CNC Okulu => Turkey CNC Okulu => Cnc Torna Bölümü => Konuyu başlatan: akr8000 - Haziran 30, 2008, 11:46:12 ÖÖ
Başlık: KIZAK YAĞLAMA AYARI
Gönderen: akr8000 - Haziran 30, 2008, 11:46:12 ÖÖ
kızak yağlama ayarını nasıl yapabilirim yardımcı olabilirmisiniz normalden fazla yağlama yapıyo azaltmak istiyorum
Başlık: Ynt: KIZAK YAĞLAMA AYARI
Gönderen: okuma - Haziran 30, 2008, 03:23:16 ÖS
hangi tezgah olduğunu belirtirsen belki yardımcı olabiliriz
Gönderen: VICTOR - Haziran 30, 2008, 03:56:44 ÖS
Alıntı yapılan: akr8000 - Haziran 30, 2008, 11:46:12 ÖÖ
cnc tezgahlarda bu ayar yapılır, fakat tezgahın markası ve modeline gore parametrik olarak ayarlanır.
senin tezgahın şu anda normal yağlamasını yapıyor,, ancak ortam sıcaklığı nedeni ile yağın akıcılığı yanı vızıkozıtesı artmış durumda.
Bu sebepten dolayı, tezgahta birim zamanda pompalanan yağ miktarı artmış oldu. sarfiyattın arttı.
Gönderen: akr8000 - Haziran 30, 2008, 04:06:28 ÖS
tezgah twinhorn t6 arkadaşlar
Gönderen: VICTOR - Haziran 30, 2008, 04:19:43 ÖS
Alıntı yapılan: akr8000 - Haziran 30, 2008, 04:06:28 ÖS
tezgahlar kendi aralarında farklılık gösterir. hiç kimse ezbere yağlama parametresi veremez.
servise bi alo de hemen söyler.
bizler işin mantığını anlatırız.
detaylar farklıdır.
system
pmc
diye devam eder...
Gönderen: mega - Temmuz 23, 2008, 03:50:36 ÖS
kontrol fanuc ise yardımcı olabilirim
Gönderen: VICTOR - Temmuz 23, 2008, 07:08:24 ÖS
diyelimki fanuc.
nasıl ayar yaparız.
Gönderen: cncturk - Temmuz 23, 2008, 09:48:05 ÖS
system tusundan pmc pmc prm den timer ayarlarından makinaya göre yağlama ve bekleme zamanı ayar satırı farklılık gösterir 2lt lik yağlama haznesi olan linear kızaklı makinalarda 2 iş günü çalışan tezgahın bu yağı bitirmesi gerekiyor yani 6 dk da 15 sn yağlama yaparak : bunun artması veya daha erken bitmesi makinada problem olduğunu gösterir kutu kızaklı makinalarda yaklaşık 12 dk da 15 sn dir. yinede söylendiği gibi servisine danışmakta fayda var.
Ayrıca yılını doldurup bakımı yapılmamış tezgahlarda yağlama valfleri değişmediğinden yağın bitme süresi artmasına rağmen kimsenin dikkatini çekmez taki kızaklarda sorun çıkana kadar eğer makinanız söylendiği ölçüde tüketiyorsa normaldir maliyet hesabına yağıda eklemelisiniz  ;) ;) :D
Gönderen: AHMETahmet - Haziran 05, 2012, 10:15:20 ÖÖ
''system tusundan pmc pmcprm den timer''         daha    sonra ??? ?
bekleme zamanı kodu...?
yağlama zamanı kodu...?
hangi durumlarda yapılacağını anladım ama nasıl yapılıyo tam anlamadım açıkcası...
lütfen yardım..
tşkler!!
Gönderen: Erdem usta - Haziran 05, 2012, 09:05:08 ÖS
aynı sorun bnde de var cok yaglama yapıyor bor yag haznesı yag doluyor .akira  seıkı m700
Gönderen: scuba35 - Ağustos 21, 2014, 02:01:01 ÖS
arkadaşlar kızak yağı yağlama yapmıyor neden olabilir
Gönderen: Erdem usta - Ağustos 21, 2014, 10:34:48 ÖS
egerkı pompa lıyor ve kızaklar vs yagsız kalıyosa byerde tasıyıcı hortumun kopmusutur. ama sevıyen hep aynıysa azalmıyorsa yagın pompa bozulmustur.
