GOO Pozisyona hızlı hareket
G01 Doğrusal yavaş hareket (düz ve konik işleme).F kesme hızı ile,
G02 Saat yönünde dairesel hareket
G03 Saat yönü tersinde dairesel hareket
G04 Bekleme
G17 X-Y çalışma yüzeyi
G18 X-Z çalışma yüzeyi
G19 Y-Z çalışma yüzeyi
G20 İnch(parmak) ölçü sistemi
G21 Metrik ölçü sistemi
G28 Tezgah referans noktasına dönüş
G33 Vida (diş) çekme fonksiyonu
G40 Takım çap telafisi iptali
G41 Takım işin solunda (izleyeceği yolun(konturun)solunda)
G42 Takım izleyeceği yolun sağında
G43 Takım boyu telafisi
G54 İş parçası sıfır noktası(birden fazla sıfır noktası için 55,56,57,58,59)
G73 Derin delik delme çevrimi
G74 Ters diş çekme çevrimi
G80 Delik delme çevrimlerinin iptali
G81 Punta açma ve delik delme çevrimi
G82 Bekleme zamanlı delik delme
G83 Derin delik delme( Kademeli delik delme)
G84 Diş çekme çevrimi
G85 Delme.Yavaş girip , yavaş çıkar.Raybalama.
G86 Delme.Yavaş girip , deliğin sonunda durur.
G87 Delik dibi genişletme.Yavaş girip delik dibinde çalışmaya başlar.
G88 Deliğe yavaş girip delik sonunda bekler.İş mili durur.Takım elle çıkarılır.
G89 Deliğe yavaş girip delik sonunda bekler.Geriye yavaş çıkar.
G90 Mutlak (absolit) ölçülendirme
G91 Artımsal ölçülendirme
G92 İş parçası koordinatını kaydırma
G94 İlerleme mm/dk
G95 İlerleme mm/dev
G98 Delme öncesi ve sonrası emniyet mesafesini aktif eder.
G99 Delme sonrası R emniyet mesafesi aktif olur
sagol usta iii paylasım..emegine saglıkkk
İşte FANUC kodları.Bir operatör daha ne ister ki....
Operatöre bağlı işine yarayan kullanır
Arkadaşım emeğine sağlık.Fakat vermiş olduğun G komutları torna ve freze olarak karışık.Örneğin G43 komutu tornalarda kullanılmaz.Saygılar.
teşekkürler çok yararlı oldu
BU KODLAR TORNA FREZE KARIŞIK DEĞİL G33 HARİÇ HEPSİ FREZE KODLARI
G99 G98'İN İPTALİ DEĞİL.G99 DELME SORANSI R NOKTASINA DÖNÜŞTÜR
TORNA G KODLARINI DA YAZSANIZ TESEKKURLER ;forumda aradim bulamadim
Paylasım ıcın tşk
Alıntı yapılan: hinzir03 - Kasım 11, 2008, 09:23:43 ÖS
hemen 6 sıra yukarda yazıyor koçum...
yada daha farklı bişeyni istıyorsun...
SANIRM KARDES TORNA ICIN ISTEMIŞ..
ONLARIDA BI ARA BEN YAZICAM TAKIP EDERSIN
FANUC SİSTEM İÇİN GENEL TORNA G KODLARI...
G00 Hızlı haraket
G01 talaş kaldırarak ilerleme
G02 Radüs yapma Saat Yönü
G03 Radüs yapma Saat Yönü Tersine
G04 Bekleme
G20 Inch Sistem
G21 Metric Sistem
G28 Reference Noktasına Dönüş
G50 MAKSİMUM DEVİR GİRME
G70 FINIS DÖNGÜSÜ
G71 DIŞ ÇAP KABA TORNALAMA DÖNGÜSÜ
G72 ALIN KABA TORNALAMA DÖNGÜSÜ
G73 Model Tekrarlayarak kesme
G74 Z Ekseninde gagalayarak delik delme
G75 X (çapta) Ekseninde Kanal Açma
G76 Diş çekme Döngüsü
G92 Diş Çekme Döngüsü
G96 Değişken Devir belirleme
G97 Sabit Devir Belirleme
TESEKKURLER YUKSEL ABIM...
tesekkurler ustam ellerine saglik
G96 değişken devir değil bence ''sabit kesme hızı seçimi'' değilmi ?
