EWET ARKADASLAR SİZE EKSEN KACIRMAYI BİLMEYENLERE ANLATMAK İSTERİM
30 MM CAPINDA DAİRE BİR PARCA VAR
EKSENDEN 5 MM KACIK İŞLENECEKMİŞ
BİZİM UNİVERSAL TORNACI TORNADA AYAKLARI SIKMIS
AYAGIN BİRİNİN ALTINA 5 MM BİR PARCA KOYMUS
İŞİNİ YAPMAYA CALISIYOR
NEYSE BİZİM ELEMAN PARCAYI FIRLATTI
ADAM KORKTU BİR DAHADA BAGLAMADI
BANA GÜNDEDİLER
PARCAYI CNC YE BENDE TORNAYI ACMAYA ÜŞENDİM
CNC FREZEDE DE AYNA BAGLI İDİ
PARCAYI AYNAYA BAGLADIM
8 MM CAKI İLE YAZDIGIM BU SADECE
T1 M6:
G0G90G54G43X0Y0Z150M3S2200H1
Z50M8
X19:
G1Z-20F500
G2I-14
G0G90Z100
M0
BU KADAR BASİT BİR SEKİLDE EKSEN KACIK OLARAK İŞLENDİTORNADAN DAHA BASİT OLARAK
bu senın operator luğunu konusturduğun anlamına gelır
tebrık ederm
olmuyo dıye gerı cevırmmıssın
arkadaşlar benim anlamadığım bu verdiğiniz program artışlımı yoksa mutlakmı birde herhangi parçayı nasıl döngü şeklinde işleriz tornada olan g72 kodu hani tornada g72 yazdığımız zaman u da ve w da finişe paso miktarı bırakıyorya cnc frezede bunu yapabilecek bir kod varmı
Alıntı yapılan: tısti - Ocak 26, 2009, 01:16:58 ÖS
merhaba arkadasım dediğin gibi cnc frezede tornadaki gibi döngü kodu yok
frezede böyle bir dönğüye ihtiyacın oldugu zaman alt proğram satır tekrarı macro proğram cam veya bölüm tekrarı ile yapabilirsin kısacası tekrarlama ile yapılır
ben bu proğramda sadece 20 mm z ten indim ve tam bir daire takım belirli bir eksende döndü
burda parça sıfırında ortası sanırım ve sen x19 dediğine göre takımın yarı çapını parçanın sağına atmışın buraya kadar tamam.bundan sonra 2 sorum var
1.G2 I-14 dediğin zaman kesici çapta 28 mm lik bir tam tur atmış olmucak mı.ama sen 5mm bir eksantrik istiyosun.burda 2 mm lik bir eksantrik olmuyomu acaba yanlışmıyım.
2.G2I-14 demişin.I değerini neden eksi olarak verdin.
bu konuları aydınlatırsan sevinirim.teşekkürler.
Alıntı yapılan: semih77 - Ocak 26, 2009, 09:45:51 ÖS
(https://forum.turkeycnc.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg441.imageshack.us%2Fimg441%2F6687%2Fmmmmfe6.jpg&hash=6a2dc92811caddfd5b0925947c413f496b08232e)
x19 dediğim için 1 mm de ilk girdiği taraftanda talas alacak
talas kaldırmasını istemese idim x 20 yazmam lazımdıewet orda 5 mm kack değil 4 mm lik bir kacık var
güzel dikkatli sin saoollasan
2 mm lik kacık olmaz cünkü
2 mm lik kacık yarı capta tam capta 4 mm olur
ı degerindeki - ise x + olarak yazdıgım için
peki bu yaptığın parça işe yaradımı yani kullanılabildinimi?
