CNC Okulu => Turkey CNC Okulu => Cnc Torna Bölümü => Konuyu başlatan: VICTOR - Aralık 25, 2007, 10:31:50 ÖS
Başlık: ÖLÇME KOLU İLE TAKIM SIFIRLAMA İŞLEMİ
Gönderen: VICTOR - Aralık 25, 2007, 10:31:50 ÖS
genel olarak fanuc lu tezgahlarda
1.   Mod anahtarı X100 e getirilir.
2.   Ölçme kolu yavaşça indirilir.
3.   Takım el çarkı ile   X ve Z eksenlerinde prob a yanaştırılır. 3mm kala durulur
4.   Mod anahtarı X10 alırız
5.   Yavaşça prob a değilir ses ve ışık olunca geri çıkılır. Aynı işlem diğer eksen içinde yapılır.
6.   İşlem bitip diğer takımlarda sıra ile ölçtürülecekse ve eğer uzun takımlar varsa ölçme kolu yerine koyulur. Takım değiştirildikten sonra tekrar ölçme kolu indirilir. İşlemler bittiğinde ölçme kolu yerine güzelce takılır.
ofset sayfasına değerler otomaık olarak kayıt olur.
NOT:   MATKAP VE UDRILLER(elmaslı matkap)++++ SADECE    Z  EKSENİNDE UCA DEĞDİRİLİR++++
cnc ler arasında fark olabılır.
cnc ile ilgili yeni forumlar varmış.    www.my-cnc.com/forum.php ilginç şeyler var.
Başlık: Ynt: Cnc fanuc'da sıfırlama nasıl yapılır???
Gönderen: gonzalez 22 - Eylül 12, 2009, 09:12:55 ÖÖ
selam herkese sıfırlama ile sorum olacaktı yardım ederseniz sevinirim ben 1 sene önce cnc torna üzerine kurs gördüm prof kolu ile sıfırlamayı cnc fanuc´ta
MDI´kısa programla sıfırlama
O0000;
G124 T04 H3;
M02;
arkadaşın çalıştıgı işyerindede Goodway fanuc series oi mate  var kurstaki ne benziyo G124´ile sıfırlama yapılabilinirmi acaba  resimde koyuyorum teşekkürler
http://img9.imageshack.us/img9/6139/g124ilekesiciusfrlama.png
Gönderen: VICTOR - Eylül 14, 2009, 10:15:05 ÖÖ
bu işlemler tezgahtan tezgaha değişir. aynı olması zor. sadece eş tezgahta aynı işlem yapılabılır.
genelde kollar el ile yerınden çıkartılır ve işlem yapılır.....
Gönderen: gonzalez 22 - Eylül 14, 2009, 10:03:34 ÖS
Alıntı yapılan: VICTOR CNC - Eylül 14, 2009, 10:15:05 ÖÖ
viktor hocam peki denemeye kalksak alrmı verir yoksa prop kolunu kırarmı tavsiyen nedir
Normal de ellede sıfırlamak daha zor bu tezgahta arkadaş çok ugraşıyo sıfırlamak için
Gönderen: Rüzgar ERDEM - Eylül 14, 2009, 11:07:50 ÖS
ÖLÇME KOLUN ÇALIŞMIYORSA
TORNADA ELLE SIFIRLAMA YASPMAK İÇİN ÖNCE İŞLEYECEĞİN MALZEMEYİ AYNAYA BAĞLA
ANLINDAN NEKADAR TALAS ALACAKSAN MANUEL OLARAK AL SONRA ANLINDAN TALAŞ ALDIĞIN YERE SIFIRLAMAK İSTEDİĞİN TAKIMI YANASTIR
DEVİR VER MAUEL OLARAK TAKIMI  EL ÇARKIYLA Z YÖNUNDE DEĞDİR  GEOMETRY OFSET SAYFASINA GEL  SIFIRLAYACAĞIN OFSETE GEL
MZ0.0 YAZ  TAKIM SIFIRLANMISTIR
SIRASI İLE DİĞER KULLANACAĞIN TAKIMLARIN HAPSİNİN  Z BOYUNU AYNI ŞEKİLDE DEĞDİRİP GEOMETRY OFSET SAYFASINDAKİ Z DEGERLERİNİ MZ0.0 OLARAK YAZ