G96 sabit yüzey hızı. Birimi m/ dakıkadır.
Bu nedemek oluyor, 200 çapta 300 devirde oluşan çevresel hız ıle 30 çapta 300 devirdeki çevresel hız aynı değildir.
victor ............victor.................victor......................victor..................victor........................
[/color][/size]
kesici takımın merkeze kadar olan butun yuzeylerde kesme hızının sabıt olabılmesı için devirin değişmesi gerekir. merkeze yaklaştıkça devır artar. eğer G97 sabıt devir kullanırsak kesici uç ömrü azalır çünkü kesici ucun dış en çaptaki zorlanmaları artar.
G96 koduna bu nedenle değişken devir denir.
tesekkürLer .
Alıntı yapılan: admin - Mart 01, 2007, 08:57:45 ÖS
G04 Bekleme
G94 İlerleme mm/dk
G95 İlerleme mm/dev
eline saglık
TEŞEKKUR EDERİM
teşekkürler harika paylaşım
Paylasım icin teşekkürler
evet G96 sabit kesme hızı için kullanılır. Ama Vc=pi*d*n/1000 formülünden kesme hızının sabit kalması için çap göre devir de değişken olur.
Arkadaslar dilim döndügü kadar Fanuc G kodlarini yazmaya calistim. CNC yi Almanca üzerinden ögrendigim icin teknik terimlerin tam olarak türkcelerini bilmiyorum kusura bakmayin.
Fanuc G kodlari (Option C) :
G00 Maksimal hiz
G01 Hiz kontrollü dogrusal hareket
G03 Saat yönüne ters dairesel hareket
G04 bekleme
G07 Farazi aks interpolasyonu
G09 Köselerde tam durma
G10 Veri ayarı, sıfır noktasi kaydirma, araç düzeltme, örnek
G10.1 PMC veri ayari
G11 Veri ayarlarini silme (G10 deaktif etme)
G15 Polar koordinatlari silme talimati
G16 Polar koordinat talimati
G17 XY calisma yüzeyi
G18 ZY calisma yüzeyi
G19 YZ calisma yüzeyi
G20 Inc ölcü birimi ile programlama
G21 Metrik ölcü birimi ile programlama
G22 Harekat alani kontrolünü acma
G23 Harekat alani kontrolünü kapama
G27 Kontrollü referenz noktasina gidis
G28 Ara pozisyonlu referensz noktasina gidis
G29 Referens noktasindan geri dönüs
G30 Ara noktalar 2, 3 yada 4'e gidis
G31 Kalan yolu siler (Skip)
G33 Diş acma
G37 Otomatik alet ölcmesi
G38 Arac yaricapi vektor cevirme
G39 Aracı yarıçapı düzeltme Köşe yarıçapı
G40 Arac yaricapi silme
G41 Konturun solundan
G42 Konturun sagindan
G43 Arac uzunlugu pozitif hesaplama (+)
G44 Arac uzunlugu negatif hesaplama (-)
G45 Arac ofset yükseltme
G46 Arac ofset alcaltma
G47 Arac ofset cift (iki kat) yükseltme
G48 Arac ofset cift (iki kat) alcaltma
G49 Arac uzunluk korrekturunu silme
G50 Ölceklendirmeyi silme
G51 Ölceklendirmeyi aktiv etme
G50.1 Ayna kapali
G51.1 Ayna acik
G52 Lokal koordinat sistemi ayari
G53 Makina kkordinat sistemi secimi
G54 1. iş koordinat sistemi secimi
G55 2. iş koordinat sistemi secimi
G56 3. iş koordinat sistemi secimi
G57 4. iş koordinat sistemi secimi
G58 5. iş koordinat sistemi secimi
G59 6. iş koordinat sistemi secimi
G60 Loop Sürücü için tam konumlandırma
G61 Tam durma
G62 Otomatik Köşe gecikme
G63 ic diş %100 (klavuz degil)
G64 Köseleri zimparalama
G65 Alt program cagirma
G66 Modal Alt program Typ A
G66.1 Modal Alt program Typ B
G67 Modal Alt programlarin (Typ A/B) iptali
G68 Koordinat sistemini cevirme
G69 Koordinat sistemi cevirme iptal
G73 Derin delme döngüsü
G74 Sol diş döngüsü
G76 Kaldirmali delme döngüsü
