CNC Okulu => Fanuc => Konuyu başlatan: murat51xxx - Aralık 23, 2008, 02:01:45 ÖÖ
Başlık: proğram bölme veya ekleme
Gönderen: murat51xxx - Aralık 23, 2008, 02:01:45 ÖÖ
bu konu verildimi bilmiyorum eger verildi ise uygun yere tasınmasını isterim
fanuc ünite bir tezgahta proğram nasıl bölünür nasıl silinir veya nasıl eklenir
makina calısmaz iken
bunları yapmak kolay peki makina calısırken bunları yapmak
30 deliği olan bir parca işliyoruz
puntayı vurduk ardıdan matkapla deldik
kılavuz cekerken 15. delikte takım kırıldı
tekrarmı bastan baslatacagız
önce tezgaha bir reset atlır
((bilmeyenler için ayrıntılı anlatacagım))
tezgah güvenli mesafeye elle veya hızlı bir sekilde cekilir
gerekli takım takılır
takımın kırıldığı o takım numarasına gelinir
tezgaha start verilir ve sıngle blok tusuna basılarak satır satır işlemeye alınır
ilk deliğe kılavuz cekmesi lazım cünkü oradaki dönğüyü görmesi lazım
yani::::G84X..Y..Z..F..
BU SATIRI İŞLEDİKTEN SONRA
tezgah güvenli mesafeye cıkınca
anahtar veya düğme edıt a alınır
proğramda takımın kırıldığı satıra gelinir ve anahtar veya düğme mem alınır
start a basılır
aynı yöntemi diğer işler de de kullanılabilir
önemli olan default komtları görmesi lazım yani kafa dönmesi gerekli takım h numarası gibi
sonrasındada tekrar aynı yöntemle baslanır
dikkat edin basit gibi gelebilir ama yanlıs bir hareket binmesi demektir
Başlık: Ynt: proğram bölme veya ekleme
Gönderen: temur - Aralık 23, 2008, 02:22:15 ÖS
Özellikle ben bunu çok yaptım ma ben san bişi daha öğretim hemen programın bir kopyasını al ve direk yine örnek verim klavuzun kırıldığı delik eksenini yaz ve boş delikleri sil sonrada işin bitince kopya programını silersin.
Gönderen: celaldemiral - Aralık 23, 2008, 05:10:58 ÖS
g 80 yazmadıgın sürece g84 iptal edilmiş olmaz böylece resetten sonra direk kaldıgı delikten başlaya bilirsin.bu arada arkadaş da belirttigi gibi yaparsan daha kolay olur bu arada çünkü fanucta program kopyalamak cok kolay
Gönderen: murat51xxx - Aralık 23, 2008, 08:05:03 ÖS
g80 nin işini g00 da görür untmayın
Gönderen: scorpionteam - Aralık 23, 2008, 10:07:05 ÖS
arkadaşlar bu konu daha önce verilmişti onun için cevap yazmamıştım ama siz okumamışınız herhalde.
daha kolay bir yolu var.
TAKIMIN KIRILDIĞI SATIRA PROGRAMDA OLMAYAN BİR N İLE BİR SATIR NUMARASI VERİN.(MESALA N1)G81'İN ALTINA GOTO1(goto1) DEYİN.İLK DELİKTEN SONRA N1 SATIRINDAN DEVAM EDER.DAHA SONRA GOTO1'İ SİLERSİNİZ.
G81 R3 Z-10 F100
GOTO1
N1( PROGRAM BURAYA ATLAR)
Gönderen: birkan66 - Aralık 24, 2008, 11:00:41 ÖÖ
ARKADASLAR BU İŞ İCİN BİRKAC YONTEM VAR BİRİSİ KILAVUZ CEKİLMESİNİ İSTEMEDİGİNİZ YERE K0 YAZARSINIZ / SLAJ ATABİLİRSİNİZ VE PAKO USTANIN Kİ GİBİ GOTO İLE SATIR NO VERİP BASLAMASINI İSTEDİGİNİZ YERE O NUMARAYI VERİR SİNİZ GOTO5 GİDECEGİ YERE DE N5 GİBİ
Gönderen: crisis - Aralık 24, 2008, 07:38:55 ÖS
çevrimin ilk satırındaki deliğe girmek zorunda değilsin K0 yazarsan çevrimi okur spindle pozisyonlanır ama deliğe girmez K olmazsa L
ve sonrasında K0 yazdığın her satırda deliğe girmez
ayrıca GOTO cok işe yarar bi komut cok uzun programlarda program içersinde farklı yerlerdeki bi kaç blokta işleme yapmak istediğimde cok işime yarıyor
pako34 e ayrıca bu kod için tesekkur ederim baska bir başlık altında anlatmıştı
birde GOTO 2 yazdınız diyelim silerken önce 2 yi sonra GOTO yu silin makina ERROR verebilir
Gönderen: temur - Aralık 25, 2008, 11:56:34 ÖÖ
Alıntı yapılan: murat51xxx - Aralık 23, 2008, 08:05:03 ÖS
nasıl görür,görmez,öyle bişi yok.Çevrimden sonra hemen yeni çevrim gelirse tamam öteki türlü verilen eksenide delik olarak görüp delmek isteyecek tezgah.