ÇAPTAN SIFIRLAMA YAPMAK İÇİN TAKIMI  X EKSENİNDEN EL ÇARKI ILE YANASTIR BİR MİKTAR TALAŞ KALDIR TAKIMI X YÖNÜNDEN HAREKET ETTİRMEDEN  TALAŞ ALDIĞIN ÇAPI ÖLÇ GELEN ÖLÇÜYÜ MAKINAYA MX OLARAK YAZ DİĞER TAKIMLARIDA AYNI ŞEKİLDE X EKSENİNDEN TALAŞ ALIP
ÇIKAN DEĞERİ GEREKEN GEOMETRY OFSETE YAZ
ÖRNEK
ÇAPTAN TALAŞ KALDIRDIK X EKSENİNİ HAREKET ETTİRMEDEN ÇAPI KUMPAS İLE ÖLÇTÜK  GELEN ÖLÇÜ 50,25
MX50,45 İNPUT YAPINCA KALEMİMİZ  X EKSENİNDEN SIFIRLANMIŞ OLUR
Z EKSENİNDEN İSE  KALEMİ MALZEMEMİZİN TALAŞ ALDIĞIMIZ KISMINA  DEĞDİRİP  Z EKSENİNİ HAREKET ETTİRMEDEN İLGİLİ GEOMETRİ NUMARASINA GELİP  MZ 0.0 İNPUT YAPARSAK KALEMİMİZ  Z YÖNÜNDEN SIFIRLANMIŞ OLUR
UMARIM ANLATIMIM AÇIKLAYICI OLMUŞTUR  KOLAY GELSIN
Gönderen: gonzalez 22 - Eylül 15, 2009, 01:07:55 ÖS
Alıntı yapılan: İSCAR - Eylül 14, 2009, 11:07:50 ÖS
ÖRNEK
iskar
yanıtın için teşekkürler elle anlatım gayet iyi anlatmışsın  prop  kolu çalışıyo fakat sıfırlama yeri normalde tezgahlarda artı şeklinde siviçli sıfırlama yerleri ama bu tezgahta 4 köşeli sıfırlama yaparkende çarkla degilde jog´la yapılıyo
g124´le yapılabilinirmi acaba bu tezgahta victorarkadaşımız tezgahtan tezgaha degişir demiş acbag124 denesem tezgaha zarar verirmi
taksan fonuk fanuc´ta oluyodu yanıtlarınız için tekrar teşekkürler
http://img15.imageshack.us/img15/9443/g124.png
Başlık: Ynt: ÖLÇME KOLU İLE TAKIM SIFIRLAMA İŞLEMİ
Gönderen: Rüzgar ERDEM - Eylül 15, 2009, 07:08:22 ÖS
evet tezgahtan tezgaha değisir ama g124 komutu aktifmi önce ona bakmak lazım her makinada g124 aktif deyil
makına ıle verilen kılavuza bak bakalım g kodu listesınde ne diyor
opsıon olabilir
Gönderen: gonzalez 22 - Eylül 15, 2009, 07:56:49 ÖS
Alıntı yapılan: İSCAR - Eylül 15, 2009, 07:08:22 ÖS
opsıon olabilir
iskar
arkadaşa söyleyim kitapçıga baksın yanıtın için saol
Gönderen: ACIHAYAT - Aralık 09, 2009, 05:58:35 ÖÖ
slm arkadaşlar  verdiğim linkte  pdf  formatında sıfırlama işlemleri gbi  cnc  ile ilgili hertürlü bilgi bulunmaktadır umarım işinize yarar  resimli olması güzel hoşuma gitti  http://adacancnc.com/download/KULLANIM_KILAVUZU_SISTEM_20_M-FREZE.pdf (http://adacancnc.com/download/KULLANIM_KILAVUZU_SISTEM_20_M-FREZE.pdf)
Gönderen: ALİ - Aralık 23, 2009, 08:26:47 ÖS
arkadaşlar şu probla sıfırlamayı detaylı anlatırmısınız acaba  tezgah goodway 4 eken yatay cnc torna mesela ben hep manuel sıfırlıyorum hep 10 tane takımda taksam tarete hepsini ayrı ayrı sıfırlıyorum tehgahı yapmış adamlar kullanamıyoruz yardım ederseniz sevinirim kısa zamanda
Gönderen: mehmedd - Aralık 24, 2009, 09:31:59 ÖS
PROBE İLE TAKIM ÖLÇME
a) Taret ve Punta referans noktasına çekilir.
