merhaba arkadaşlar tornamın sıfır eksen kaçıklığı meydana geldi tam ekseninde delik delmiyor sıfırdan biraz daha aşağıda delik deliyor. parametre ayarlarından bozuk sanırım ama tam olarka bilmiyorum nerden düzelteceğimi yardımcı ola bilirmisiniz
ne kadar büyük deliyosa ölç ona göre yarıçapı kadar yukarı çek x ten geomdan tekrar sıfırla...
öncelikle tezgahın alın işlerken meme bırakıyormu ve delik kalemlerinin arkaları sürtüyormu.
eğer bunlar var ise öncelikle taretini sıfırlaman (meme yapmıycak şekilde ayarlanması gerekir. varsa pimlerden yoksa civataları gevşetip normal yerine çevir sık )gerekir. ve fener mili düz banko ise onunda konıklık ayarı yapılması gerekir.
eğer meme falan yok ise parametreden grıd shıft aayarı yapılması gerekıyor sanırm.
bu ayar da anlatma ile pek yapılacak bişey değil.
parametre ile uğraşmadanda bu işi yapabilirsin. matkap merkezini sen el ile deneyerek tespit et. oluşan değeri de matkapların X değerine ekle. bu şekildede tam eksende delik delebilrsin.
ve dahada olmuyorsa X arabasının altındakı parçaların belirli bir şekilde taşlam-nması gerekiyor olabilir.
bu işlemler bazı tayvan malı tezgahlar için geçerlidir.
evet arkadaşım tayvan malı tezgah
x ekseni kaçık el ile ayarladım ama öğle'de hoşuma gitmedi parametre ayarlarında olması gerekiyor ama parametre ayarını iyi bilmiyorum olmasa yarın servis çağıracağım sağolun arkaşlar
arkadasım zannetmıyorum parametre ayrlarından olsun genellıkle tezgahı bındırmeden dolayı oluyor boyle şeyler tahmınım taretten kaynaklanıyo ;
kuvvetlı bındırmeyse pimlerle bırlıkte cıvatarıda egmiş olabılır genellıklede tayvan tezgahlarında oluyor ayarlaması zor bişey degıl aslında
sana kolay gelsın
MAKİNAYI MDİ KONUMUNDA T0000 CYCLESTART YAP
X EKSENİNİ REFRERANS A GÖNDER
TEKRAR MDİ DE
T0000;
G0 X0;
YAP
KOMPRATÖRLE X EKSENİNİ SIFIRLA
W.SHİFT SAYFASINDA (MESARUMENT) YERİNDE X BÖLÜMÜNE GEL 0 YAZ +İNPUTA BAS
yazdıkların doğru arkaşım ben dediğin işlemleri yaptıktan sonra tam sıfıra oturmuyor taret ayna merkezinden 3-2 mm aşağıda duruyor bende el ile ayarlıyorum offset ten kaydırarak bu işi parametre ayarında yapılıyor ama kodunu bilmiyorum nasıl ayarlarım yardımcı ola bilirmisiniz....
tamam da anlaşılmayan ne?
taret 2 çeşitli eksende olmaz
1. x ekseni kaçık dır anlatığım yöntemle düzeltilir
2. z eksenine aşağı yukarı bir kaçma mevcut ise, taret in hidrolik sistemse göbek civatalarını açarak düzeltirsin
servo motor lu taretler nasıl düzelir tam bilmiyorum yanlış bilgi vermeyeyim
sağol arkaşım cevap yazdığın için
servis haleder
Öncelikle burdaki bir çok kişi servis ve yeterli bilgiye sahip kişiler dolayısıyla burda soru sorup sonrada geçiştirdiğin kişilerden biri ziyaret edip seni mahçup edebilir vonem. Senin kafandaki ne bilmiyorum ama öyle bir parametre yok sadece çıkan o farkı tek tek offset sayfasında takımlara yazmak yerine w.shift ten x değerine 2-3 mm lik farkı girersin ve offsete tek tek değer girmene gerek kalmaz muhtemelen w.shift teki değerin 0 sıfırdır orda 2-3mm lik bir değer gözükücek sen yinede servisi çağır memlekette senin gibi kaymak işler vericek müşterilere çok ihtiyaç var..
