CNC Okulu => Mazak-Mazatrol => Konuyu başlatan: gurseL.Aydin - Aralık 19, 2008, 10:44:41 ÖS
Başlık: ARIZA - 25 Ana Güç Besleme Arızalı (2,0,&006F)
Gönderen: gurseL.Aydin - Aralık 19, 2008, 10:44:41 ÖS
Bu hatayı tezgah takımın üzerinde işlerken veriyor. Tezgah olduğu gibi duruyor ve hiç bi işlem yapamıyoruz. Resetleyince silinmiyor. Sonra tezgahın elektrik panolarına baktık ve sigortalarla oynadık bastırdık sağa sola oynattık daha sonra tezgahı kapatıp açtık ve düzeldi.
Aslında çözüm bu değil ama bilmiyoruz çözümün ne olduğunu ve hatanın neden kaynaklandığını. Aynı hatayı vermişti Servisi çağıracaktık düzeldi çağırmadık yine aynı hata ile karşı karşıyayız. 25 Ana Güç Besleme Arızalı bu hatayı neden veriyor acaba ve nedeni ve çözümü nedir bilenler varsa yardımcı olurlarsa sevinirim.
Başlık: Ynt: ARIZA - 25 Ana Güç Besleme Arızalı (2,0,&006F)
Gönderen: hyaena - Aralık 19, 2008, 11:37:41 ÖS
bu alarm tek basına mı geldi yoksa diagnostan baktin mi mevcut alarmlara.tek basına gelmez bu alarm.neyse..
power supply konverterinda problem var arkadasim.Ama bu alarma eksen sürücülerindeki bir problem neden olmus olabilir o yüzden bu alarm tek basına gelmez diyorum. bir daha bu alarm verirse söyle yap gürsel:
elektrik panosunu ac sürücüler üzerinde kirmizi ledler vardir yanıp süner sürekli ve bazı numaralar ve harfler vardir bu harf ve numaralari biyere kaydet ve en yakın zamanda servis talep edin.power supply ucmadan en azindan :)
Gönderen: mazatroll - Aralık 20, 2008, 12:22:50 ÖÖ
tezgahınızın 24 volt geçişi eksen motorları gibi yüksek akımla çalışan diğer devrelere kısa devresi mevcut olabilir arkadaşımın dediği gibi alar geçmişinden bak mutlaka daha öncesinde bir şeyler vermiş olabilir unutma bazı alarmlar mesaj olarak ekrana gelmez ama ara  bellekte kayıt edilir
Gönderen: gurseL.Aydin - Aralık 20, 2008, 06:24:17 ÖS
Daha önce hiç hata vermedi. Bundan yaklaşık 2 hafta once yine aynı hatayı vermişti. Geçmişlerine bakmadım daha doğrusu bakmayı bilmiyorum nasıl bakıldığını anlatırsanız çok sevinirim. Şimdiden İkinizede çok tesekkürler
Gönderen: hyaena - Aralık 20, 2008, 06:37:12 ÖS
dianostan (turkcesi TETKİK) Alarm History (alarm gecmişi) e bakınca 3 sayfalık en son verdigi alarmaları görürsün
tetkike nasıl bakıcanı bilemiyorsan söyle yaparsın
1.ana menu tusu (sag tus)
2. diagnos (tetkik)
3.alarm history (alarm gecmisi)
page down tusu ilede diger sayfalara bakarsın
Gönderen: hyaena - Aralık 20, 2008, 06:43:02 ÖS
ana menu (sol tus)...
yanlıs yazmisim kusura bakma
Gönderen: gurseL.Aydin - Aralık 20, 2008, 06:46:45 ÖS
Power Supply ne işe yarıyor bunuda açıklarmısın.
Gönderen: taşkaya - Aralık 20, 2008, 06:49:25 ÖS
ıkınız bu olayı cok ıyı yapıyosunuz..
sorup cevaplıyosunuz
tesekkur ederm beyler....
Gönderen: hyaena - Aralık 20, 2008, 06:53:39 ÖS
gürsel
power supply sürücülere enerji saglayan ve sürücüler arasinda haberlesmeyi saglayan bir cesit elektronik kart (sürücü).
Gönderen: together26 - Aralık 23, 2008, 08:51:21 ÖS
arkadaşım buna benzer bir arıza ile karşılaşmıştım.arızanın kaynağı,tezgah besleme sigortalarının(bus-bar)sağlıklı sıkılmadığından kaynaklandığını tesbit ettim..besleme sigortalarını(bus-bar)değiştirdim.arıza düzeldi.
Gönderen: kayaalpalp - Mart 26, 2009, 11:52:29 ÖÖ
bended böyle bir arıza var ve halen devam etmekte pover ve spındel sürücüsünü tamire gönderdin daha bekliyorum inşallah gelir de makinayı çalıştırırız bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim saygılar
Gönderen: Bhcnc - Şubat 12, 2018, 10:46:17 ÖS
Faz koruma rölesini iptal et
Spindle sürücüde 6f geliyor buda power supllydan kaynaklı
