PROGRAMLAMA İLE İLGİLİ TAKILDIĞINIZ KONULAR VE DURUMLAR VAR İSE BİZE SORUN.
ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR CEVAPLAYALIM.
BASİT TE OLABILIR KARISIKTA.
BİLMEMEK DEĞİL ÖĞRENMEMEK AYIP.
g 76 ya açıklamalı örnek bir program alabilirmiyim acaba?
birde manuel guide nedir ne için kullanılır ufak bi anlatım veya onada bir örnek
teşekkürler...
Alıntı yapılan: crisis - Şubat 10, 2008, 09:44:01 ÖÖ
teşekkürler...
ÖRNEK: M30X2.5 BOY 50MM
O002
G97M3S1000
T0101
G0 X32. Z5.
M8
G76 P011060 Q100 R50
G76 X27.5 Z-50 R0. P2500 Q400 F2.5
G0 X200 Z200
manuel guide fanuc un yeni kontrol ünitelerinde diyalog şeklinde programlama tipidir
Alıntı yapılan: victor - Şubat 10, 2008, 01:14:02 ÖS
teşekkürler...
O002
G97M3S1000
T0101
G0 X32. Z5.
M8
G0 X200 Z200
bunu denedim fakat tam bir sonuç alamadım bi çok değişiklik yapmama rağmen
G76 yı birazdaha açıklamalı anlatabilirmisiniz rica etsem
mesela örnek programı oldugu gibi denedim direk finish attı
bazı değerlerde mikron cinsinden sanırım
yine değerlerde oynama yaptığımda alakasız dalma yaptı bi 1.2 paso kaldırdı sonrakinde 1 kaldırdı gibi
sanırım eksik yada yanlış olan bişeyler
yardımcı olurmusunuz lütfen
şimdiden teşekkürler
tezgahımda (torna) manuel guide 1.0 var çalıştıgım yerdede kimsenin bir bilgisi yok
sizlerin varmı acaba?
G76 P011060 Q100 R50; burdaki R50 yi R0 yaparak dene.
Alıntı yapılan: crisis - Şubat 13, 2008, 09:30:35 ÖÖ
teşekkürler...
O002
G97M3S1000
T0101
G0 X32. Z5.
M8
G0 X200 Z200
Selamın Aleyküm Arkadaşlar Konuya katılabilirim sanırım... G76 komutunda yazılım... doğru yanlız Q400 denmiş... Burdaki Q değerini düşürürsen ... yani Q100 olabilir.. dalmayı kademeli olarak çoğaltır... buradaki Q ilk kesme miktarıdır.. ilk kesmede yarı çapta Q100 alırsa diğerlerinide kadmeliyecektir.. ama sizin yazdığınız gibi Q400 dersek katerin dalması kesindir...
hattaa dahada dusurebilirsin Q degerini ben eskiden 10 -20 civarı deger verirdim artık ihtiyacım olmadıgı için pek kullanmıyorum bir ornekte ben yazayım sana
M10 1 DİŞ
T0101;
M13S1000;
G0X9.8Z2;
G76P050060Q15R0.05;
G76X8.5Z-20R0P750Q10F1;
G0X150Z200;
M30;
BİRDE BUNA BENZER BİR YONTEM DENE....
cok guzel yazmıssında pen bu g76 kodun kullanım acılımını bılmıyorm.bırazdaha detaya gırermısın?mesela p0550060 ney?Q15 r0,05ney?ıkı satırıda acıklıya bılırmısın usta?simdiden tesekkurler
g76 yı daha acamazmısınz?p ve Q r satırlarını?merakla beklıyorm.sımdı den tesekkur edıyorm
Alıntı yapılan: taskaya_86 - Mayıs 04, 2008, 11:23:28 ÖÖ
BURAYA BI BAKK
http://www.turkeycnc.com/index.php?topic=2378.0
victor arkadaşım bencnctornalarda alt proğramısoracaktım 20mm tam boy dışcap delik içi vedış capa diş çekiyoruz biz bir bağlamada 5-6 mazame işlemek istiyoruz yardımcı olursan sevinirim teşekkürler tezgaglar Oitc ve Oitb
Alıntı yapılan: K.İSMAİL - Mayıs 17, 2008, 12:58:55 ÖS
öncelikle bu konu cnc torna bölümüne açılmalıydı.ayrıca bu konu forumda daha önce anlatıldı.hem farklı ofset hem alt program ile işleme anlatıldı.http://www.turkeycnc.com/index.php?topic=2210.0 (http://www.turkeycnc.com/index.php?topic=2210.0)buraya bak.forumda aradığınız her şey var sadece sizin almanızı bekliyor.iyice forumu gezin ve arayın sorunuza cevap bulma olasılığınızçok yüksek.eğer bulamassanız elimizden gelen yardımı yaparız inşallah...