bir gün birisine denk gelecek. ozamanda çok komik olacak.
hocam bide bu adamın derdi Grıdshıft ten olabilir. matkap merkezi ayarı gidik.
offseten ayarladım zaten ama offsette 2-3 felan yazmasını istemiyorum sıfır yazsın sadece
parametrede bu ayarın bir kodu var servise tel ile yardım istiyecem sadece
şimdi burada 2-3mm lik kaçık söz konusu eğer w.shıfttende parametredende(makina eksen sıfırlarının kayıtlı olduğu parametre var.1815den hariç sıfırlama paremetresi değil bu)ayarlansa problem çözülmez.muhtemelen bu kaçıklık binmeden meydana geldi.turret büyük bir ihtimalle dönük olabilir uzun delik delemessin matkabın arkası sürter kırılır.kesme kalemln büyük çapta kırılır.senin yapman paremetre aramak değil servis çağırıp turretı alnından ve delik ekseninden konik sıfırlatmak daha sonra parametre olayına bakarsın.
istersen sen yine paremetre için servisi ara ama problemin çözülmez
slm arkadaslar.bu olay oncelıkle bındırmeden kaynaklanıyo.hemde baya bı bındırme..taretın kafayı sokuceksın..ıcersınde taretı eksende tutan pımler var muhtemelen onlar yamulmustur.duzeltırsın...yıne olmadıysa arkada x servo motorn hızasında kızak tutucu cıvatalar var onlar gevsemıstır.(dediğim yere tezgahın arkasındakı kapaği sokerek ulasabılırsın..ama braz ıcerde,yorabılır senı..)taretın tornalanmıs yuzeyıne komprotor koy ve ıkı taraftakı cıvataları sıkarak ayarla...daha sorun kalmaz...ofset ayarlamasıyla pek tutturamazsın....
sağol kardeş bu dediklerini deniyecem tezgah tan geçenlerde bir bruç yapıyordum boyu uzundu o ayaktan fırladı belki o yapmış ola bilir
ewet bugün tareti düzelttim o şekilde arkada tareti yuvada tutan bi civata var onu gevşetince taret yuvadan çıkıyor boşa dönüyor eksene getirip tekrar sıktığın zaman düzeliyor tam ekseni tutmuyor onuda göbek civatasını gevşeltip hafif tıklıyarak düzelttim.. herhangi bi parametre değeri girilmesine gerek yok.. tabi içerdeki civatalar hasar görmemişse bu şekilde düzeltilebilir..aksi halde civatalarında değişmesi gerekebilir..
yalnız admine bi sorum var...
yazdıklarını denedim ama tezgah T0000 yapıp start verdiğim de PMM AXİS ALARM ı veriyor.. sebep ne olabilir?..
arakadaslar tayvan ben hardinge cnc kulanıyorum x sıfıra getirecen önce daha sonra taretteki vidaları gevsedecen aynaya kompürötörü baglayacaksın sonra sıfırlayacan onra wörtsif sayfasında x e 0.0 yazacaksın
eğer yardımcı olabıldıysem cok sevındım kardes..kolay gelsın
slm arkadaşlar bende bindirdim x te kacıklık var.wear dan düzeltiyorum ama her matkapın x kacıklıgı farklı bu neden oluyor.yani taret bence x de eşit şekilde kacık degil.taretin sökülmesi mi gerekiyor.w.sıhf dende deger girdigimizde matkaplar delik eksenine geliyor ama kaba talaş ve delik içi capı 46 ise 49 a tornalıyor .serviste hemen gelemiceni söylüyor.yardımcı olursanız sevinirim.