Gönderen: cncexpert - Şubat 18, 2009, 08:36:15 ÖÖ
bukadar üsengeç olmayın
bırakın tezgah bos deliklere girsin çıksın
bazı tezgahlar sasırıyor
daha farklı bılgıler yazalım
Gönderen: scorpionteam - Şubat 19, 2009, 12:59:01 ÖÖ
Alıntı yapılan: cncexpert - Şubat 18, 2009, 08:36:15 ÖÖ
hangi tezgahlar şaşırıyor?
biz her türlü bilgiyi verdik başka kalmadığı için bu bilgileri yazdık.
bence programda gerekli düzenlemeleri yapıp zaman kazanmaktansa tekrar starta basmak üşengeçlik.
kılavuzların bir kısmı çekilmiş delikte yarıda kaldıysa ne yapacaksın.kılavuzun bozma ihtimali var.o zaman sen üşenmeden starta basarsın.
Gönderen: taşkaya - Şubat 19, 2009, 01:50:32 ÖÖ
Vallahi ayıp kardeş
yakısmıyo...
sen bılıyosun dıye basıt gelebılır
pekı ya bılmıyenler????
onuda dusundunmu hıc??????
Gönderen: asigen - Şubat 19, 2009, 12:45:33 ÖS
 DÜN NOT YAZCAKTIM BENDE ARKADAŞA BİLEN VAR BİLMEYEN VAR SENİN İŞİNE YARAMAZ SA BAK GEÇ EKLEMEK İSTEDİĞİN BİR ŞEY VARSA EKLE YOKSA KARIŞMA GEREKLİ VEYA GEREKSİZ ADAM GİBİ YORUM YAPARSIN ÜŞENMEDEN YAPACAĞIN START DAHA UZUN SÜRÜYOSA ÜŞENMEDEN KISALTMAK DAHA MANTIKLI
Gönderen: cncexpert - Şubat 19, 2009, 09:02:12 ÖS
cnc tornada sizin dediginizi yaptım sonuc z-80 yerine z1 geriye geldi
iyimi
sert eleştiri yapıyorsunuz
arkadaslar
lütfen
birkerede
işlememerkezinde oldu
Gönderen: cncexpert - Şubat 19, 2009, 09:04:31 ÖS
hiç nilmeyenler için tehlikesi yokmu bu işin dusunun bakalım
Gönderen: cncexpert - Şubat 19, 2009, 09:05:28 ÖS
asigen kardesim adam nedir
adam gibi yorum yapmak nedir
nezaket yokmu sende
Gönderen: ercan_3589 - Şubat 19, 2009, 09:29:02 ÖS
bence sen yanlış yapmışşsın
bunada %10000000 garanti veriyorumm
çünkü bu sistem her kontrol sisteminde çalışıyor
mazak mıtsubıshı fanuc v.b
hiç bilmeyen için bir zararı yok anlatmasını bildikten sonra
eğer sen anlamadıysan yanlış şeyler olabilir tabiii..
sen kendin bildiğinle yap o zaman
bir kontrol sistemi hiçbir zaman sıra numarası karıştırmaz
polemiğe girmeninde bi anlamı yok.
Gönderen: scorpionteam - Şubat 19, 2009, 09:55:15 ÖS
cncexpert kardeşim aslında bu komut sana çok kolaylık sağlayacak bir  komut.bunu sadece delik delme de kullanıcağını düşünme.
program içinde block delete koymak istediğin her yere kullanabilirsin.eğer  onlarca satıra block skıp koymak istiyorsan böyle iki hareket te işi bitirirsin.
bu GOTO ile harikalar yaratabilirsin.koşul ekleyerek macro ile birlikte yapamıyacağın iş yok sana çok kolaylık sağlar.