G80 Delme döngülerini silme (G73 `ten G89`a kadar)
G81 Basit delme döngüsü
G82 Ara zamanli delme döngüsü
G83 Capak atmali derin delme döngüsü
G84 Sag diş acma döngüsü
G85 Sondaj döngüsü
G86 Spindil stop delme döngüsü
G87 Ters kesme döngüsü, Terrsten azaltmak
G88 Ara zamanli spindel stoplu delme döngüsü (manual geri dönüslü)
G89 Ara zamanli delme döngüsü (F ile geri dönüs)
G90 Mutlak ölcü
G91 Artmali ölcü
G92 Parca koordinat sistemi degistirme, maksimum mil hız ayari
G93 Saat karşılıklı hiz
G94 Dakikasal hiz
G95 Spindel devri basina hiz
G96 Sabit kesim hizi
G97 Sabit cevrim hizi
G98 Delme döngüsü konumlandirma düzeyine geri dönüs
G99 Delme döngüsü referenz yüzeyine geri dönüs
selamın aleyküm ustam bne soner acaba sızden bısey ıstesem yaparmısınız.. ben m komutlarında ve g komutların da takılıyorum bana bıraz yardımcı olurmusunuz.... lutfen m komutlarını bı zamet godersenız ustam bıraz acemıyımde ve son bı ıstegım var. ben konyada oturuyorum ve burda yenıyım burda kurs varmıs ama ben bılmıyorum acaba bı bılgı verırmısınız.... ;D
tesekkurler paylasım ıcın
CNC FREZE G ve M KODLARI (FANUC)
HAZIRLAYICI FONKSİYON KODLARI ( G KODU )
G00 = Hızlı doğrusal hareket
G01 = İstenilen ilerleme hızında doğrusal hareket
G02 = Saatin dönüş yönünde dairesel hareket
G03 = Saatin tersi dönüş yönünde dairesel hareket
G04 = Bekleme
G05 = Yüksek hızlı frezeleme
G09 = Tam durdurma
G10 Ofset ayarlama
G11 Ofset ayarlamanın iptali
G15 = Polar koordinat İPTALİ
G16 = Polar koordinata geçiş
G17 = X – Y Çalışma düzlemi seçimi
G18 = X – Z Çalışma düzlemi seçimi
G19 = Y – Z Çalışma düzlemi seçimi
G20 = Ölçülerin (") inch birimiyle verilmesi
G21 = Ölçülerin (mm) metrik sistemle verilmesi
G24 = Dikdörtgen Cep boşaltma çevrimi
G25 = Dairesel Cep boşaltma çevrimi
G27= Referansa gitme kontrolü
G28 = Tezgâh referans noktasına dönüş
G29 = Referansa geri gitme
G30 = İkinci Referans noktası
G31= Atlama fonksiyonu
G33 = Diş çekme
G34 = Çember Üzerine Eşit Aralıklı Delik Delme Çevrimi
G39 = Köşede dairesel interpolasyon
G40 = Kesici çap telafisinin İPTALİ
G41= Soldan yarıçap telafisi
G42 = Sağdan yarıçap telafisi
G43 = Takım boy telafisi + yönde
G44 = Takımboy telafisi - yönde
G49 = Kesici boy telafisi İPTALİ
G50 = Ölçeklendirme çevrimi İPTALİ
G51 = Ölçeklendirme çevrimi (Büyültme-Küçültme)
G54 = 1. İş parçası referans noktası tanımlama
G55 = 2. İş parçası referans noktası tanımlama
G56 = 3. İş parçası referans noktası tanımlama
G57 = 4. İş parçası referans noktası tanımlama
G58 = 5. İş parçası referans noktası tanımlama
G59 = 6. İş parçası referans noktası tanımlama
G68 = Döndürme çevrimi
G69 = Döndürme çevrimi İPTALİ
G73 = Derin delik delme çevrimi
G74 = Sol kılavuz çekme Çevrimi
G76 = Delik büyütme çevrimi
G80 = Delik delme çevrimi İPTALİ
G81 = Kademesiz delik delme çevrimi
G82 = Delik sonunda beklemeli delik delme çevrimi
G83 = Derin delik delme çevrimi
G84 = Sağ Kılavuz çekme çevrimi
G85 = Delme-Raybalama çevrimi (Yavaş girip çıkarak)
G86 = Delik büyütme çevrimi ( Hızlı İlerleme ile uzaklaş)
G87 = Alttan delik büyütme çevrimi
G88 = Delik büyütme (El tamburu ile uzaklaşma) çevrimi
