CNC Okulu => Mazak-Mazatrol => Konuyu başlatan: hyaena - Şubat 07, 2009, 10:59:04 ÖS
Başlık: FH-PFH-HCN-HTC VE H SERİSİ YATAY İŞLEME MERKEZLERİ
Gönderen: hyaena - Şubat 07, 2009, 10:59:04 ÖS
Modellerine ait konular buraya
Başlık: Ynt: FH-PFH-HCN-HTC VE H SERİSİ YATAY İŞLEME MERKEZLERİ
Gönderen: hyaena - Şubat 22, 2009, 11:48:49 ÖS
gecen basıma bi iş geldi.mazak tezgahlarında iso programlama yaparken parça saydırma yapmak istedik kodunu bilmiyoz tabi.bulduk sonunda
M999  Q1 ve M998 S(prog no) Q1 şeklinde son satira yerlestirince pozisyon sayfasında parça saymaya baslıyor.
fakat bu bir alt program cagırma oldugundan yazıldıgında bu satır programi alt programa donusturuyor.
baska bir çözüm buldum macro yazdim makineye bunu da asagidaki sekilde programin sonuna ekledim.100 parca sonunda makine durup alarma geciyor.
#100=0.
#100=#100+1.
IF[#100EQ100]GOTO 1111
N1111#3000=1111 (100 ADET PARÇA SAYISI TAMAMLANDI)
M99
Şeklinde programa ek yaptım.
baska versiyonlarıda(#3901 e deger atayarak mesela) olabilir tabi ama size kalmiş bişe.bilginize arkadaslar
Gönderen: hyaena - Şubat 22, 2009, 11:59:57 ÖS
yine meraklısına.mazatrolda oldugu halde illa iso caliscam ve benim matkap deliklerim bir daire üzerinde belirli bir aralıkta bir daire üzerinde dizili bunun kodu nedir die merak edenlere.buyursun asagida:
G34.1 X Y  I J F K
X:daire merkezi x koord.
Y:daire merkezi y koord.
ı:daire yarıçapı
J:İki delik arasi açı
K: Delik sayısı
F: kesme ilerlemesi
bu G kodu yatay ve diker işleme merkezlerinde geçerli
Gönderen: sertan_mazak - Şubat 23, 2009, 12:21:41 ÖÖ
g234.1 olmasın o kod  manulaller de g234.1 diye   yazıyor  cırcle hole machınıng
g235 lıne g236 grıd   ( g235 g236   isimleri yanlışolmuşolabilir ) felan gidiyor öyle   denedim bir arkadaşın ricası için çalışmadı  .   g 34.1   ide   denerim  normalde  bu kod fanuc sistemde g16 dır
pekala   ben ıso  ile  belli iki  nokta arasında  slot açmak istiyorum  (arc )   yay olarak slotun  başlangıç ve  bitiş noktalarını yay olarak yazsam g34.1 ile   yapabilirmiyim           en   genişliğini nasıl yazmam gerekir 8mmtakım ile 10 luk genişlikte  slot açmak istiyorum
x.y plane  de 95 dereceden başlayan 278 derecede biten 10mm genişlikte bir slot  ve 8mm lik takımile açacagım +finişi gene 8 mmlik başkabir takım ile nasıl yapabilirim
duydugum kadarıyla birilerinin başı bu yüzde çok agrımış :D
Gönderen: hyaena - Şubat 23, 2009, 12:30:00 ÖÖ
dene gör hangi kod hangisiymiş bilmiyorum digerlerini sertanım
Gönderen: emre.mazak - Şubat 23, 2009, 12:30:40 ÖÖ
selam
fanuclarda bulunan g16 polar koorinatlama kodunu
mazatrol iso da nasıl kullanabiliriz.
hcn de polar koordinat kullanarak yarıçapı ve yay uzunluğu girilerek frezeleme yapmak istiyoruz.
fanuc da bunu g16 ile yapılıyor.
Gönderen: hyaena - Şubat 23, 2009, 12:36:13 ÖÖ
G16 nın kullanımını tam bilmiyorum bir kac kodla kısa programla acıklarsan bi çözüm buluruz herhalde
Gönderen: emre.mazak - Şubat 23, 2009, 12:43:55 ÖÖ
iso programlama bilmiyorum. bu konu hakkında araştırma yapıyorum.
fanuc 18 de çalışan g16 polar koordinat ile çalışma kodunu
mazatrol iso da çalıştıramıyoruz.farklı bir kod olması lazım.
mazatrol iso da kartezyon koordinat  programlayabiliriz ama
g16 ile sadece yarıçap ve yay uzunluğu ile frezezeme yapılabiliniyor.