goodway GA 2600 TEZGAH ALDIM 2005 MODEL TEZGAHI KURDUM TERAZİYE ALDIM ELEKTRİGİNİ BAGLADIM PROGRAM YAZDIM ÇALIŞTIRDIM DENEMEK İÇİN ÇALIŞTI SONRA 2 DAKİKALIGINA YANINDAN AYRILDIM TEZGAHIN KULLANICI PANOSU(PROGRAM YAZDIGIMIZ PANO)KAPANMIŞ TEZGAHI KAPATIP TEKRAR AÇTIM GELDİ AMA 1 DAKİKA SONRA GİTTİ ŞİMDİ AÇILMIYOR SORUN NE OLABİLİR
VOLTAJ ALÇAK VEYA YÜKSEK GELİRSE TEZGAH KENDİNİ KORUMAK İÇİN AÇMIYOR OLABİLİRMİ
ekranmı kapanyor.
yoksa panelmi.
panelde uyarı ışıklarımı yanmıyor...
bu durum ekran koruyucuya benziyo.. programyazdığın yerdeki herhangi bir tuşa bas
geçer... ekran geri gelir...
parametrik olarak iptal edilmemiş zamanında...
PANEL AÇILMIYOR
öncelikle makina na düzgün elektrik hattı çektirdinmi
4x1.5 antikrom kablo
topraklama yaptırdınmı
bunlar ok se
makinanın giriş volt unu ölç
butun kablolarda düzgün elektrik geliyormu
PANEL AÇILMIYOR EKRAN KORUYUCU DEGİL
KULLANICI PANELİ HİÇ AÇILMIYOR YARDIM EDERSEN SEVİNİRİM
Alıntı yapılan: pars - Ekim 05, 2008, 09:59:25 ÖS
Arkadaşım muhtemel arızan, tezgahın herhangi bir yerinde kısadevre var, yada I\O kartının sigortası atmıştır. hiç uğraşma servis çağır. çünki buradan anlatmaya çalışırsam uzun sürer. kolay gelsin
cnc tezgahında bazı işlemleri kolaylaştırmak için hazırlanmış program kalıplarıdır..
mesela diş çekme.. kanal açma... delik delme gibi tipleri vardır. fanuc siemens gibi farklı sıstemlerde kendine has paket programlar vardır...
paket içinde belirlenen değerleri yazarak işlemlerini yaptırabılırsın...
g76 yazan arkadaş nokta iptali varsa tezgahta R yi noktalı gibi yazarsan tezgah tek seferde kesmeye calışır ama R0.100 gibi yazarsan istedihin olur tek taraftan diş yükseklihini yazarkende dikat et p960 noktalı p9600 noktasız
Alıntı yapılan: ibo - Ekim 26, 2008, 11:37:25 ÖS
tamam doğruda......... ne alaka ............ konularmı karıştı biribirine......eğer öyle ise yetkili biri düzeltsin.
MERHABA SAYIN VİCTOR KARDEŞİM BEN 3 SENEDİR CNC DİK İŞLEM KULLANIYORUM.YALNIZ BİR KONUDA SIKINTIM VAR THREAD MILLING DİŞ ÇEKME İŞLEMİNİ ELLE YAZMAK İSTİYORUM.CAM PROGRAMI OLARAK MASTERCAM KULLANIYORUM ORADAN YAPIYORUM AMA.BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM
Alıntı yapılan: ozcan067 - Aralık 07, 2008, 10:21:02 ÖS
thread milin ile ilgil konu var. oraya bakmalısın. ara ma bolumu ıle arat çıkar.
ben bilmiyorum ...