G89 = Delik büyütme (Delik sonunda beklemeli) çevrimi
G90 = Mutlak programlama sisteminin seçilmesi
G91 = Artışlı programlama sisteminin seçilmesi
G92 Parça sıfır yeri tanıtılması
G94 = İlerlemenin mm/dakika birimiyle verilmesi
G95 = İlerlemenin mm/devir birimiyle verilmesi
G98 = Delik çevrimlerinde başlangıç noktasına geri dönüş
G99 = Delik çevrimlerinde emniyet mesafesine geri dönüş
YARDIMCI FONKSİYON KODLARI ( M KODU )
M00 = Programı, iş milini, soğutma sıvısını ve eksen hareketlerini geçici durdurur.
M01 = Programı, iş milini, soğutma sıvısını ve eksen hareketlerini isteğe bağlı olarak geçici durdurur.
M02 = Program sonu. Programı, iş milini, soğutma sıvısını ve eksen hareketlerini durdurur, program başa dönmez.
M03 = İş milini saat yönünde döndürür.
M04 = İş milini saatin tersi yönünde döndürür.
M05 = İş milini durdurur.
M06 = Takım değiştirme komutu.
M08 = Soğutma sıvısını açar.
M09 = Soğutma sıvısını kapatır.
M13 = İş milini saat yönünde döndür Soğutma sıvısını aç
M14 = İş milini saat ters yönde döndür. Soğ. sıvısını aç.
M15 = İş milini durdur. Soğutma sıvısını kapat.
M30 = PROGRAM SONU. Programı, iş milini, soğutma sıvısını ve eksen hareketlerini durdurur, program başa döner.
M98 = Alt program çağırma.
M99 = Alt program sonu.
CNC TORNA KOMUTLARI (FANUC)
G 00 = Hızlı doğrusal hareket
G 01 = İstenilen ilerleme hızında doğrusal hareket
G 02 = Saatin dönüş yönünde dairesel hareket
G 03 = Saatin tersi dönüş yönünde dairesel hareket
G 04 = Bekleme
G 17 = X – Y Çalışma düzlemi seçimi
G 18 = X – Z Çalışma düzlemi seçimi
G 19 = Y – Z Çalışma düzlemi seçimi
G 20 = Ölçülerin (") inch birimiyle verilmesi
G 21 = Ölçülerin (mm) metrik sistemle verilmesi
G 28 = Tezgâh referans noktasına dönüş
G 32 = Kılavuzla diş açma çevrimi
G 40 = Kesici çap telafisinin İPTALİ
G 41 = Kesici çap telafisi SOL yan
G 42 = Kesici çap telafisi SAĞ yan
G 43 = Kesici boy telafisi
G 49 = Kesici boy telafisi İPTALİ
G 50 = İş mili devrini sınırlama
G 54 = 1. İş parçası referans noktası tanımlama
G 55 = 2. İş parçası referans noktası tanımlama
G 56 = 3. İş parçası referans noktası tanımlama
G 57 = 4. İş parçası referans noktası tanımlama
G 58 = 5. İş parçası referans noktası tanımlama
G 59 = 6. İş parçası referans noktası tanımlama
G 70 = Finiş paso çevrimi
G 71 = Boyuna kaba talaş tornalama çevrimi
G 72 = Alında kaba talaş tornalama çevrimi
G 73 = Profil tekrarlama çevrimi
G 74 = Delik delme Çevrimi
G 75 = Dış Çapta Kanal işleme döngüsü
G 76 = Vida açma çevrimi
G 80 = Delik delme çevrimi İPTALİ
G 81 = Boyuna tornalama döngüsü
G 82 = Alın tornalama döngüsü
G 83 = Kademeli delik delme çevrimi
G 84 = Konik tornalama çevrimi
G 87 =Köşe yuvarlatma çevrimi
G 88 = Pah kırma çevrimi
G 90 = Mutlak programlama sisteminin seçilmesi
G 91 = Artışlı programlama sisteminin seçilmesi
G 94 = İlerleme miktarının mm/dakika birimiyle verilmesi
G 95 = İlerleme miktarının mm/devir birimiyle verilmesi
G 98 = Delik çevrimlerinde başlangıç noktasına geri dönüş
G 99 = Delik çevrimlerinde emniyet mesafesine geri dönüş
M 00 = Programı, iş milini, soğutma sıvısını ve eksen hareketlerini geçici durdurur.