Gönderen: hyaena - Şubat 23, 2009, 12:53:30 ÖÖ
valla sertanım ben o slota bir macro yazarim oyle calisirim.yada cam yapılır niye ugrasım ki dimi :)
Gönderen: sertan_mazak - Şubat 23, 2009, 01:17:10 ÖÖ
mazak  marka tezgahlarda   onca yıldır macroyazan bitek  Candan beyi biliyorum
fanuc ta herkes  macroyazabiliyorama nedense mazak ta  macro yazan  ben hiiiçç  görmedim   zaten bu aralar  macroya   merak sardımm
mesela orta merkeze göre100*100  derinlik20  mm  vebunun ortasında 10çapında  ada var pocketvalley (cephavuz )   bu bu havuzun   4 duvarınada  afrklıaçılar verebilirmisin tabana  dogru
1,duvar 3 derece
2, duvar 8 derece
3  duvar 15 derece
4 duvar 30 derece
ortadaki erkekte 2 drece
yaz  macrodada      rap yapayım:D
Gönderen: hyaena - Şubat 24, 2009, 11:06:20 ÖS
rap yaptıgını göremeyecegim için yazmam sertanım
Gönderen: murat5454 - Nisan 08, 2011, 11:03:59 ÖÖ
arkadaşlar h 415 yatayda 391 thermal displace system fault hatası var bilgisi olan varmı teşekkürler
Gönderen: CK-53 - Haziran 02, 2011, 02:12:14 ÖS
2009 model Mazak Nexus5000 HCN 'nin kontrol ünitesi tam olarak nedir? Fanuc 21imb gibi mesela.
Gönderen: sertan_mazak - Haziran 03, 2011, 10:57:38 ÖÖ
mazak matrix nexus   ,tur  kontrol ünitesi
Gönderen: astarabista - Haziran 03, 2011, 09:29:35 ÖS
mazatrol 640m isını gorur iki cesıt tablası vardır 1nci index tabla kusurat dereceli donmez 2ncisi rotary bunda 4 ek sen simulate talas kaldırırsin +tabla kusurat derecelı doner yuksek paso kullanmıcksan tercıhın rotary tabla olsun(bilgin olsun)
Gönderen: sensor - Aralık 22, 2011, 08:46:21 ÖS
arkadasım mazak tezgahları index tablalar dereceli dönebiliyor
Gönderen: CNC PROGRAM UZMANI - Nisan 18, 2014, 12:32:42 ÖS
SLM DEGERLI MAZAK KULLANICILARI
FANUC SİSTEMDE KULLANILAN G16 KOMUTU HAKKINDA BILGI VERMEK AMACI ILE SIZLERE FAYDALI OLMAK ISTERIM ...
G16 KOMUTU POLOR KOORDINAT SISTEM KOMUTUDUR YANI ACISAL (DERECE) ISLEME SISTEMIDIR ...
G16 YA YARDIMCI OLARAK KULLANILAN KOMUTLAR :
X : DAİRE YARICAP OLCUSU ( YANI İŞİN REFERANS MERKEZINDEN BASLAMAK VEYA BITIRMEK İÇİN KULLANILMAK UZERE VERILEN IKI MERKEZ ARASINDAKI OLCUDUR...)
Y : ACISAL YANI DERECE OLCUDUR
MESELA : ELIMIZDE BIR RESIM VAR VE BU RESIM UZERINDE BIR DAIRE ETRAFINDA 6 ADET PUNTALAMA (DELIK) İŞLEMI OLSUN . BU RESIMDEKI OLCULER ISE X = 100mm Y = 45 Derece olsun VE HER DERECE ARASI 60 DERECE OLSUN
yazım seklı : G16 X100 Y45 BUNUN ANLAMI ACISAL ISLEME GORE REFERANS TAN 100mm UZAKTA 45 dereceye GİT DEMEKTIR ..
