CNC Okulu => Turkey CNC Okulu => Cnc Torna Bölümü => Konuyu başlatan: taşkaya - Mart 28, 2009, 05:14:28 ÖS
Başlık: cnc torna da punta nın önemi
Gönderen: taşkaya - Mart 28, 2009, 05:14:28 ÖS
cncn torna da her parcanın bir onemi olduğu gıbı  punta nında onemı buyuktur..
punta konusunda coğu kısının düştuğu hata şöyle
puntayı parcaya yanastırıp işlemeye baslar..
hesaplanmayan tek sey puntanın canını okumaya yeterde artar..
puntayı hafıfe almazlar coğu zaman bılmezler merkezden kactığında parcanı salgılı işliycek...
parcayı işlemek ıcın taretı yanastırır takım kısa ise kucuk capa hızlıca gelir (özellikle ufak cap vida cekme ve finiş cevrimi programında sıkca olur) takım gelır puntaya biner..
o an gözuyle bısey goremesede uzun bağladığı parcalarda kabak gıbı gorunur..
bunta deliğini acar bakar salgı yoktur..orda rahatlar
ama puntayı dayadığında uzn parcayı rahatca kendi eksenıne kaydıra bılıceğinden parcanı salgılı işliycektır..
eğer kısa parcaysa kendı eksenıne cekemıyeceği gibi busefer ayna merkezıne gider..
bu sekl terse doner ve punta dansoz gıbı oynamaya baslar...
punta da yavasca bu sekılde ıcındekı bılye lerı değıtmaya baslar...
punta deliğiniz aşinmiş ve genişlemıstır..
bilye ler bozuk olduğundan parca punta ucu olmadan işlenmiş olur...
puntayı da yabana atmıyalım...
eğer punta arasında işlenmiş bir parcada  salgı varsa once puntaya hesap soralım.........
Başlık: Ynt: cnc torna da punta nın önemi
Gönderen: sevdeumut - Nisan 03, 2009, 10:14:38 ÖS
tabi haklısın zaten punta manueldede vazgeçilmez bir bütündür yinede dikat çekici bir paylaşım her operatörün okuması gerekli paylaşım için çok teşekkürler
Gönderen: semih77 - Nisan 20, 2009, 10:15:14 ÖS
evet arkadaşalar eğer puntamız ayna ile aynı merkezde değilse o punta kullanılmamalıdır.ayna ile aynı merkeze alınıp oyle kullanılmalıdır çünkü punta merkezden kaçık ise yalpa yapar.
Gönderen: deli35deli - Nisan 27, 2009, 11:01:57 ÖS
cok haklısın usta payalasım iicin tesekkurler punta  parca islendikten sora eger kacıksa rulmanları ısınır kotrol etmekte fayda var ???
Gönderen: detrivore - Temmuz 12, 2009, 06:12:24 ÖS
paylaşım için teşekkürler
Gönderen: wrangler85 - Temmuz 20, 2009, 12:11:32 ÖÖ
TESEKKÜRLER TAŞKAYA UZUN PARÇALARDA MUTLAKA KONİK ÇEKECEKTİR BUNUDA UNUTMAMAK LAZIM
Gönderen: yusuf03 - Ocak 11, 2011, 12:43:08 ÖÖ
GÜzeL bi aNLaTıM TeŞKKrLeR ....
Gönderen: tısti - Şubat 13, 2011, 02:06:14 ÖS
dediğiniz gibi puntamız eksende değilse bunu nasıl düzeltiriz o kısımdanda bahsederseniz daha faydalı olucak punta kullanıyorsak ilk aşama olarak parçaya yaklaşmamız z ekseninde olması lazım eğer x eksenini ilk olarak yanaştırırsak bindirme ihtimalimiz daha yüksek olur veya ikisi aynı onda olursa ihtimal yine yüksek olur onun için herzaman alışkanlık haline gelmeli ve z ekseni ilk tercihimz olmalı kateri ii hesap etmemiz lazım manuel olrak bakmamız lazım özellikle ufak çapta malzeme işliyorsak buna göre puntamız olması lazım bunun gibi bir çok örnek verebiliriz
Gönderen: hamitguz - Şubat 20, 2011, 07:17:53 ÖS
eyw kardeşim güzel bi açıklama tşk.ler
Gönderen: mavi - Ekim 02, 2011, 03:28:52 ÖS
arkadaşlar ben önce mile aynadan yakalamak için ayak yeri yapıyorum
Gönderen: Tolhqaa - Ekim 04, 2011, 11:25:43 ÖS
ewt baya güzel bir paylaşm teşekkürler
Gönderen: muratadana - Mayıs 14, 2012, 12:09:48 ÖÖ
Gönderen: Tolhqaa - Mart 19, 2014, 09:32:10 ÖÖ
peki punta hakkında biraz daha genişletici bilgiler verebilirmiyiz ince paçada az basınç gibi veya metrelik tezgahlarda parçanın zırlaması basıncın yüksek olması gibi şimdiden sagolun
Gönderen: VICTOR - Mart 19, 2014, 10:09:07 ÖÖ
Alıntı yapılan: Tolhqaa - Mart 19, 2014, 09:32:10 ÖÖ
zamnla dahada tecrube edersın.
herşey mantık çerçevesındedır aslında.
ince malzeme, az basınc yuksek devır
ağır ve kalın malzeme yuksek basınc az devır.
uzun malzeme orta basınç orta devır.
tecrubeyle uygular test edersın.
Gönderen: tutankamun - Eylül 03, 2016, 12:59:49 ÖS
Arkadaşlar 14 cap bi malzeme boyu 90 bagliyorum punta basinci ne olmalı acaba .
Birde punta basarken soyle bir alarm aliyorum Quill out unfinish.
Gönderen: VICTOR - Eylül 03, 2016, 10:59:09 ÖS
10-8
Gönderen: Mevlut314 - Eylül 04, 2016, 02:49:45 ÖÖ
Alıntı yapılan: tutankamun - Eylül 03, 2016, 12:59:49 ÖS
Malzemenin çapı ince ve uzun olduğu için fazla basınçta eyilebilir parça ve onun için 5-10 br arasında olsa yeter
Gönderen: Mevlut314 - Eylül 04, 2016, 02:52:52 ÖÖ
Punta milinin yetmediğini ve içindeki mekanik switch'in basmadığını söylüyor
Punta kapağını açıp switch'leri kontrol etmen gerekiyo
Ama switch'in çalışıp çalışmadığını punta malzemeye basılı halde anlaşılır
Gönderen: Mevlut314 - Eylül 04, 2016, 02:54:21 ÖÖ
Bi ileri bi geri switch bulunuyor punta malzemeye basılı haldeyken ileri switch lambasının yandığından emil ol aslında çok basit bi işlem
İyi çalışmalar
Gönderen: tutankamun - Eylül 04, 2016, 07:48:26 ÖÖ
Cevaplar icin cok tesekkurler arkadaslar.Ilk is kapagi sokup bakacagim
Gönderen: Mevlut314 - Eylül 04, 2016, 10:22:37 ÖÖ
Rica ederim
