HAZIRLANAN PROGRAMIN SİMİLASYON OLARAK İZLENMESİ
Program yazma işlemı bittikten sonra programın işleyişini grafiksel olarak görebilmek için;
SBK(satır satır işleme) tuşuna basılır.
1: Tezgah MEM moduna alınır.
2: CSTM / GR tuşuna basılır.
3: Alt menuden GRAPH a basılır.
4: OPRT bas
5: Proses e basılarak işlemler görülür.
HEAD ERASE PROCES EXEC STOP
HEAD: Programı en baştan başlayarak similasyon yapmak istersek kullanırız.
ERASE: Grafik ekranını temizlemek için.
**** PROSES: Similasyonu yaparken programı satır satır işletmek için kullanırız. Her basışta bir haraket yapılır .*****
EXEC: Bir kez basıldığında tüm programı sımılasyon olarak gösterir.
Similasyonda yazdığımız programın basıt olarak işleyişini görebiliriz. Grafik ekranında bazı detayları göremeye biliriz. Similasyondan sonra programı direkt olarak çalıştırmamalıyız.
SİNGLE BLOCK İLE TEST EDİLİR.
Teşekkürler
bravo valla 360 kişi bakmış.
sadece 1 kişi yorum yapmış.
ustalarınızdan alamadığınız bılgileri bedavadan ve karşılıksızca alıyorsunuz ve 1 teşekkür bile etmiyorsunuz.
Belkide ustalarınız doğruyu yapıyor....
victor abi doğru diyosun ama çoğu kişi bildiğindenmi diyim
yoksa teşekkür etmesini bilmediğindenmi yorum yapmamışlar :-\
TEŞEKÜRLER VİCTOR DEDİĞİN GİBİ BİLGİYİ ALAN ARKASINA BİLE BAKMIYOR Bİ TEŞEKKÜR BİLE ZOR GELİYOR PARASIYLA YAPSAN HEM PARASINI VERİRLER HEMDE TEŞEKKÜR EDERLER DÜNYANIN BİLGİSİNİ BU SİTEDE PAYLAŞAN ARKADAŞLAR VAR YERİ GELİYOR DÜNYANIN MASRAFI TUTCAK İŞLER BURDA PAYLAŞILARAK YARDIMLAŞARAK HALLEDİLYOR VE BUNA Bİ ÇOK KERE BU SİTEDE ŞAHİT OLDUM BU SİTEDE PAYLAŞIM YAPAN VE EMEĞİ GEÇEM HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER
teşekkürler hocam.Tornayı biliyorum fakat işleme merkezinde bir türlü similasyon izlemesini yapamadık
yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
Alıntı yapılan: muratarslan222 - Ekim 19, 2008, 09:04:21 ÖS
normal işleme merkezlerinde simulasyon bana göre hikaye.. bişey anlaşılmıyor.
manuel guıde da bile simulasyon izleme buyuk sıkıntı. yok takım tiplerini belirle yok parça ölçulerni gir.parça sıfırını tayın et... oooo
en azından torna gıbi olaydı..
Oi-MB yada Oi-Mc serilerinde similasyon ekranında eksen değerlerini görebileceğimiz parametre numarası bilen varmı
Alıntı yapılan: admin - Ekim 19, 2008, 11:23:02 ÖS
(https://forum.turkeycnc.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg89.imageshack.us%2Fimg89%2F7017%2Fadszsl4.png&hash=578e34574046c58e5ebcce58d46bf176252eb72e) (http://imageshack.us)
[IMG]
6500 numaralı parametrenin 5. bit (http://g.imageshack.us/img89/adszsl4.png/1/)
merhaba,
bilgiler için teşekkür ederim.
faydalı olacak bilgiler.
iyi çalışamalr
tabı aradaslar bende bıldıgı halde yorum yazdım sonucta yapmak lazım arkadasımız ugrasmıs o adar tesekkur ederım elıne saglık
emegı gecenlerın elıne saglık
TESEKKURLER EMEGE HERZAMAN SAYGI BIZDEN
arkadaşlar bende Oİ-TC serisi tornalar için simülasyon izleme işlemini anlatayım.
1-Program yazıldıktan sonra Reset tuşuna basılarak program başa alınır.
2-Mode select anahtarı TTape konumuna alınır.
3-Klavyeden Custom/Graphic tuşuna basılır.