1- sen parçanın ekseninden 4 mm değil 1.5 mm kaçırmışın
2- r12.5 olan yeri cap 8mm takım ile I-14 nasıl verebilrisin r12.5 elde edebilmen için r+takım yarı çapı >>12.5+4=16.5 I-16.5 vermen lazım ve g2 den önce g91 kullanırsan kafa karıştırmamış olur
senin x+ yönünde 1 mm lik bir kaçırma yapman için parçaya 1 mm girmen lazım yani x18 den.ve x-yönünde 4 mm lik bir kaçıklık olması için x-15 gitmen gerek.yani;
18+15=33/2=16,5 yarı çap olarak yazılacağı için
yani program şöle olmalı;
x18
g1z-20f500;
g2I-16,5;
UMARIM DOĞRU DÜŞÜNÜYORUMDUR...
bu arada I değerine neden - + yazıldığını anlattığın için teşekkürler murat abi
arkadaşlar burada benim anlamadığım eksen kaçırma işleminin cnc tornada yapılamamasımı yoksa cnc frezede yapılmasının çok özel bir yetenek istemesimi? eğer bu parçayı frezede yapacaksanız yapmanız gereken sadece farklı bir iş parçası sıfır noktası tanıtıp orjin etrafında istenilen çap kadar dönmenizdir. yok eğer C ekseni olmayan bir cnc tornada yapacaksanız ayna ayaklarından birini kaydırmanız gerekir. Bu tabiki biraz tecrübe istiyor. parçanın fırlaması tamamen kullanıcı hatasıdır. aksi takdirde parça fırlamaz. ( kesinlikle araya parça atmayın. gerekirse işe uygun yüzük yaparak ince ayar yapabilirsiniz.) bu kaydırma işleminide komparatörle deneyerek istenilen kaçıklık miktarını ayarlamanız gerekir. bu arada devri düşük tutmalısınız. bu kadar uğraştığınıza göre bu parçanında fiyat olarak hakkını alırsınız. saygılarımla...
BİZİM cnc tornada eksantrık işlerimiz var.penleri eksantirik yaptırıyoruz.yada deliği eksantirik miktarı kaçık deldiğim aparatlarda işliyorum.bazende küre freze ile c ekseni üzerinde eksantrik işliyorum.
O0000
G21
(TOOL - 1 OFFSET - 0)
G0 T0100
G17
M23
G0 G54 X9.899 Z0.
C8.13
G97 S2500 M52
Z-5.
G98 G1 G112
#1=18(boy)
#2=0.3(adım)
#3=5(başlangıç noktası)
#4=[#3+#2]
WHILE[#4LT#1]DO1
X9.8 Z-#4 C.7 F48.1
G3 X0. C5.6 R4.9 F96.2
X-9.8 C.7 R4.9
X0. C-4.2 R4.9
X9.8 C.7 R4.9
#4=#4+#2
END1
X9.8 Z-#1 C.7 F48.1
X-9.8 C.7 R4.9
X0. C-4.2 R4.9
X9.8 C.7 R4.9
G113
G0 X9.899 Z0. C8.13
G28 U0. V0. W0. H0. M55
T0100
böyle bir program yapıyorum.
http://rapidshare.com/files/191492312/Untitled11.rar.html buda videosu
Alıntı yapılan: pako34 - Ocak 30, 2009, 12:10:01 ÖS
O0000
G21
G0 T0100
G17
M23
G0 G54 X9.899 Z0.
C8.13
G97 S2500 M52
Z-5.
G98 G1 G112
#1=18(boy)
#2=0.3(adım)
#4=[#3+#2]
WHILE[#4LT#1]DO1
X9.8 Z-#4 C.7 F48.1
X-9.8 C.7 R4.9
X0. C-4.2 R4.9
X9.8 C.7 R4.9
#4=#4+#2
END1
X9.8 Z-#1 C.7 F48.1
X-9.8 C.7 R4.9
X0. C-4.2 R4.9
X9.8 C.7 R4.9
G113
G0 X9.899 Z0. C8.13
T0100
üstad bunu biraz daha açabilirmisin
tam olarak parça yı işlerkenmi makro kullandın
anlamadım
anlamak içinde verdiğin video linki
rapid 10 indirme limitine takıldı
bu kadar basit bişeyi neden konu olarak açtınız hala anlayamadım...
Alıntı yapılan: mus - Mayıs 13, 2009, 01:26:46 ÖÖ
kardes belkı sana basıt gelebır fakat bu sıtede hep bılen arkadaslar yok ..
yenı oğrenen arkadaslarımız da bılsın herseyı...
eğer bır konunun ıcın de bılgı varsa hıcte basıt sayılmaz...
bu mesajı goren arkadaslar bıze basıt gelebılıceğinı dusunup aklında olan soruları soramıycaklar...
bu davranıs hıcte hos değil kardes.....