GOTO ve WHILE cnc programlamada G0 ve G1 gibidir.bunlardan başlanır...
Gönderen: aytac06_80 - Şubat 20, 2009, 11:32:36 ÖÖ
öncelikle murat arkadaşım paylasımın için tşk.eleştiren arkadaşlar burda amaç zaten bilmeyen arkadaşlara öğretmek uygularken dikkatli bi şekilde çalışsın bilmeyen yada bilen biri hata yapacak diye bildiklerini paylaşan birini eleştirmek çok buyuk yanlış eleştiren arkadasımızın burda bulunma sebebi nedir onuda merak ediyorum 25 delikli bir işin 24 . deliğinde matkap kırıldı  diğe ta baştan başlamasının mantığı nedir onuda anlamadım kaldıki başlasa buna katlanacak işverinide göremedim şu ana kadar verilen bilgi yerindedir .Bilmiyen bi insan denemeden korkarak nasıl öğrenecek bunuda sorgulamak lazım muhalefet olmayın yapıcı olun bilgi paylaşan arkadaşlara sağgılı olalım hata varsa admin zaten düzeltir tşk...
Gönderen: asigen - Şubat 20, 2009, 09:07:02 ÖS
cncexpert kardeşim adam nedir bunu sende biliyorsundur adam gibi yorumuda bilrsin
  üşengeç olmayın demişin 200 adet delik var havşa var klavuz var diyelim 280inci delikte matkap kırıldı ve o deliğe havsa klavuz girmeyeceksin ne yapcan baştan gir bakalım işveren nediyor
hangi tezgah sen doğru yazdığıjn halde şaşırır  fanıc sistemde şu konuda yazlılanların hepsi çalışır
farklı konularda tartışılıyor bu sitede siteye bakarsan iğneden ipliğe herşey var demi konu açıldı diye herkes bildiğini yazıyor yalnış olan yok sende girmişin araya üşengeç olmayın sen üşengeç olmada biraz mantıklı ol
Gönderen: durmuş - Şubat 23, 2009, 10:15:40 ÖS
Bu bölümde bulunan çoğu yazıları okudum çebirimlerde yani delik çevirimlerinde goto ve / kulanımını yanlış bulmuyorum. Ama buradaki sorun yanılmıyorsam kılavuz kırılması. Kırık kulavuz değiştirildikten sonra tezgah aynı diş hatvesini bulamayacaktır. çevirim okutlduğunda yani g84 x y z f satırını tezgah okuduğu zaman ilk deliğe kulavuz çekecektir. büyük ihtimalede bu delikteki dişler bozulacaktır.burada yapılması gereken kulavuz hanigi delikte kalmışsa yani hagi delikten başlayarak klavuz çekilmek isteniyorsa çevirim başlangıcına g84 satırına o deliğin x ve y si yazılır ondan sora ister goto ister / kulanıla bilir. Diye düşünüyorum
Gönderen: taşkaya - Şubat 23, 2009, 11:18:10 ÖS
kesınlıkle doğru dusunuyosn arkadasım
fakat operator zaten bunu bılmesı gerekır...
bazı tezgahlarda da bu olay dusunulerek olay daha basıt hale getırılmıstr..
orneğin ben (okuma)tezgahında calısıyorm suan..
bu tur olaylar ıcın tezgahın bana sağladığı enbuyuk kolaylık
axıs com.cencıl tuşu...
kullananlar bılır..
dığer tezgahlarda da boyle fonksıyon tusları vardır..
ama olmayan tezgahlar ıcın bu yontemler kacınılmazdır..
Gönderen: cncexpert - Şubat 23, 2009, 11:48:50 ÖS
tamam haklısınız
herkes bildiği gibi yapsın
iyi çalışmalar
pako ölçüyü iyi biliyor sakin ve sabırlı eleştirmiş
kendisi kutluyorum.......
Gönderen: sevdeumut - Nisan 08, 2009, 09:58:24 ÖÖ
teşekkürler arkadasım
Gönderen: sinan - Nisan 16, 2009, 09:06:48 ÖS
teşekkür ederim paylaşımın için faydasız paylaşım olmaz faydalanamayan paylaşımcı olur
