Modellerine ait konular buraya
2 ci el satılık mazak torna veya yarım metrelikdik bilen varmı arkadaşlar
bitane t plus 1996 sqt 15 m (mark2) serisi turuncu kapak degil ( gri) varda er25 pens c ekseni max çap16 baglıyor
ve fiyatıbeni aşıyor
aklımdaki tezgah t plus sqt 20 yuvarlak kasa ( 1996 2000 )
veya 1996 2005 arası t plus fusıon kontrollu nexus 150 de olur matrix
mazak quıck turn 15 tezgahım var.manuel kodlarla çubuk çektirme işleminin yöntemlerinden bahsedebilirmisiniz.
çubuk çekme aparatını taret baglayınız gnl dışçap kateri olarak tanıtıp ölçtürünüz
sonrası program başı ilk ünite manuel program ( ben kullanıyorum oldukçada işime yarıyor )
manuelprograma örnek veriyorum
(çap 30mm 20,5mm boyunda çekecek 0,5 alın temizleme 20mmparçaboyu )
g00 x100. z 0.
z-35, ( parça ilk baglamada ayaktan 11,5.mm dışarda olmalı 3 mm de kesme ye gitti 10mmden tutup çekiyoruz )
x50.
g98 g01 f2500 x 0. parçaya yandan giriyoruz
m kodu ile ayakları açıyoruz
g00 z -10. burada parçayı z0.noktasına kadar çekiyor
mkodu ile ayak kapatıyoruz
g04 x1. mkodu ayak kapatma kontrol için
g00 x100. yandan çıkış
( burda ilk parçayı ayak alnından 35 mmbaglayıp tezgahı z0 yaparsan sonra parçayı ayak alnından 11,5mm baglarsan olur ) biraz ugraşmaklazım ama çok dikkatli
sonra normal tornalama
1 çubuk çekme ile çalışmanın tehlikeleride vardır dikkat gerektirir
2 agır parça çeker ken sıkıntı yaşayabilirsin
3 fenermili içinde polyamidlerin iyi olmalı parça rahatça sürülebilmeli
4 restart yarıdan başlatmalarda dikkat etmeli
5 parçayı çekip unutup bidaha baştan başlatırsan güüüümm
kolay gelsin
ÇEKME APARATINI PROGRAMIN SONUNA EKLERSEN İLK ÇALIŞMA VE RESTART TA BİNDİRME RİSKİN OLMAZ
arkadaşlar bu çubuk çekme aparatını daha önce hiç görmedim ve duymamıştım araştırdım biraz fakat çalışma mantığını kavrayamadım parçanın anlından bastırıpta çenelere mi oturuyor dayamalı işler çok kullanıyorum işimi kolaylaştırır diye düşünüyorum yardımcı olurmusunuz
Arkadaşımçubuk çekme aparatı piyasada olan ve tarete takılan modelller x ekseninde parçaya çaptan giriyor.
yani x ekseninde yukardan gelip aşagı inerek parçayı yakalıyorsun ayakları açıp geri çekiyorsun sıkıp devam çalışmaya
güzel ve kullanışlı bir aparat
Alıntı yapılan: sertan_mazak - Mart 11, 2010, 09:21:29 ÖS
bu aparatı kullananmak için bazı puf noktaları vardır... mesela çoğu Otomatıkte iken tezgah ayna açıkken eksen haraketlerine izin vermez.. !!!
Nasıl kullanılır bilken varmı.
mazak larda matrix serisiiçin konuşuyorum .
parametrelerde rb parametreleri var rb 1 parametresi 10000011 olarak değiştirilirse eksen hareketine imkan veriyor.
fanuc kontrollü tezgahlarda veya diger kontrol ünitelerindede ayna ayakları açıkken hareket etmesini saglayan parametre değişikligi,
dıagnos degişikligi, vs bir yolu vardır . bilen arkadaşlarım cevaplar
godwaay gls 200 de kulanıyorum ben fanuc kontrol.
tezgah mdı da ve single block ta iken ayna açıksa çalışmıyor ancak otomatik çalışmada ayna açıkkende çalışabiliyor.
ayrıca ayna açıldığında yada ayna dönmezken g98(dakika başına ilerleme) kullanarak çubuğu çekilebiliyor.
çubuk çekme işini tamamlayıp aynayı kapatıyoruz ve g99(devir başına ilerleme) la programa devam ediyorum.
ÖRNEK:
M19;-aynayı pozizyonlandırma (köşeli çubuklarda faydası var silindirik çubuklarda olmasada olur)
T0101;-çekme aparatı
G0 G98 X50 Z-70;- yaklaşma
G1 X0 F2000;-dakika başına ilerlemeyle burda parçayı yakalar
M10;-ayna ayklarını açma
W60 F2000;-işlenen parça tam boyu kadar çekilir alın tornalama yapılıyorsa buna ilave edilir
M11;-ayakları kapama
G4 X1;-ayakların kapanma zamanını bekleme
G0 X50;-x ekseninde parçadan çıkma
X? Z?; - takım deiştirmek için uygun mesafede uzaklaşma
ben de t2 cam var quıck turn 8sp mazak bunda bu kodları bulamadım bilen varsa lütfen yazssın ayna açıkken z ye hareket vermiyor yardım lütfen
Merhaba, mazak qt c-y eksenli bi tezgah satın aldık.
Fakat kullanımında sorunlar yaşıyoruz elinizde varsa bi kaç program örneği atabilir misiniz C - y eksenle ilgili
mazak c eksende 4 köşe açıyorum yüzeyler düz olmuyor az açılı oluyor bu sorunu nasıl düzeltirim sebebi ne olabilir