4-Çıkan ekranda parçanın ham bilgileri yazılır.(mikron olarak)
Work Length (Parça Uzunluğu) : 35000
Work Diameter (Parça Çapı) : 50000
5-Değerler girildikten sonra INPUT butonuna basılır.
6-Ekran üzerinden Normal tuşuna basılır.
7-Yine ekran üzerinden Graph tuşuna basılır.
8-Ekran üzerinden OPRT tuşuna basılır.
9-Ekran üzerinden PROCESStuşuna basılır.
(Adım adım simülasyon görmek için Single Block anahtarı 1 konumuna alınmalıdır. Adım adım simülasyonda her satırda PROCES tuşuna basılması gerekir.)
10-Bir hata yok ise programı çalıştırıp parçayı üretmeye geçebilirsiniz.
Saygılarımla...
teşekkürler emeğe saygı
emeğinize sağLık .
teşekkürler insanların bilgilerini payşlaşması ne güzel eline saglık
emegi gecen herkese ben de tesekkur ederim.bildigim uygulamalari tekrar gozden geciriyorum.bilmeyenler icin cok guzel bir firsat.kolay gelsin
arkadaşlar merhaba FANUC Oi TB kontrol ünitesinde,proğramda farklı yerlerdeki f0.03 değerini f0.05 hepsini birden değiştirme yapacağız bu konuda bilgisi olan varmı
anahtarı ac mod anahtarını edite al degistirecegin program ı cagır sonra sag yan tuşla ex edit tusuna yumusak tuşlardan change tuşuna bas ilk once imleci yukarı al sonra before f0,05 sonra after tusuna bas f0.1 olarak yaz sonra exec tuşuna bas skip ile degiştirmek istemedigini atlayabilirsin
sağol teşekkürler
TEZGAHINDA KİTLEME ÖZELLİGİ VARSA COK KOLAY ASLINDA
MDI al tezgagını ofsete bas sag yon tuşuna bas OPR CIKAR ona bas ondan sonra sayfa atlama tuşlarından aşagıya bas
machine looc ON OF cıkar of yap eksenlerin kitlenir mem al grafikten işle hurda cıkarmadan ;)
teşekkür ederim arkadaşım. ama benim başka bir sorum daha olacak ben fanucta bu serinin postunu istiyorum elinde olan varsa yardımcı olabilrimi acaba bana.şimdiden teşekkürler
arkadaşlar similasyon izlerken dikkat edilmesi yerler var tabi bu her tezgahta ve sistemde değişiklik gösterebilir.
1-makina kilitli iken similasyon izliyorsanız start verdiğinizde eğer programda devir, takım çağırmave soğutma sıvısı açma varsa bu işlevler olur .yani taret takala atar ayna döner ve soğutma sıvı açılır.
2-makina kilidi aktifti ve siz similasyonu izlediniz normal işlemeye geçmek için makina kilidini pasif hale getirdiniz.bu durumda tareti mutlaka refaransa gönderiniz.
doğru dıyosun tezgahı bındırme tehlıkesı var.
ama artık boyle sımulasyon ızlemelerın olmaması gerekıyor. yazık.. satıcı fırmalar bunları para olarak gorup kapattırıyor. sonra operator uğraşsın dursun...
teşekkürler...
tesekkurler arkadaslar allah sizden razi olsun bu is sanayidede ayni adama isi ogretirsin yarin seni mesaiye koyar yasadim daha once ama olsun VEREN EL ALAN ELDEN USTUNDUR
SELAM ABİLER KARDEŞLER VE USTALARIM YENİYİM O-M SERİSİ FREZE VE O-T SERİSİ TORNA KURSUNA YAZILDIM BUNUN SİMİLASYON PROGRAMI VARMI ACABA
ustalrın eli herzaman öpülür teşekür eder ve o satayı öperim
arkadaşlar benim çalıştğım yer kapandı ve işler değiştirdi
ve benide yanına aldı 4 yıldır meslekten koptum şimdide
mesleğime döndüm bu bigiler olmasa kendimi geri zortoplardım
usta viktor saygılar
bu simulasyonu Oİ serisi frezelerde nasıl yapabiliriz?
TEZGAHI OLAN BU SİTEYEDE ÜYE OLUR, HERŞEY VAR BURDA,EMEĞİNİZE SAYGILAR HOCAM. BİLGİLERİ VEREN HERKESDEN
ALLAH RAZI OLSUN. KAZANÇLARINIZ BOL İŞİNİZ RAST GİTSİN...
Emeginize tesekkurler :)
hangi tezkahda oluyo acaba bu dediginiz....
