CNC Okulu => Teknik Destek => Konuyu başlatan: aşıkar - Mart 21, 2009, 11:12:52 ÖÖ
Başlık: ga 2600 goodway oi tb
Gönderen: aşıkar - Mart 21, 2009, 11:12:52 ÖÖ
arkadaşlar sizinle bi konuyu paylaşmak istiyorum.ga 2600 10 inç tezgamızın 1 hafta kadar önce pili bitmişti ve piyasadan aynı volt pil aldık değiştirdim sorun çözüldü tekrar kordinatları referanları ayarladım.fakat yan tarafımızda bir arkadaşımızda aynı model ve aynı seriden tezgahı var bundan birbuçuk yıl önce bitmiş.piyasadsa yaptırmış ve 1 ay önce tekrar bitmiş.benim taktığım pilin aynısını oda takmış dün gidip baktık.ama tezgah her açılıp kapandıgında yine tareti tanımıyo servo motorlu.ve tezgahı açmaktan bıktım diyo.bu konuda yorumlarınızı ve yardımlarınızı bekliyoruz.
Başlık: Ynt: ga 2600 goodway oi tb
Gönderen: taşkaya - Mart 21, 2009, 12:39:42 ÖS
Alıntı yapılan: aşıkar - Mart 21, 2009, 11:12:52 ÖÖ
sen pilin aynısını almıssın diğer arkadasın yaptırmıs....
hangısı daha sağlıklı????
Gönderen: aytac06_80 - Mart 21, 2009, 01:26:20 ÖS
1 senede bu piller bitmez yenisini almaktan başka yapacağı birsey yok .pili değiştirirken tezgah mutlaka açık olmasına dikkat edin veriler gitmez ozaman.üretici firmanın yetkili servisinden markasını alarak pil teymin edin süprizlerle karşılaşabilirsiniz .Fanuc tan pilleri teymin edebilirsiniz telefonlarını bulmaya çalışacağım bulunca siteye eklerim
Gönderen: aşıkar - Mart 21, 2009, 04:58:39 ÖS
arkadaş dışardan yaptırdığı için çabuk bitti galiba.ama şu ondaki pil ile bizim tezgahdaki aynı pil bizimkinde sorun çözüldü.bizimkinin pili bittiğinde referansları kaybetmişti.1 ay kadar kiriz dolasıyla açmamıştık açtığımda sıfırdı bitmiş.ama şu an problem yok bizimkinde.fakat o arkadaşın makine tek vardıya çalışıyo her sabah açtıgında tareti tanıtmak zorunda kalıyo.makina pil ile ilgili alarm falan vermiyo,referanslarda kaybolmuyo ben anlayamadım sadece tareti kaybediyo.
Gönderen: aşıkar - Mart 21, 2009, 05:03:28 ÖS
aytac dediğin gibi telefon adres bulursan iyi olur.biz biraz araştırdık bulamadık.nette var fakat yabancı site.biz şimdilik bunu taktık ama orcinalını bulursak almayı düşünüyoruz
Gönderen: aşıkar - Mart 21, 2009, 07:16:32 ÖS
taşkaya arkadaşım anlatımım biraz karışık oldu kusura bakmayın.bende piyasadan herhangibi bir pil aldım orjinal degil ama voltacları aynı üzerinden çıkanla.o ardaşta ayısını taktı onunki tareti unutuyo 2 yada 3 saat geçtikten sonra.bizimkinde bi sorun yok.neden anlayamadım pilde sorun varsa niye referansı kaybetmiyo demekki görev görüyo.ama pil değiştirmeden önce öyle bi sorun yokmuş.yada başka bir arıza var bana göre tesadüfen pil değişimine denk geldi.
Gönderen: birkan66 - Mart 21, 2009, 08:05:02 ÖS
bu tezghlar kac yıllık da bitiyor benicalıstıgım tezgah 0m 12 21 m ise 10 yıllık  oyle bir sorun yok orjinale bakın derim acık tuzludur ama zırt pırt ugrasılmaz boyle
Gönderen: aşıkar - Mart 21, 2009, 08:11:39 ÖS
tezgahlar 2004 model.heralde kırız dolayısıyla 1 kaç aydır çalışmıyo onun için olabilir belki.
Gönderen: taşkaya - Mart 21, 2009, 09:41:35 ÖS
Alıntı yapılan: aşıkar - Mart 21, 2009, 07:16:32 ÖS
pilden pile farkvar
eğer senın aldığın yerden almamıssa yanı cakma bır pil almıssa dedıklerını yapar
senınle aynı yerden orjın halını aldıysa ozaman tezgah kapandığında pılı değişmişler ve actıklarında da referansları eksık tanıtmıslardır...
Gönderen: freemanxxx - Mart 21, 2009, 11:22:43 ÖS
taretin referansını kaybetmesi ama eksenlerin kaybetmemesi enteresan bunu nasıl yaptığını açıklarsa başka bi prosedürü olabilir bilen arkadaşlar goodway hakkında tecrübe sahibi olan varsa yardımcı olabilirler
goodway yetkili servisindeki pil fiyatı fanuc servisten 13 tl daha pahalıydı belki ilgililer duyarda böyle davranmaz ....
fanuc tel: 0216 651 14 08
         fax: 0216 651 14 05
http://www.fanucge.com.tr
Gönderen: aşıkar - Mart 22, 2009, 11:03:41 ÖÖ
valla ben anlayamadım ondaki aynı bizimkiyle gittim baktım ben bizzat.tareti tanıtıyoz.kapattıktan 1 yada 2 saat sonra açtımızda bişey yok unutmuyo fakat ertesi gün sabah açtımızda unutuyo tekrar refarans ayarlıyoz.