murat kardesim taretin civataları var artada tabiki öleyse seizin tezgah mdı da x0. yazacan ondan sonra civataları gevsetecen tarette dönüklük vardır carptıysa mutlaka onu düzeltecen sonra x nekar inecek ve ya yukarı cıkacaksa onu el carkıyla ayarlıcan sonrada wörtsiht ten x 0.0 yazacaksın ama senin dedigin gibi ise programdan x bulacan programda x 0. yerine ne kadar kacıklık varsa atıyom carpınca 2 milim yukaru kaydıysa x 2. yazacan umarım yardımcı 0olmusumdur
MEHMEDD KARDEŞİM, DEDİĞİN DOĞRU. FAKAT HER TEZGAAHTA BU İŞLEM FARKLILIK GÖSTERİR.
BENZER AMA AYNISI OLAMAZ.
TAYVAN TEZGAHI İSE MUHTEMELN PIMLIDIR TARETİ. PİM LERDE 2 VEYA 3 TİPTİR. TARETİN ONUNDE VE TARETIN GERİSNDE FARKLI BIR YERDEDIR. NEYSE BUNLAR PROBLEM DEĞİL.
ÖNEMLİ OLAN SENIN DIŞ ÇAP KATERİNİ BAĞLADIĞIN O İÇ YUZEYE KOMPRETOR ILE BAKIP KAÇIKLIĞI ANLAMAN GEREKİR. 0 VEYA 0,03 ARASI OYNAMA NORMAL DİR. PİMLER DEĞİŞTİRİLİRDE PROBLEM GİTMEZ İSE X ARABASININ ALTINDAKI VARSA KAMALARIN TAŞLANMASI GEREKEBİLİR.
ÖLÇÜ FARKLARIDA BİNDİRME ESNASINDA OLAN BİŞEYDİR. O SIKIŞMADA TEZGAHTAKI KOORDINAT SAYICI SAYMAYA DEVAM EDER VE SONUÇTA BOŞA SAYMIŞ OLUR. ÖLÇÜLERİNDEDE HATALAR ORTAYA ÇIKAR.
ÖLÇME KOLU KULLNILIYOR İSE KALIBRASYONU GEREKİR. YOKSA TEZGAHIN WORKSHIFTTEKİ- X -DEĞERİNE O FARK İLAVE EDİLİR.
MATKAPLA DELDİĞİNDE MATKAP ESNİYORDUR ZATEN. DELİK KALEMİNİN FALAN ARKASI SURTER.
FENER MİLİ KONIKLIĞIDE MUHTEMELEN OLMUŞTUR. TARETIN DIKLIĞİNEDE BAKILMALI.
tezgahı zaten azıcık ıncelıyecek olursak bındırmenın etkısıyle hangı parcaların zarar gore bıleceğini anlamıs olurz...eğer x yonunde set bınme gerceklesmısse hem taret hemde taretı kızakta eksende tutan cıvatalar da sorunu aramak baslangıcımız olmalı..ama eğer z eksenınde bınme olduysa eksen tutucu dan evvel ıkl tarette sorunu aramalıyız..aynaya olan paralellığını yıtırıp eğilmiş olabılır..diğer bındırme ıse delık kalemını parca işlerken dışa cıkmadan parcanın içinde takım değiştırmekten kaynaklanan sorunlar vardır..burda yıne tarete ılk bakmalıyız...pımler yamulmus olabılır...ve taretınız takım değişmeye bılır...ıcındekı sensor kopmus olabılır..çunku taretın ıcerısınde takım okuyucu sensor vardır..sız t0202 yazınca 0202 yı cağirir...sensorun ısısği yanması gerekır.eğer yanmıyosa sensoru yerlestırın cıkmıs olabılır..kopmus ise değişmenız gereke bılır....daha cok sebebplerden tezgah bınmıs olabılır...onemlı olan daha cok dıkkat.hassas iş yapıyorz...eğer kafanız dağınıksa tercıhım tezgaha yanasmayın...bıran dalgınlık kacınılmaz soruna davetıye cıkara bılır......