Alıntı yapılan: taşkaya - Mayıs 13, 2009, 06:48:17 ÖS
adın taşkaya ama pamuk gibi uyarmışsın kardeşim ama çokda doğru söylemişsin..
benimde diyecegim bilinmeyen herşey zordur g71 bilmeyen bir adama 20 defa anlatmak gerekebilir zor gelir ama bilene....
ne bilmediğini bilmeyen bu siteye gelsin derimmm ben tşk taşkayam
haklısınız arkadaşlar ben gereksiz bi cümle kurdum galiba...kusura bakmayın.
ya ayıp be oyunmu oynuyosunuz. ben işleme merkezini yyeni ogrendim ben bile yapmam be.ya parca sıfırlamaya program yazmaya kesici ayarlamaya degmezbe.sök tornanın ayna ayaklarını takmada sıralama varya 1 2 3 diye onu 1 2 bir tur bos gec 3 tak al sana eksenden kacırma.işin puf noktası 5 mm oldugunuda nerden anlıcan ayna vayagındaki disi kumpasla olc kacıklık cıkar.bırakın ya meslegi oldurmeyin cozom uretin
Alıntı yapılan: mavisel_03 - Mayıs 19, 2009, 10:28:21 ÖS
ne oyunu kardes???
ne soyledığının farkındamısın???
yorumun varsa adam gıbı yap sana kımse bısey dememz ama kımseyı aşağilama olurmu yoksa asağilanırsın....
üstad benim bildiğim (ayakların dişi )
ekseni 1.5 mm diye biliyorum
5 mm kaydırmak için senin tabirinle
3*1.5=4.5
kalan yarım milimetre'yide toleransı olsun işin değil mi
birincisi alay etme degil bu benim yazdıgıma kamcılama denir oda anlayabilene.sen benim sozlerimle kamcılanırsan daha iyi ogrenirsin ben ole ogrendim.insan sindiriyo hem dene anlarsın lakın anlayabilene...diger arkadasa gelince aynalar standart 100-110-150-200-225-250-300-315-400 vs.agırlıklı daha dogrusu genelinde 200 ila 250lık ve 315lık aynalar kullanılır bu aynaların sıkma flansı diş adımları bir dolu birboş diş 10 mmdir. ister 1 2 tak ucuncuyu bir tur es gec sonra tak olsun ister hesapla 2-1-3 yada 3-1-2 tak kafana gore oldurda sen nasıl istersen ole oldur.işletmelerde iyi ustadan ziyade iyi çözum ureten usta makbuldur bunuda unutmayın.deneyin hak verirsiniz.biz bu meslegi trışkadan ogrenmedik tırnaklarımızla kazıdık soyleyin hanginizin kesici ucların acıları kesme dayanımları ısı dayanımları korozyon degerleri kaplamanın etkenleri dayanımları ve daha yazamadıgım yuzlerce etken hakkında bilgisi var işte ben gibi ikitane daha deli cıksa millet sinirden olsa ogrenir.ah işte yurdum insanı herseyde iticilik arar ulan bikerede bişey cıkartın be..
Biriniz manuel aynadan bahsediyor, diğeriniz hidrolik aynadan.
Ustam yöntemin çok güzel :o Bu yönteminle bana 3 mm eksantrik parça nasıl işlenir tarif edermisin? En azından yol göster, nereyi kazıyacam tırnaklarımla ben kazırım. Ama şu 4-2-4, 3-5-2 gibi yolu 3 mm (+-0.1) eksantriklik için söylermisin?
Alıntı yapılan: mavisel_03 - Mayıs 23, 2009, 12:02:52 ÖÖ
bız nasıl oğrendık sanıyosn kardes??
bı kendınmı yaptın bu işi??
ben elımden iğneyle capak cıkarttığım gunlerı unutmuyorm..
sabahın soğuğunda buz gıbı demırı tuttuğum zamanlarıda unutmam..
once verılen emeğe saygın olsun,bılgıye saygın olsun
ondan sonra bıseyler oğretmeye calıs...
gelmıs bu ne konu ya ayıp dıyosun
sonra ustalık dersı vermeye calısıyosn..
kamcılama mı ıstıyon kardes???
kac yasındasın işleme merkezını yenımı oğrenıyon???
benım orta okula gıden kardesım şakır şakır program yazıyo ...
belkı bu sana ılham verır he nedersın?????
