merhaba solidworksten cnc ye nasıl yaptığım bi programı yuklerim
bunun dışında nanjing swansoft cnc similator programında yaptığım bi çalışmayıda yüklemek istiyorum bu mümkünmü.
cimco edit diye bir program duydum indirdim bunu kullanabiliyormuşuz sanırım ama nasıl kullanıldığınıda bilmiyorum.
hem donanımın nasıl bağlanıcağını hemde yazılmların nasıl kullanılıcağını anlatırsanız çok sevinirim.
cimco editin sitesinde bi ucu rs232 diğer ucu lpt paralel port bağlantısına benzeyen bi kablo göstermiş ama emin olamadım. olay bukadar basıtmi yoksa ara bi donanıma ihtiyaç varmı acaba.
kolay gelsin.....
solıdworksden program çıkaramassın.solidde sadece parçayı çizersin.program çıkarmak için sana bir cam pragramı lazım.cam programında makinenin sistemine göre posttu çıkarıp flash card,usb,flopy,data server gibi yöntemlerle makinaya atarsın.
data server nedir diyorsan http://www.turkeycnc.com/index.php?topic=2135.0 (http://www.turkeycnc.com/index.php?topic=2135.0)
nasıl kurarım diyorsan http://www.turkeycnc.com/index.php?topic=2131.0 (http://www.turkeycnc.com/index.php?topic=2131.0)
cam programı istiyorsan http://www.turkeycnc.com/index.php?topic=2419.0 (http://www.turkeycnc.com/index.php?topic=2419.0)mastercam x2
forumda herşey mevcuttur.
Yukarıda bilgilerin haricinde eğer ethernet kartın yok ise rs232 bağlantısını kullanarakta makinaya program yükleyebilirsin siteden indirdiğin cimko edit programındaki setup menüsündeki aktarım ayarlarının makinadaki aktarım ayarlarıyla aynı olması ve ayrıca siteden aldığın bir ucu 9 pin erkek diğer ucu 25 pin dişi soket bağlantı semasının hazırlaman gerekiyor.Ve sonrasında pc nin denetim masası---> donanım------> aygıt yöneticisi ve com ayarlarınıda ayarlaman gerekiyor. sonrasında program gönderme ve makinadan alma prosedürleri var dolayısıyla bilmeyen için çokta kolay değil eğer belli bir yere kadar gelebiliyorsan takıldığın yerde yardımcı olunabilir yoksa zor iş senin açından.
solid 2008 inde program yazmak için cam bölümü diye ayrı bir yaması var onunla yapabilirsin.
eğer onu temin edemezsen soliddeki dosyayı elinde olan cad/cam programının formatına göre değiştirip program yapabilirsin
