemen aynı.
taskaya kardes, valla dogru soyluyosun tezgahlarda hep benzer sorunlar, tek farkımız ben hicbirsey bilmiyorum,tek tek ogrenmeye calısıyorum. bir elimde multimetre akım nerden geciyor bakıp duruyorum. babamdan rica ettim yarın steteskopu getirecek,bakalım onunla neler duyucam:) birde konuyla alakası yok ama, otomatik puntayı hangi M koduyla calıstırıyorsunuz? ben biturlu bulamadım. yazım seklinide soylerseniz sevinirim. bir kitapta M60 L-100 yazarsan punta 100mm yol alıp durur diyordu ama puntanın boy olcecegi bir duzenek yok. zannedersem sadece M kodunu yazıp puntanın on switche dayanması saglanıyor. bir ornek verirseniz cok sevinirim.
probla ilgili son gelişmeleri anlatayım:) probun ucunu soktum, fişleri takıp tekrar denedim olcum işlemlerini. birşey farkettim multimetre ohm gostermezken voltaj gosteriyor. probu tekrar uca taktım ve elime bir mıknatıs alıp devreyi actırmaya basladım. birden yesil yandı. mıknatısı oynatınca tekrar kırmızıya dondu. multimetrenin ucları kartta iki noktaya dokunurken baktımki probun rengi yesile donuyor. sonuc olarak geldigim nokta yine karttan kaynaklanan bir sorun. sanırım kapalı devresini tamamlayan elemanda bir sıkıntı var. multimetre oraya dokundugunda devre tamamlanıp olması gereken renge donuyor. ne yapacagımı bilmiyorum, bu iş iyice icinden cıkılmaz bir duruma dondu:)
bugun iş yaptıgımız biriyle gorustum, mayıs sonunda yuklu bir sipariş bekliyolarmıs, biran once calıstır tezgahı diyorlar, galiba 30gune kadar siftah yapıcaz. probuda toplasam ne iyi olacak.
Gönderen: proftun - Nisan 30, 2009, 10:14:20 ÖS
kontrol paneli ne tezgahın eger oitc ise aynısını kullanıyorum.punta otomatik çalışır .puntayı otomatik çalıştırmak için gelecek yeri tespit etmen lazım.el çark modunda z ekseni iş parçasına dogru getir ekrandaki machine degerlerine bak puntayı getirecegin nokta orasıdır.sonra mdı modunda yaz m60 örnek v-500 tezgah z ekseni nerede olursa olsun puntayı otomatik olarak alır v-500 getirir. otomatik takım ölçme varsa . p9011 p9012 ile takımları ölçersin.
Gönderen: taşkaya - Mayıs 01, 2009, 01:53:35 ÖS
Alıntı yapılan: darkbeer - Nisan 30, 2009, 09:12:58 ÖS
m14 puntayı cıkartma
m15 puntayı gerı cekme komutu kardes
ufak bır ornek prog.yazıyım...
t0303: (punta matkabı)
g97s1200m3:
g0 x0 z1:
m8.
g1 z-6 f0,08:
g0 z3:
x150 z200:
m5: (fener mili durudr)
m14:(punta ucu ileri)
g4 x15:(15 sanıye bekler..puntanın yanasma mesafesıne gore değişir...)
t0101:
işleme devam
kolay gelsın...
ama punta acıkken aman dıkkat et yanasma mesafesıne
puntanın tepesıne bındırmeyesın taretı....
Gönderen: aşıkar - Mayıs 01, 2009, 02:51:28 ÖS
darkbeer arkadaşım ben sana anlatayım kullandımız şekli otomatik puntayı ga 2600 ün programdan önce denemek için mdı moduna al m60 v-100. de taret gidip puntayı referanstan 100 mm aynaya dogru getirir.geri göndermek için m60 v0.   w yazma yapmaz.manuel olrak biliyosun heralde.eger taret deki pim gidip puntayı bulmazsa punta referansı bulmak gerekiyo.sen dene olmazsa onuda yazarım.punta kafa çıkışını taşkaya yazmız zaten m14 m15.birde proğramada punta getir götür kullanacaksan bizim tezgahta kızak yagının üst kısmında hava bağlantısı var.seninkindede olması lazım hava bağlantısını takarsan puntayı alırken taret pimi geçmeden önce orada talaş ihtimaline karşı yapmışlar heralde hava öflüyo ondan sonra pim geçiyo.