Gönderen: aşıkar - Mart 22, 2009, 11:07:50 ÖÖ
ama arkadaşlar burda enterasan olan sadece taret referansı gidiyo.olmadı fereman arkadaşımız fanucun nosunu vermiş orjinalını alır bi takar deneriz.
Gönderen: semih77 - Mart 22, 2009, 11:22:29 ÖÖ
arkadaşlar ben bu pilin nerde ne olarak kullanıldığını ve ne işe yaradığını bilmiyorum biraz açıklar mısınız..ilk defa cnc de pil kullanıldığını duyuyorum..
Gönderen: aşıkar - Mart 23, 2009, 10:00:07 ÖÖ
Cnc de pil tezgahı kapattıktan sonra içindeki verileri kaybetmemesi için kullanılıyor.Aynı bilgisayardaki mantık gibi.2 adet pil vardır.1 tanesi taret ve referansları saklamak için 1 taneside programlar, parametreler ve sistem bilgisini kaybetmemek için kullanılır.Bildiğim kadarıyla sistem ve parametreleri tutan pil,diğer pil bittiği zaman devreye girer.
Gönderen: semih77 - Mart 23, 2009, 11:28:55 ÖÖ
bunu öğrendiğim iyi oldu yeni öğrendim bunu.teşekkürler..
Gönderen: mehmedd - Mart 23, 2009, 08:39:48 ÖS
simki erzgahlarda daha dursu son modellerde zaten bir tane yedek pil bırakıyolar tezgahın arkasına
Gönderen: sed_bal - Mart 24, 2009, 04:32:05 ÖS
dostum sorunu yanlış yerde aradığınızdan sorunu çözememişsiniz. Goodway tornalarda 3 adet pil mevcuttur. 1- NC de ki yeşil renkli pil. 2- x ve z eksenlerine bağlanan sarı renkli pil (6volt) veeeeee 3. olarakta taret sürücüsüne takılan sarı renkli pil (6Volt).
makinanın ana şalterinin olduğu bölümdeki kapıyı açtığınızda elektrik kabinini görmüş olacaksınız. soldan sağa doğru Renishaw PCB, fanuc power supply-spindle amp-servo amp ve ana şalterin üst kısımlarında ise taretin sürücüsü mevcuttur. yaklaşık 15*15*20 boyutlarında, sarı renkli bir modül. bu modulün de altında bi çıkıntı bulunur, eğer dikkat ederseniz siyah ve kırmızı kablo girer içine doğru. bu pilin kablosudur CX5X soketine bağlanır. Bu çıkıntı kapakçığı 2 ucunda tırnaklar vardır. bunlardan bastırıp aldığınızda pil karşınıza  çıkacaktır.  arkadaşınız bu pili değiştirirse sorun gider.
ayrıca tecrübelerime dayanarak söylüyorum: üreticisinden almadan Karaköyde pil yaptırıp taktığımız makinalarda ki pillerin ömrü bi haylli kısa oluyor. en güzeli üreticisinden yada servisinden tedarik etmektir. fiyatı 100YTL gibi.. gidip dışarda 60-70 ytl ye alıcaksınız.. sonuç?? kardan öte zarar..
kolay gelsin..
Gönderen: sed_bal - Mart 24, 2009, 04:39:47 ÖS
AYRICA TARET REFERANS UNUTTUĞUNDA NORMAL DE BİLDİĞİMİZ  ALARM/MESSAGE EKRANINDA GÖRÜLMEZ. PMM SAYFASINDA ALARM MENUSU VARDIR ORADA 224  ALARMI MEVCUTSA REFERANSINI UNUTMUŞ DEMEKTİR..
HERKESE SELAM..
Gönderen: taşkaya - Mart 24, 2009, 06:23:25 ÖS
Alıntı yapılan: sed_bal - Mart 24, 2009, 04:32:05 ÖS
kolay gelsin..
emeğine sağlık kardes
cok guzel anlatmıssın...
dayanmıs olduğun tecrube bayaa sağlam gorunuyo...
Gönderen: aşıkar - Mart 25, 2009, 10:30:22 ÖÖ
eyvallah sagol emegine sağlık 3. cü pil oldunu bilmiyodum.tarif ettigin gibi bi bakayım.bizim degiştirdimiz 6 volt sarı renkliydi.
Gönderen: aşıkar - Mart 25, 2009, 01:52:16 ÖS
eyvallah bilader emeğine sağlık 3. cü bir pil varmış sarı renkli 5x5y e giren pili değiştirdik şimdi sorun çözüldü.allah gönlüne göre versin.sayende bunu da tecrübe edindik.
Gönderen: sed_bal - Mart 25, 2009, 05:28:46 ÖS
çözüm olduysak ne mutlu bize..
Gönderen: kadir yüksel - Mayıs 16, 2009, 02:09:16 ÖS
arkadaşlar hafıza pili bu kadar erken bitmez. pilin orjinal olmasına dikkat edin.ikinci bir kural ise makinada kısa devre olursa pili çabuk tuketir.servisine başvurursanız gerekli önlemleri alırlar.diyer bir hususta makina cok kapalı kalırsa o zaman biter.kolay gelsin.