Arkadaşlar stenize yeni üye oldum ve stenizin gerçekten hayranı oldum.
Çalısanların işlerini ne kadar kolaylaştırıyorsunuz. kendini geliştirme açısından gerçekten çok güzel.
hataları sorunları çözme .
hepinizin kurban bayramını kutlar esenlikler dilerim.
(yeni arkadaşınız ercan)
hos geldın ercan kardes
g76 konusuna bildiğim kadarıyla katılmak isterim.
g76 p02-00-60 q100 r150
g76 x20 z-50 p1200 q150 r0. f1.5;
burada p02 paso işlemindeki uygulanacak finiş tekrarını gösterir.05 yazarsan 5 kere finiş ölçüsünü tekrarlar.
00 ise pasonun bittiği yere yapmak istediğin açıyı temsil eder.10 veya 20 gibi ama genelde kullanılmaz.(özel durumlar hariç).
60 ise pasonun açısını verir yani metrikte=60 witvortda=55 derece yazılır.
q100 ise mikron üzerinden yarı çapta her seferinde alacağın talaş miktarıdır.yani bu durumda paso elması çaptan her seferinde 0.2 talaş alır.
r150 ise pasoya ilk dalışda ne kadar talaş almak istediğini belirtir.ama yeni tezgahlarda bunu "0" yapmazsan direkt finiş yapıyor.olmazsa bunu "0" yapabilirsin.
x20 diş dibini gösterir.
z-50 ise paso boyunu gösterir.
p1200 ise pasonun tekrar sayısı ve aynı zamanda yarı çaptan diş yüksekliğidir.
g150 ise finişe bıraktığın talaş miktarını gösterir.tabiki mikron üzerinden ve yarı çaptan.
r0. konikliği belirtir.ama karıştırmamak lazım burada değeri "-"verirsek "+" ya gider. artı verirsekde tezgah eksiye gider.yani tersi bir durum geçerli.
f1.5 ise hem pasonun adımını(hatve) hemde ilerlemeyi verir.
ya ne diyim sizi allah cıkardı karsıma ben daha yeni ogrendim yaklasık 4 aydır kendim program yazıyorum yalnız sitede bazı arkadaslar macro ile ve N kodları kullanarak ornek programlar yazmıslar yabancı oldugum icin macroyu zaten bilmiyorum ama N kodlarıyla yazılanlarda g kodlarıda var karıstırdım biraz nasıl oluyo.biraz karısık oldu ama bilmem anlatabildimmi
Alıntı yapılan: mavisel_03 - Mayıs 01, 2009, 10:11:46 ÖS
macro değil de g cevrımlerı n satır cevrımlerı ıle oğrenmek ıstedığın bısey varsa ben oğretmekten memnun olurm kardes
sıtede hepsı var ama kafan karısır...
bellı bır temelden baslayarak bu cevrımlerı verebıırm...
konu bıraz eski ama arama motorunda theread miling ile ilgili bilgi bulamadim SAYGILAR.
Merhaba bende fanuc OT kontrol uniteli tezgah var G71 ile küre işlemek istiyorum ama küre yaparken önce ön tarafını bölerek yapıyor ama arka tarafını tek seferde dalıyor OİTC LERDE ise öce arka tarafı bölerek sonra ön tarafı bölerek yapıp sonra finişi geçiyor bunu O.T kontrol ünitesinde yapabilirmiyim daha önce de yazdım ama oitc ile karıştırıldı tezgah fanuc ot yardımcı olursanız sevinirim birde rs232 aktarma kablosu pin bağlantı şeması varmı varsa nasıl elde edebilirim meil adresim a.erdonmez@hotmail.com vereceğiniz bilgiler için tekrar teşekkür ederim APTULLAH