b) Probe tuşuna basarak ölçme kolu aktif hale getirilir.
c) Ölçülecek olan takım HND modunda X veya Z yönünde 5 mm kalana kadar probe'a yaklaştırılır.
d) Siviç JOG moduna çevrilir.
e) Ekranda GEOMETRY sayfasında ölçülecek takım üzerine ok tuşları ile gelinir.
f) İlerlemeler kısılır, sıfırlanacak takımın ucu panelde bulunan –X , +X ve daha sonra –Z, +Z tuşlarına
basılarak probe'a çapta ve alında sırasıyla dokunulur.Geometry sayfasında`da kontrolü yapılır.
g) Sivic REF moduna alınırak taret referansa gönderilir.
h) Probe tuşuna basılarak ölçme kolu home pozisyonuna getirilir.
İlk olarak X ekseninde pozisyonlanarak ölçülür.
Daha sonra Z ekseninde pozisyonlanarak ölçme yapılır.
Gönderen: VICTOR - Aralık 24, 2009, 10:45:55 ÖS
mehmedd bey teşşekurler... bu işlem sanırım good...y torna lar için.
veya ismını sen koy...
ha . ıde geometrıde satıra kendısı gelmıyormu otomatık olarak.. neden elle geliyoruz??
Gönderen: mehmedd - Aralık 25, 2009, 09:57:17 ÖS
yüksel abim tayvan malı hardinge için bu valla hiç denemedim belkide geliyodur
Gönderen: VICTOR - Aralık 25, 2009, 10:40:39 ÖS
SATIR A GELMENE GEREK YOK KENDISI GELİR..
GENELDE OLÇME KOLU AŞŞAĞIDA IKEN  OFSET SAYFASINDA HARAKET EDEMEZSIN... ama dediğin gibide olan tezgahlar lar çıkabılır.....
parametrık olarak ayarlandığında olçme kolu indirldiğinde ofset sayfası bıle ekrana çıkmaz elle açman gerekebılr...
senın olayda parametrık olabılr.....
Gönderen: ercan_3589 - Aralık 26, 2009, 12:36:07 ÖS
selam
fanuc i serilerinde 5005 nolu parametrenin onı biti kol aşağı inerken otomatik olarak sayfa açılır takım numarasına gelir..
kolay gelsin
kib
şafak 230 :) :) :) :P
Gönderen: ALİ - Aralık 26, 2009, 08:31:17 ÖS
teşekürler arkadaşlar verdiğiniz bilği için deniycem
Başlık: cnc kayar otomat fanuc o-t
Gönderen: ALİ - Aralık 26, 2009, 08:34:36 ÖS
arkadaşlar bi sorunum var tezgah x ekseenine oturuyo devamlı başka parçaya döndüğümde çok zor ayarlıyorum verdiği alarmlar ise 410- 411 x ekseni servo alarmı yardımcı olursanız sevinirim acilll..
Gönderen: VICTOR - Aralık 26, 2009, 09:16:12 ÖS
kablo ve motoru kontrol et.
motorda çok ısınıyormu...  kabloda kırılma çıkma varmı..
x servo motoru ısnıyormu..  kaplın veya başka bişeyde olabılır..   mekanık bır engellememi var. oturma hep aynı noktalarda mı oluyor...
