Arkadaşlar;
jnn-fa marka fanuc o-t model torna tezgahı (97-98 model)
bakıma aldım söktüm topladım herhangi kablo bağlantı hatası yapmadım imkansız.
tezgahı açtım,
400 servo alarm: (overload)
alarmı çıktı bir türlü gitmiyor herhangi bi kitabı yok makinanın bende
servo motorların mekanik herhangi bi kasması sıkışması yok
ne yapçam acele destek lütfen
daha öncede birkaç sefer yapmıştı açıp bi süre bekliyince gitmişti şimdi gitmiyor
acele destek lütfen
Geçici olarak açıp kapatmakla sorunu çözebilirsin fakat servo sürücünün tamir görmesi gerekiyor.
yinede kontrol etmen gerekenleri sıralamaya çalışayım
1. sürücünün girişine üç tane fazın geliyormu? geliyorsa tezgahı kapat....
2. motor kablolarını sök ve ölçü aletini direnç konumuna getirip önce motor kablolarını kendi aralarında u ile v'yi u ile w'yi ve v ile w'yi ölç görmen gereken sonuç aşağı yukarı sıfıra yakın bir direnç.... her üç ölçümünde yaklaşık olarak aynı değeri göstermeli... son olarak motor kablolarının her biriyle toprak arasında herhangi bir kaçak varmı? ona bak.
3. şimdide sürücünün üzerindeki motor kablolarının bağlandığı her eksen için üç tane soketi kendi aralarında omajlarına bak onlarda aşağı yukarı biribirleriyle aynı değeri göstermeli.. göstermiyorsa sürücüyü sök ve tamire ver.
4. eğer yukarıda saydıklarım normal görünüyor ise büyük ihtimalle sürücünün üst kartında arıza vardır.
5. ikiz tezgah var ise bozuk sürücüyü sağlam tezgaha bağlayıp test et. not: sürücü numaralarının aynı olmasına dikkat et yoksa tezgaha zarar verebilirsin.
KOLAY GELSİN
motor kabloları dediğin 2 tane soketin servoya bağlandığı yermi sürücüye bağlı olduğu yermi
2 tane soket var birinde 4 öbüründe 10-15 tane delik var sokette
elektirikçi yarın gibi gelcek yazını ona okutcam elektirik konusunda zayıfım biraz kusura bakma
elektirikçiyle konuştum o bakmış galiba onlara yarın bidaha gelcek inşallah
bu modelin parametre kitabı varmı acaba
parametreleri kimsenin elinde hazır bulamazsın. eğer parametreler elinde yok ise, ikiz bir tezgah bulacaksın ve onun parametrelerini bilgisayar yoluyla, yada yazarak alacaksın
tezgahın parametreleri silndimi? onun içinmi paranmetre soruyorsun? yada alarmın nedenini parametre olarakmı görüyorsun anlamadım.
bende gang tipi bi tezgahın o-t konttrollü parametreleri, dignosticleri ve 900 lü parametreleri var ama senin parametrelerle bi işin yok gibi gözüküyor bence ilk olarak bi fanucla görüş bi ön bilgi al aynı şekilde okuma marka bi tazgahta böyle bi olay olmuştu üzülerek söylüyorum ama fanuca selam vereceksin gibi gözüküyor yinede mail adersini ver parametreleri gönderebilirim
tornistanbaskaptan@yahoo.com
parametrelerden tezgah tam olarak neden alarm veriyo arızanın kaynağını bulmak için istiyom şimdiden teşekkürler
fanuc a selam vermeden halledeyim sorunu :)
elektiriksel hiçbirşey yapmadım nerden çıktı bu alarm hiç anlamıyom
tezgahı kapattım 1,5 hafta sonra açtım aynı şekilde alarmma geçti
fanuc o-t ile ilgili her türlü bilgiye ihtiyacım var şimdiden teşekkürler
herkese kolay gelsin
Anlatıklarına göre Tezgah bu alarmı hangi eksende veriyorsa o eksen sürücüsünün üzerinde bulunan fanı kontrol et muhtemelen o fan çalışmıyor..
OT-D lerde 400 overload vermesi illaki aşırı yüklenme anlamına gelmez
Eger halledemezsen sorunu gidermek için yardımcı oluruz.
izmir_cnc@hotmail.com sürücü üzerindeki display alarımını yaz gönder.
sürücü üzerinde 1 yazıyor
SÜRÜCÜ SERİ NO:
A06B-6079-H206
http://img512.imageshack.us/my.php?image=alarmko7.png
yukarıdaki bilgilere bakılırsa senin sürücünün fanı durmuş gözüküyor.
parametre alarmlarla ilgili bilgi varsa ii olur e-mail:
cagdas_911@hotmail.com
fanlarıda bugün kontrol etçem...
herkese çok teşekkür ve kolay gelsin
herkese çok teşekkürler
sorun çözüldü fan arızasıymış
bi arkadaş geldi galiba mavi_sakal85
o çözdü sorunu
İZMİR CNC TEKNİK SERVİS olarak ege bölgesindeki müşterilerimize elemizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz.
BU SORUNA Bİ BAKIMA TURKEYCNC FORUM SAYESİNDE ÇÖZÜLDÜ DİYEBİLİRMİYİZ
aynen doğrudur kardeşim bu foruma kurana ve yardımcı olanlara çok teşekkürler ;D
eğer x ekseni sorun veriyorsa fren kablosunu kontrol et söküp taktığında tak diye bir ses duyuyomusun.önce motor kablosunu sök sonra eksenin altına kaymasın diye dayama koy.sonra fren kablosunu söküp takarak sesi dinle...
ibrahim küçük
Mesajların tamamını okusaydınız sorunun çözüldüğünü görecektiniz. yinede ilginiz için teşekkürler.
bir aydır bir 3 kuruşluk fan için mi yatıyordu güzelim tezgah :) komik neden fanuc a selam vermek istemiyorsun ki fanucu arasan alarmı sorsan adamlar zaten derdi fan arızası diye kayıp olan zaman ve paraya bakılırsa yazık olmuş:)
fanuca slm sürücüde bişey vardır diye slm vermek istemedim fanı
farketseydim saniye kaybetmeden arardım fanucu
onu bulmak sorun oldu
alarmları yazıp soran arkadaşlar sürücü üzerinde ki display ve ledler de neler var yazarsa çok daha kolay çözülür.
