CNC Okulu => Okuma => Konuyu başlatan: ( bora ) - Nisan 29, 2008, 03:28:12 ÖS
Başlık: OKUMA PROGRAMLAMA
Gönderen: ( bora ) - Nisan 29, 2008, 03:28:12 ÖS
OKUMA PROGRAMLAMA İLE İLGİLİ HERŞEY...
Başlık: OKUMA TEZGAHLARDA DİSKETE PROGRAM KAYDETME/DİSKETTEN PR.YÜKLEME
Gönderen: ( bora ) - Nisan 29, 2008, 06:27:14 ÖS
Standart bir MS DOS diskete program yüklemek için;
1-Program edit menüsüne girin
2-MS DOS seçeneğine gelene kadar F8 (EXTEND)tuşuna basın.
3-MS DOS seçeneğine basın
4-KOPYALA seçeneğine basın.
5-Karşınıza PROGRAM INDEX çıkar. FD0:INDEX (Disket) MD1:INDEX (Tezgah hafızası)
6-MD1 INDEX tuşuna basıp çıkan listeden,diskete kopyalamak istediğiniz programı ENTER tuşuna basarak seçin.
7-Bu işlemden sonra karşınıza tekrar PROGRAM INDEX çıkar.Sayfanın üst tarafında seçtiğiniz dosyanın adı yazar.
8-Dosya adının yanına ( , ) koyarak FD0: yazın ve ENTER layın.
Tebrikler!!Tezgahtan diskete program kaydettiniz.
DİSKETTEN TEZGAHA PROGRAM TÜKLEME İÇİN ;
Tüm adımlar aynı.Tek fark , KOPYALA SEÇENEĞİNE BASTIKTAN SONRA (MD1 INDEX:) YERİNE (FD0:INDEX)i seçeceksiniz ve sonrasında dosya adının yanına ( , ) koyduktan sonra MD1: YAZACAKSINIZ.
Bu kadar basit.
Başlık: Ynt: OKUMA PROGRAMLAMA
Gönderen: taşkaya - Nisan 29, 2008, 07:19:22 ÖS
benım akınayı okadar denedım olmuyo ya?ama sızınkını aynen taklıt etcem sımdı..ozamanda olmazsa yapcak bısey yokkkk
Gönderen: biga - Mayıs 04, 2008, 03:51:47 ÖS
ilave olarak
disket formatlı olmaması gerekir .tornada kopyalama yaptığın disketle işleme merkezinde kopyalama yapamazsın.
formatlı diskete: zero set,tool data ve parametre değerlerini kopyalayabilirsin.
saygılar.
Gönderen: biga - Mayıs 04, 2008, 05:13:42 ÖS
Alıntı yapılan: taskaya_86 - Nisan 29, 2008, 07:19:22 ÖS
ekrandaki mesajı yazarsan daha faydalı olabiliriz
Gönderen: kadir81jackal - Ekim 20, 2008, 09:18:54 ÖS
Evet denemekte fayda vardır derler denedım yapabıldım sağolun arkadaslar...
Başlık: Ynt: OKUMA TEZGAHLARDA DİSKETE PROGRAM KAYDETME/DİSKETTEN PR.YÜKLEME
Gönderen: tooths2 - Şubat 05, 2009, 09:16:30 ÖS
Alıntı yapılan: bora - Nisan 29, 2008, 06:27:14 ÖS
Bu kadar basit.
abi  yanlız eksik birşeyler bırakmışın sanırım kopyalayacak olduğunuz program adı en fazla 8 karakter olmalı diyor birde diskete .IGF olan progları almıyor yanlızca  .MIN olanları alıyo bildiğim kadarıyla yanlışmıyım
Gönderen: biga - Şubat 07, 2009, 01:33:29 ÖÖ
Alıntı yapılan: tooths2 - Şubat 05, 2009, 09:16:30 ÖS
Bu kadar basit.
ıgf kopyalamak için disketi formatlaman gerelir
Gönderen: semih-35 - Ekim 24, 2009, 02:25:21 ÖS
peki arkadaşlar diskete attığımız programı bilgisayar hangi formatta açıyor nt defteri olarakmı weya pc den hangi formatta yazmamız gerekiyorki tezgaha atabilelim şimdiden sağolun ?