Son zamanlarda sitede olur olmaz insanlar paylaşım yapmaya çalışıyor ve mesleğinde iyi olanlara meslek öğretmeye çalışıyor nasıl iş anlamadım Önüne gelen yazıyor.
ya arkadaslar sizden ozur dilemek isterim bi arkadasa bu siteyi onerdim oda benim adımla girip boyle salaklık yappmıs bu yazılanlarla banim hiç alakam yok herkesin ayrı ustalıgı vardır herkes farklı dalda guzel seyler bilir ne guzel bu sitede bunları paylaşmanın yeri degilmi ya tekrar cok ozur dilerim kusuruma bakmayın esseklık bende kendi nicikim ve sifremi verdim bakıp bişeyler kapsın diye oda boyle kabalık etmiş kusura bakmayın.cevaplarınızı beklıyorum.ozur dilerim
Alıntı yapılan: mavisel_03 - Mayıs 24, 2009, 09:28:41 ÖÖ
onemlı değil kardes ben de ozurdılıyorm
boyle konusmamalıydım
nerden bılebılırdım arkadasının boyle bısey yapıcağinı.....
Ben cevap bekliyorum kendisinden, sorumu yanıtlasın iletiverde lütfen.
Boş teneke tıngırdar.
Başağın başı boşken diktir, doldukça başı eğlir.
Bende ilk zamanlar böyle her şeyi bildiğimi sanırdım.Bir kaç atölye değişince aklım başıma geldi.
kardesim kimseye ustalık taslamam cunku ustanın ustası var herzaman anlatırım birkezde sizlere anlatmak isterim konserve makinaları uzerine calısıyorum ben arkadasın dedigi teneke tıngırtısı yanı neyse bi makina arızalanmıs konserve kutusu kapatma makinası goren arkadaslar varmi bilmem ama tam bi mekanik canavar olmaz boyle bisey neyse ya nerelerden ne ustalar getirmişler kimse yapamamış sonra patron diyoki ya bu makinayı insan yaptı illakı cozumu vardır olmaz diye bisey yok yapın demiş.birisi ordan cıkmıs falan yerde şu usta var cok met ediyorlar onu getirelim demiş tamam demişler.adam gelmiş calıştırın makinayı demiş calıştırmışlar orasından bakmıs ustune cıkmıs altına yatmış tamam demiş cekiç istemiş vermişler.birazdaha makinayı dinledikten sonra cekiçle bi yerine vurmuş.tamam bu makina hazır demiş olmuş.patron mudurlerine demiş soyleyin fatura kessin bedeli neyse odemeyi yapalım demiş.velakin adam faturayı kesmiş yollamış patron bi gormus oda ne 1000 dolar tabi 1000 dolar buyuk para ozaman demiş bune ya 1000 dolara bana revizyonmu yaptı alt tabanı arıza giderdi soyleyin ona faturanın acıklamasını yapsın demiş.tabi usta bu demir tozu yutmuş yapar acıklamayı.acıklamada soyle yazar:
makinadaki arıza giderildi ucretide 1000 dolardır
1 doları cekiç vurmak
999 doları nereye vuracagını bilmek diye yazmış
işte ustanın ustası var ustalık taslamam varsın o teneke tıngırtısını yazan arkadas benden usta oldun.tamam dedik arkadasın hatası dedik deselemeye ne gerek var.bak duzceli arkadas nasıl halden anlıyo
o da kendinde hata gorup o bile ozur dilemiş helel olsun sana ve seni yetiştiren aileye helel olsun
Kardeş benim lafım zaten sana değildi senin şifrenle girip yazı yazanaydı.
arkadaslar yanlıs bır anlasılma olmus daha fazla uzatmayalım..
olur boyle seyler ....
Eyvah olaya bak yaaa ;D
arkadaşlar bu parça bana gelse yapacağım şey 25 mm çapında işlemek için bir program ve hangi sıfır noktasını kullanıyorsam 4 yada 5 mm x yada y yönünde kaydırmak olurdu.