EGER BU OLCULERDE DAİRESEL OLARAK 6 ADET DELIK ( PUNTALA ) İŞLEMİ YAPMAK İSTİYORSAK
YAZIM SEKLI :
G0G91G28Z0 (TEZGAHIN Z0 NOKTASINA GIT)
M6T1 (1. TAKIMI AL)
M3S3000 ( İŞ MILINI 3000 DEVIRDE SAAT YONUNDE CEVIR)
G0G90G54G43 G16 X100Y45Z20H1 (ILK DELIK OLCULERINE GIDECEGI MUTLAK DEGER)
M8T2 (SUYU AC 2.TAKIMI HAZIRLA)
G81F300Z-10R3 ( PUNTALAMA İŞLEMI ICIN DIREK DELIK DELME KOMUT SATIRI)
Y105 ( SONRAKI ISLEMLER Y OLCULERI DERECE BAKIMINDAN YAPACAGI PUNTALAMA ISLEMIDIR)(6 ADET ACISAL PUNTALA YPAMIS OLDUK)
Y165
Y225
Y285
Y345
G15
G15 (ONEMLIDIR : G16 IPTALI HER G16 KULANIMIN SONUNDA YAZILMASI GEREKEN G16 YI IPTAL EDEN KOMUTTUR)
SEKLINDE YAZILIMI GERCEKELSTIREBILIRIZ
KISA BIR YAZIM SEKLI ISE
G0G91G28Z0
M6T1
M3S3000
M8T2
G81F300Z-10R3
G91Y60K5 ( EKLEMELI KOMUT ILE ESIT ARALIKLARLA 6 ADET DELIK DEL)
G90
G15
TAB I BU İŞLEMLER DAİRESEL DELIK DELME İŞLEMIDIR
EGER DOGRUSAL DELIK DELMEK ISTERSEK YANI AYNI ACIDA 6 ADET DELIK DELMEK ISTERSEK
YAZIM SEKLI :
G16 X10 Y30
G81F300Z-10R3
X20
X30
X30
X40
X50
G15
VEYA
G16X10Y30
G81F300Z-10R3
G91X10K5
G90
G15
M30 ( SEKLINDEDE YAZILIR AMA  BU ESIT ARALIKLI OLCU SISTEMINE GOREDIR )
TABI G16 KOMUTUNUN MARIFETLERI SADECE BUNLADA BITMIYOR
G16 KOMUTUNU KONTURLEME İŞLEMLERINDEDE KULLANABILIRIZ
MESELA :
ELMIZDE YINE BIR RESIM VAR
VE RESIMDE DERECE ILE BASLAYAN VE DERECE ILE BITEN BIR KANAL ISLEMI VAR
VE ELIMIZDEKI RESIM DAİRE MERKEZ OLCUSU 200 mm olsun Y BASLANGIC ACISAL OLCUSU 45 mm olsun Y BITIS ACISAL OLCUSU 135 mm olsun
ve bu işlemı X ve Y eksenınde yapmalım ve bunu yapmak ıcın yadımcı komutumuzun G17 OLDUGUNU BELIRTMEK isterim
YAZIM SEKLI :
G0G91G28Z0
M6T1
M3S3000
G0G90G54G43G16X100Y45Z20H1
M8T2
Z2
G1F1000Z-10
G3G17Y135R100 (BURADAKI R DEGERİ AYNI ZAMANDA YAPILACAK OLAN DAIRE YARICAP OLCUSURDUR YANI R RADYÜS ANLAMINI TASIR)
G0Z250
G15
SEKLINDE YAZILIR
G16 KOMUTU BIR COK SEKILDE KULLANILIR DAHA DETAYLI BILGI ICIN ISTERNIRSE DETAYLI VE DAHYA DUZGUN ANLATIM YAPARIM
DIGER KOMUTLARINDA MANUEL YAZILIM VE PROGAMLAMA İLE NE İŞE YARADIGINI BILMEK ISTEYEN ARKADASLARA DAHA FAZLA YARDIMCI
OLMAYI ISTERIM
HAYIRLI GUNLER ...
Gönderen: ahmetgündüz - Ağustos 14, 2016, 09:32:45 ÖS
arkadaslar H800 5 axis tezgahı hakkında elinde bilgi  olan varmı line uzerinde  delik  delerken  yana kayaraktan eksen üzerinde de delik  delmem  gerekiyor 7400 adet  delik  var tek parcada paket programını bi  türlü  calıstıramadım  alt  programla yaptım ama tablayı  cevirmiyor sürekli  line uzerinde  delik deliyor yardımcı olun lütfen