Gönderen: birkan66 - Ekim 25, 2009, 12:00:02 ÖÖ
tezgahta iki cesit bicimlendirme var birisi windows tipi digeri okumanın kullandıgı tip ondan sonra windows gibi bicimlendir tezgahtan osekilde at bilgisayarda bak
Gönderen: semih-35 - Ekim 26, 2009, 08:25:08 ÖS
valla ne biçimlendire bildim nede burda anlattığınız adımları izleyerek disketten tezgaha tezgahtan diskete program atabildim fakat bende okuma torna war osp 7000 üniteli formatlarken ınıt den sonra takılıorum sizin basamaklardaki ekran gelmior yani FD0 çıkmıor ?
atarkende tüm adımları sırasıyla yapıorum en son write diyorum gene aynı disket boş :S
Gönderen: black8 - Kasım 04, 2009, 10:33:00 ÖS
butun okuma larda kopyalama aynı. nasıll olmuyor ya. okuma osp 7000m hakkında butun sorunlarınıza yardımcı olurum.
Gönderen: black8 - Kasım 04, 2009, 10:35:37 ÖS
 BHC ARC  ALL OMIT NCYL DONGULERI HAKKIN DAKI sorularınızada yardımcı olurum
Gönderen: semih-35 - Kasım 05, 2009, 07:15:26 ÖS
ınıt den sonra sıkıntı yaşıorum ınıt e kadar problem yok fakat sonrasında olmuyor sürekli kullandığımız içinde program olan disketi de pc de açamıyorum formatı uyuşmuyor onu nasıl yaparız birde okuma torna da vida çekme ve G41 G42 ve G76 komutlarını açıklayabilirseniz çok memnun olurum :)
Gönderen: ahmo - Kasım 10, 2009, 01:33:09 ÖS
Alıntı yapılan: semih-35 - Kasım 05, 2009, 07:15:26 ÖS
Kolay gelsin semih
yukardakilerden hangisini yapıyorsun. Okumada 7000 den itibaren 2 çeşit kopyalama vardır. Osp formatlama ise sadece okuma formatlı tezgahta açılır. Ama ilerde bir program yayınlayacağım onlarıda  pc de açabilirsin. Biraz daha detaylı açıklama verirsen. Acaba disketin formatlamaya kapalımı. Yani disket üzerindeki küçük plastik kilit kapalı mı
Gönderen: savaþ olcaytürk - Ocak 08, 2010, 10:05:48 ÖS
selam arkadaşlar ben foruma yeni katıldım ben okuma tornada çalışıyorum, LB200 düz torna(ingilizce versiyon), LB200 MY c eksen ve Y eksenli(türkçe versiyon),LB2000 C eksenli (türkçe vesiyon) tezgahlarda çalışıyorum.Yaklaşık 15 senelik mesleki tecrübem var,forumda sorularınız olursa bilgim dahilinde cevaplamaya çalışırım,bilgim olduğu kadar öğrenecekye çook şeyim olduğunu düşünüyorum.
Gönderen: efe02581530 - Ocak 08, 2010, 10:28:14 ÖS
kardes fanuc tornada 10 adet prog.hafızaya alıyor.daha fazla yazabilirmiyiz.
Gönderen: savaþ olcaytürk - Ocak 09, 2010, 11:09:08 ÖS
kardeşim tezgahın hafızasındaki program adedi önemli değil,önemli olan yazılan programların karakter sayıssıdır eğer hafızanın karakter sayısı dolmuşsa hafızayı arttırmak mümkün değil diye biliyorum, ama bu sorunu bir hafıza kartı ile çözebilirsin tezgahta yazılı olan programları hafıza kartına atabilirsin,eğer imkan ise bir bilgisayarada yeni bir dosya açıp programları burada saklayabilirsin.
Gönderen: tekin - Mart 29, 2010, 11:04:09 ÖÖ
 1997cnc okuma tornada data kablosuyla aktarma nasıl yapılır
Gönderen: ahmo - Mart 31, 2010, 11:13:43 ÖÖ
Alıntı yapılan: tekin - Mart 29, 2010, 11:04:09 ÖÖ
Normalde okumalarda program kopyalanması disket yoluyla olur. Data kablosu için bazı ayarlar yapmak gerekir. Buraya koyamadım. 1 sayfalık PDF dosyadır.