ewwet kardesim dogru sölüyosun da ben zaten tayvan malları icin söleömistim:>
saolun arkadaşlar ben bi inecliyeyim daha yeni sayılırım bu meslekte ögrenecegim bir cok sey var bilgilerinizi benimle paylaştıgınız için teşekkür ederim arkadaslar....
bu bindirme işini pazartesi bende yaptım bindirme deyil tabi elmas kırıldı ayna taret arasında parca fırladı alından keserken bir baktım eksen uf olmuş
sora servisi aradım geldiler 30 dk da tamamdır iş saolsun memetim bana gösterdi bakalım bidakine ben yapa bilecekmiyim olmadı yardım alırım gene ama inşallah olmaz bida
DUN BENDE Bİ ŞEYE ŞAHİT OLDUM
TEZGAH YINE TAYVAN MALI ALIN İŞLERKEN MEME BIRAKIYOR AMA KOMPERATORLE BAKINCA (TARETIN ALNINA KATER BAGLANAN YERINE YANI HER TARAFINA AYNANIN KONIKLIGI DE DAHIL) HER TARAF SIFIR
TARETTEN DEGILSE AYNADAN DEGILSE SEBEP NEDIR ANLAMADIM BIDE TEZGAH 200 MM LIK PARÇADA 0,35 KONIK ÇEKIYORMUŞ
BU OLAYIN BASKA BI SEBEBI VARMIDIR :o
bu konıklık goz ardı edılemıyecek kadar buyuk...komprotorden harıc delık katerını bağladığın yuvaya 0,05 gıbı bı boşlukta bi mil yap..sonra mili aynaya bağla..taretı yaklastır ve delık katerını bağladığın yuvaya rulman sokarmıs gıbı yavasca cevıre cevıre z te ılerle bakalım aynaya bağladığın mıl katerın ıcersınde nereye değiyo...mılın arkası değip onu değmıyosa konıklık vardır..tabı katerı bağladığın yuvayı da komprotorle kontrol et..yuzeye parelelmı..meme bırakmaya gelınce eksen kacıklığının beraberınde getırdığı konıklık gbı meme yapma olasılığıda normal...alında x0. inecek yerıne -0.5 inersın tamam lanır..sen tarete komprotor dayayıp hertarafı sıfır geldığını soyledın..pekı komprotoru taretın neresıne dayadın???tornalanmıs yuzeye tutman gerekıyo ....onuda bı kotrol et..bu olay bındırmeden olur.....
taşkaya;
şimdi ayarladım geldım konıklıgı spındleden yapıyormuş tarette hiç bi şey yokmuş aynanın paralellıgın de0,10 gibi konık varmış onuda ayarladım
SORUNU ÇÖZEMEME DURUMU, KOMPARATORU KATERE PARALEL GELECEK ŞEKILDE YAPMAMIŞLAR
AMA YAZDIKLARIN COK İŞİME YARAYACAK SAOLASIN
matkapla delerken - delik kalemi kullanırken- diş çekerken nasıl oluyor.
tabi tezgahını verimli kullanamıyorsunuz.
sonra fılanca cnc yaramaz iş yapmaz çalışmaz diye adı çıkar. yazıkk
patronlarımız arbalarına baktığı ve cep telefonlarının kamerası ıle çok ılgeleneceklerine ekmek teknesı cnc lerine baksalar daha iyi olur..........
tabi usta başlarıda aynı.
cumartesi gunleri 2 saat bakım yapılsa ne çıkar.
tabi bakım demek tezgahı mazotla sılmek demek değil.
açıcaksın arka sacları talaş giden yerleri temizleyeceksın.
fanları temizleyeceksın..kızk koruma saclarını açacaksın altlarına bakıp kızakları ve erafını kontrol edeceksınn.
yağlama sistemini kontrol edeceksın.