Gönderen: darkbeer - Mayıs 01, 2009, 11:04:33 ÖS
arkadaslar cevaplar icin tesekkurler.
oncelikle probumu tamir ettim:) dun aksam dukanı kapamadan once probu tezgaha bagladım, kapakları acıkken ve kontrol ettim multimetre ile. elimdeli mıknatısı devre elemanının uzerine koydum ve multimetreyi volt moduna aldım. iki ucun birini kapalı devre elemanına digerini acık devre elemanına koyup kontrol ettim dokunurken bir baktımki bir noktaya donunce prob yesile donuyor ve calısıyor. derken 2. resimdeki turuncu kablonun ucuna dokununca dokununca probun ısıgı sondu. yani br kısadevre vardı. oynarken turuncu kablonun ucunu kopardım. bu sabah elektronikci bir abimizin yanına gittim ve tekrar lehimlemesini rica ettim. ve durumu anlatıp kablonun ucunu eski veriyoluna degmeden lehimlemesini istedim. oda oyle yaptı ve dukana gelip baglayınca probun problemsiz calıstıgını gordum:) hemen bir iki deneme yaptım ve sonra sonra icine silikonlu gresle doldurup topladım. mitutoyo komparator ile ondeki setiskurlardan komporator cekip sıfırladım probu. simdi super iyi calırsıyor masallah:) yarında nasipse setup ayarını tamamlayıp dogru calıstıgını garantiliycem. umarum probu arızalı olan arkadaslara bir yol gosterir basımdan gecenler:)
otomatik puntayla ilgili, punta pinolunun dısarı cıkıp girmesi M15 ve M14 ile oluyor onda sıkıntı yok. ama ileri dogru gitmesi m60 ile olmuyor. punta tam otomatik yani taret puntayı ileri goturmuyor, dolayısıyla kilitleme pimleri yok. boyunu iyi ayarlayıp ileri surdugumuzde parcaya basıp basınc yukselince puntanın cıkısı duruyor. puntanın gidecegi mesafede sanırım on hareket switchinden ayarlanıyor. yani switche basınca puntanın ilerlemesi duruyor. sistemin mantıgı boyle ama kullanımını cozemedim henuz.
buarada kontrol unitesi oi tb . isterseniz fotografını cekip eklerim.
Gönderen: taşkaya - Mayıs 01, 2009, 11:11:22 ÖS
gorelım şu meshur tezgahı abı yaa
bu arada mukemmel bır teknık servıscı olmussun tebrık ederm
ben bıle senı gıbı yapamazdım...
takdir edıyorm seni...
Allah zıhın acıklığı versın
Gönderen: darkbeer - Mayıs 02, 2009, 12:29:02 ÖS
tesekkur ederim kardesim.
valla işin aslı teknik servisci gibi calısmak zorunda kalıyorum. cunku servisci arkadaslar dudak ucuklatan paralardan bahsediyorlar ve bircoguda bu parcanın olmayacagını parca uzerinden sıfırlama yapmanın daha iyi olcagını soyleyip ugrasmıyorlar. renishaw ın ankara bolge bayisini bile aradım adamların boyle bir işten haberleri yok. herseyi bastan ogrenmek cok zor oluyor, biraz bu işlerden anlayan birini bulsam, yavas yavas cozucem herseyide, oda yok. işler cok bozuk, 24 gundur tezgahların dugmesini acmadım. tel erezyon, cnc freze hepsi yatıyor. bi cırak bi ben kaldık. bu boslukta ugrasıyorum işte tornayı toplayayım, ogreneyim diye.
tezgahın calısmayan tum aksamları artık calısıyor:)
tezgahın modeliyle ilgili birkac fotograf ekliyorum.
[IMG]http://img212.imageshack.us/img212/5853/02052009491.th.jpg[/img] (http://img212.imageshack.us/my.php?image=02052009491.jpg)
[IMG]http://img212.imageshack.us/img212/6705/02052009493.th.jpg[/img] (http://img212.imageshack.us/my.php?image=02052009493.jpg)
[IMG]http://img212.imageshack.us/img212/559/02052009494.th.jpg[/img] (http://img212.imageshack.us/my.php?image=02052009494.jpg)
son resimde gordugunuz gibi puntam hidrolik hareketli dolayısıyla M60 v-100 kullanımı calısmıyor. ikinci resimdeki tus takımında x,z hareket dugmelerinin altında iki adet daha dugme var, onlarla puntayı ileri geri hareket ettirip, kapı kilidinin dugmesinin ustundeki tuslada punta pinolunu iceri dısarı yapabiliyoruz.
Gönderen: taşkaya - Mayıs 03, 2009, 06:51:13 ÖS
ewt benım kuylladığim tezgahın aynısı
cok guzel tezgahtır
ben memnun kalmısmdır...