Gönderen: okuma osp5000 - Mayıs 22, 2010, 10:09:31 ÖÖ
ARKADAŞLAR 1986 MODEL OKUMA MC-60H YATAY İŞLEME MERKEZİ TEZGAHIMIZA BİLGİSAYARDAN PROGRAM ATABİLME İMKANIMIZ VARMI? TEZGAH ÇOK GÜZEL FAKAT ELLE PROGRAM YAZMAK TEZGAHIN  DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYOR ALMANYA'DAN ALINDIĞI FABRİKADA BİLGİSAYARDAN ÇALIŞIYORMUŞ.EĞER OLUYOR İSE BİLGİSİ OLAN ARKADAŞLARDAN YARDIM İSTİYORUM VEYA BU İŞİ ÇÖZEBİLECEK BİRİSİNİ TANIYAN VARSA ONUNLA İRTİBATA GEÇMEMİZİ SAĞLARSA ÇOK MEMNUN OLURUM.
NOT:AKTARIM İŞİ EĞER OLUYOR İSE ÇÖZEN KİŞİYE GEREKEN ÜCRET ÖDENECEKTİR...
                                                           SAYGILLAR
Gönderen: mikadotr - Eylül 02, 2010, 10:23:27 ÖÖ
Alıntı yapılan: ahmo - Kasım 10, 2009, 01:33:09 ÖS
Kolay gelsin semih
Ahmo kardeş, bu ilerde yayınlayacağım dediğin programı ne zaman yayınlarsın acaba?
Gönderen: gazili58 - Ocak 13, 2011, 12:10:28 ÖÖ
ctrl ile beraber reset tuşuna basarsanız windows tabanlı sürümlerde bilgisayar gibi kullanabilirsiniz.
Gönderen: taşkaya - Ocak 13, 2011, 12:16:21 ÖS
Alıntı yapılan: mikadotr - Eylül 02, 2010, 10:23:27 ÖÖ
Kolay gelsin semih
ahmo abımız suan yoğun bır calısma temposunda olduğu ıcın pek zaman ayıramıyor...
buyuzden bıraz zamanını alabılır
Gönderen: ali rıza pınar - Ocak 05, 2013, 07:27:27 ÖS
ben okuma cnc tornayı yenı kullanmaya basladım  fonuc ve sımenste ustayım bana okumayı program lamam ıcın bır onerınız varmı acaba
Gönderen: motocu - Ocak 06, 2013, 02:12:34 ÖÖ
 okuma tezgahını öğrenmek çok zordur tezgah başında kurs almak gerkir bir zamanlar alakadar olmuştum belki faydalı olabilirim numaram 0532 6981811 hayırlı işler
Gönderen: cncçırak - Temmuz 17, 2015, 09:31:57 ÖÖ
46 v okuma dik işlem osp 100u hafızası kaç mb.
Gönderen: ahmo - Temmuz 21, 2015, 09:43:47 ÖÖ
Üstündeki EDIT tuşundan FREE ye basarak görebilirsin. Ama Mb cinsinden olmaz. Eğer kalıp için yapılmış ise elektrik dolabınsa harddisk olabilir. Yoksa 1 mb den daha düşük bir hafızası vardır ama çok program yazabilirsin. Sorun çıkmaz. Ama kalıp işlemeyebilir.
Gönderen: Mevlut314 - Ağustos 25, 2016, 12:30:30 ÖÖ
Igf uzantılı proğramlar çok kullandım bu tezgahlardan
Maşallah beton gibi tezgahlar
C eksenlide ne işler yapardık bee
İyi çalışmalar
Başlık: Çubuk çektirme için G1 komutu yardimi
Gönderen: KİLLİK - Haziran 28, 2017, 09:50:49 ÖÖ
Arkadaslar okuma cnc torna tezgahinda cubuk çektirme işleminde  M5 komutunu okutuyorum daha sonra yaylı çektirmek aparatı g0 ile parçayı ısırıyor malzeme altı köşeli olduğundan Darbeli giriyor G1 komutu ile yumuşatmak için G1 f veriyorum tezgah ayna dönmesini için hareket etmiyor bilgisi olan arkadaşlar var mi
Gönderen: VICTOR - Haziran 28, 2017, 04:33:47 ÖS
G94 - G95 kullanacaksın
DEVİR İLERLEME
DAK İLELEME
sonra g1 f 3000  z 0 gibi yazarak surdur.
sonra tekar g95 e don