M 01 = Programı, iş milini, soğutma sıvısını ve eksen hareketlerini isteğe bağlı olarak geçici durdurur.
M 02 = Program sonu. Programı, iş milini, soğutma sıvısını ve eksen hareketlerini durdurur, program başa dönmez.
M 03 = İş milini saat yönünde döndürür.
M 04 = İş milini saatin tersi yönünde döndürür.
M 05 = İş milini durdurur.
M 06 = Takım değiştirme komutu.
M 08 = Soğutma sıvısını açar.
M 09 = Soğutma sıvısını kapatır.
M 10 = Aynayı(parçayı) sıkar.
M 11 = Ayna ayaklarını açar (gevşetir).
M 17 = Tareti saat yönünde döndürür.
M 18 = Tareti saatin tersi yönünde döndürür.
M 25 = Punta milini dışarı iter.
M 26 = Punta milini içeri (geri) çeker.
M 30 = PROGRAM SONU. Programı, iş milini, soğutma sıvısını ve eksen hareketlerini durdurur, program başa döner.
M 98 = Alt program çağırma.
M 99 = Alt program sonu.
nasıl olsa biliyorum dememek lazım bence teşekkürler arkadaşlar byagı ugraşmışsınız con+c con+v bile olsa süper olmuş
g83 Q ile boşaltma çevrimi g87 normal deler delik sonunda takımdurup çıkar daha incelemedim yanlışlar var gibi :o
çok yanlışları var
Güzel Paylaşım
Alıntı yapılan: gurseL.Aydin - Kasım 20, 2008, 10:39:46 ÖS
G50 S300
G96 S1800 M3
olarak değişken devir belirtilir
Alıntı yapılan: toolsetting - Eylül 19, 2011, 12:08:47 ÖS
G50 S300
G96 S1800 M3
G50 S1500 UST DEVİR SINIRI
G96 S200 M4 DEĞİŞKEN DEVİR VE YUZEY KESME HIZI DONUŞ YONU
genelde bu g96 uzun küçük çaplı deliklerde kullanılıyor dimi derinlige indikce devir artarsa takımdanda sogutma yoksa ii keser die biliorm bide kaba boşaltırkenmi kullanmak gere
Alıntı yapılan: Tolhqaa - Eylül 19, 2011, 08:33:20 ÖS
BENCE bu G96yı çap 50 den aşşağı kullanmamak gerkır. spındle motorun çok corluyor. gerek yok ver 2000 devir zart zart..
Alıntı yapılan: VICTOR - Eylül 19, 2011, 09:06:16 ÖS
biz bazen 500 mm boyunda bi parçaya delik deliorz 2 taraflı delioruz 250 250 olarak çap 6 250 260 mm boyundaki matkaba okadar devir wersek havada patlar usta 500 devirle ufak ufak delioz her delik 12 13 dk sürüyo :)
Alıntı yapılan: Tolhqaa - Eylül 21, 2011, 08:36:27 ÖS
gülüm matkabına parcana gore değişir....
yok taşkaya abi benim anlatmak istedigim başkaydı yani bana bi abimz dediki delik içinde devir wer mesela 500 le gir 1200 le çık takımdan sogutma yoksa çok matkap kırarsın demişti bende bu komutu kullansam olurmu die sordum
keşke kodların karşılığında bide örnek verseydiniz :) teşekkürler
burda her türlü örnek var iyi bi araştır ...