veya
zaman yoksa eğer yılda en az 1 kez yetkılı servis elemanlarına genel bakım yaptıracaksınız
sende saolasın kardesım...bızımde takılacağimiz yer olursa sorarız sana..ama vıktor abının dedıklerını sakın yabana atma..aynen uygula ok
merhaba arkadaşlar (nex 108)
(1815) parametresinin ne işe yaradığını biraz olsun formdan araştırıp öğrendim sayenizde
ama tam manasıyla ne gibi durumlarda yapmam gerekiyo nereyi naparsam ne olur v.s
(gerçi bu sorduğum soruların cvp'ları formda var gibi ama tam manasıyla bilmediğimden tekrardan sorma ihtiyacı duydum öğretirseniz sevinirim)
( APC - APZ ne demek oluyo )
APC APZ
X 0 0 1 1 0000
Z 0 0 1 1 0000
A 0 0 1 1 0000
taşkaya ustam gayet güzel anlatmış taretin merkezini aldıktan sonra matkabının merkezini haliyle alıcaksın emdiayda x0y0 deyıp
merkez alma aparatıyla udrilin merkezini alıcaksın hatta bütün takımlarını sıfırlıyacaksın...
taşkaya ustam güzel anlatmış yanlız eksen merkezlerini aldıktan sonra matkapın ın merkzinide alıcaksın emdiay da x0y0 çağır merkez alma aparatıyla xden y sinden sıfırlıcaksın birde bütün takımları sıfırlaman şart olabilir fazla bi kaçıklık varsa
MERhaba fabrıkada teknık bır arıza oldugunda genelde servıs çağrılırdı her geldıklerınde not tuttum yazdım ve sonrasında başıma bır gun taret eksenı ıle tutmuordu yaptım oldu 1815 parametresınden apzyden kapat aç şeklınde x de kayma varsa absolıte ekledım apzyı sıfır kabul ettım olmuştu fakat bıraz daha eskı bır tezgahta işlenmış parçayı aynaya taktım ayna cıvatalarını gevşelttım sık tım mdıdan çağırdım gırdı fakat pens tutucu takarken program çalışırken gozle gorulur eksen kaçması var punta dogru acıor matkap farklı yere delıor penste sorun olabılırmı sımdıden tesekkur ederım...
Alıntı yapılan: laxs51 - Şubat 29, 2012, 09:16:26 ÖS
x y sifiri derken?
cumartesileri 2 saat bakım yapsalar.. diyorsunuz :) patron kafamıza sıkar
dün cnc lerimden birinde bir iş yaptım 60 parça aliminyum süre dar çap60 boy 30 baya bi tornalama var yetiştirmek için paso ilerleme devir tam bir profesyonele yakışcak şekilde ama elimdeki cnc yi tarif edim sizlere .
ayna ayakları ses yapıyor : aynayı temizlicem desem kesin kavga çıkar
taret hem x de hem z de kaçık söküp otutturayım desem bana otutururlar
her neyse 60 parçanın 60 ındada ölçü degişiyor %2-5 arası birisinde x- de birisinde x+ da
ben bunu verdigim hız paso ve devire baglıcam ama cnc 8 inç, malzeme aliminyum
u4.5 paso
devir 4000
F 0.28
bence bu degerlerle ölçünün hiç degişmeden 60 parçayı yapabilmesi gerekir
sizce baskıdan dolayı ayaklarda oynama oldugu içinmi
taret pimlerinin hiç biri yok :( bundan dolayımı
yada x dede z dede kaçık oldugu içinmidir,
en son ihtimal devir ilerleme paso mudur.... abartmışmıdırım sizce uzman olanlar bu kkonuda yardımcı olurmusunuz
servis cagırın herkez işini yapsın servisciler imalat yapıyomu yada operatörluk yapıyomu..zaten millet olarakgelisemeyisimizin sebebi de bu.. herseyi ben yapayım herseyi ben bilirim ben bennn benlik duygusu bitirir insanı seytandandır .....
