Bilgisayar ve Teknoloji => Teknoloji => Konuyu başlatan: SECURITY - Şubat 23, 2007, 07:17:53 ÖS
Başlık: tv arıza notları
Gönderen: SECURITY - Şubat 23, 2007, 07:17:53 ÖS
umarım işinize yarar...
SABA IKC2
ARIZA:TVde besleme çıkmıyor.
TAMİR:Cp 51 100mf 250 V kondansatör kuru.
SABA IKC2:
ARIZA:Besleme çıkmıyor Stanbay yok Belli bir süre sonra stanbay geliyor.
TAMİR:TR 82 TR 77 BC 548 arızalı
SABA IKC2:
ARIZA:Ekran ortadan alt kısıma kadar açılmıyor.
TAMİR:4.7 K ohm vertikal tirimpotlarını değiştir.
SABA IKC2
ARIZA:TVde ses kısıkken bile bir yükseliyor bir alçalıyor.
TAMİR:TR 53 BC 548 B yanık değiştir.
SABA IKC2 110 DERECE
ARIZA:1).TV ilk açılınca stanbay yanıp sönüyor bir daha yanmıyor.
2).TV ilk açılınca yanıp sönüyor sürekli aynı şey oluyor
TAMİR:1).2055 yanık ve CL 21 açık devre
2).EHT trafosu yanık değiştir.
SABA IKC2 37 EKRAN
ARIZA: TV normal çalışırken açılıp kapanıyor Kanal değiştirirkende aynı şekilde açılıp kapanıyor.
TAMİR:Besleme katındaki BC lerin voltajları gelip gidiyorsa komple BCleri ve kondansatörleri değiştir.
SABA IKC2
ARIZA:TV açılınca stanbay yanıp sönüyor.
TAMİR: Horzantal bobini ve TDA 4950 yanık
SABA IKC2
ARIZA:1).TV hiç çalışmıyor
2).TV cız cız yapıyor
TAMİR:1).S 2000 yanık değiştirmeden beslemedeki bütün elemanları ölç ve elektrotları değiştir
2).THT trofosu yanık
SABA PT ŞASE
ARIZA:Sıkrın hiç görev yapmıyor
TAMİR: RGB kartındaki R 211 220 K ohm 'u değiştir.
SABA PROFİLO
ARIZA: TVde vertikal arızası var entekreden önce
TAMİR: Besleme katında R 26 12 K ohm yanık değiştir.
SABA 3.9 ŞASE
ARIZA: Yayınlar tam oturmuyor titreyip duruyor
TAMİR:Tuner ara firekans içindeki kondansatörleri değiştir.
SABA 56
ARIZA:Ekranda mavi hakim
TAMİR:TDA 3506 entegresinin yanındaki 22n kondansatörlerini degiştir
SABA 63
ARIZA: TV ilk açıldığında stanbayda takılı kalıyor THT sikrin ayarını oynayınca raster ve geri dönüş çizgileri çıkıyor
TAMİR 1 : TA 8808 entegresinin 16 nolu ayağını boşaltım bakılacak tv çalışıyor ama yayın yok
TAMİR 2: D 124 Kısa devre 33 volt zenner tak
SABA 63 EKRAN 110' STR
ARIZA: Tv hiç çalışmıyor sigorta attırıyor
TAMİR: R 101 2.2 Ohm ku 101 buz 90 D 101 köprüyanık değiştiriyoruz tv çalışıyor ama fişten çekip tekrar sokunca elemanlar
yine yanıyor R 188 .330 kohm yanık
SABA RENKLİ
ARIZA: Işık yok
TAMİR: RL 26 220 Kohm direnç yanık değiştir
TELEFUNKEN IKC 2
ARIZA: Cıhaz çalışıp hemen stanbaya geçiyor
TAMİR: RL 25 2,2 direnç sürekli yanıyor CL 22 . 47 ( 470n) 250 V kondansatör değiştir
TELEFUNKEN IKC 2 110'
ARIZA: Tivide ses var görüntü yok sikrin foksiyon yapmıyor
TAMİR: 33 Kohm ve teaştenin yanındaki 5,6 ohm direnç yanık ( teaşte bozuk )
TELEFUNKEN IKC 2 37 EKRAN
ARIZA: tv hiç çalışmıyor stb lanbası devamlı yanıp sönüyor
TAMİR: 150mf 380 blok bozuk
TELEFUNKEN LVT
ARIZA:Ses var görüntü yok yüksek gerilim çıkmıyor
TAMİR:Q 579 ‑2 SC 1573 A açık devre
TELEFUNKEN SPACE 51
ARIZA:TV de hiç bir kanal çıkmıyor
TAMİR:Tüneri değiştirmeden Q 162JC 558 ve R 127 12 K ohm direnci ölç
TELEFUNKEN (STR 5412)
ARIZA:TV çalıştırıldığında ötüyor
TAMİR:STR 5412 yi değiştir ve etrafındaki elektrotları kontrol et
TELEFUNKEN 37 LVT
ARIZA:TV de yayınlar eksik ve bazıları hiç çıkmıyor
TAMİR: R 132 12 K ohm direnç yanık
TELEFUNKEN MODEL TLFK 37 LV
ARIZA: TV stanbayda takılı kalıyor çalışmıyor
TAMİR 603(BA 159) kısa devre
TELEFUKEN 37 LVT
ARIZA:TV şifre giriyor
TAMİR:Kumandadaki entekrenin 4 nolu ile 19 nolu ayağına köstek at
PROFİLO 4 SİSTEM
ARIZA:Cihazda ses var görüntü yok
TAMİR: RL 52 150 ohm direnç yanık
VESTEL DAİMIND 11A01
ARIZA:Ekran rasterli , arasıra görüntü gelip gidiyor Kumandadan açınca bir an geliyor
TAMİR: Tüp kartındaki BF 421 leri değiştir
VESTEL DAİMIND
ARIZA:TV çalışmıyor stanbay yok
TAMİR: D 404 diyotu değiştir açık devre
VESTEL DAİMIND
ARIZA:TVde ses var görüntü yok
TAMİR: Tüp kartındaki R 920 (1.8 ohm) yanık
VESTEL DAİMIND
ARIZA:TV hiç çalışmıyor hatta stanbay ışığı yok
TAMİR:TDA 4601 yanık ve elektrotları kontrol et
VESTEL DAİMIND
ARIZA:Ekran üsten kapatıyor
TAMİR:C 327 kuru değiştir
VESTEL DAİMIND
ARIZA:TV çalıştıktan 5 saniye sonra ekran çizgi çizgi oluyor
TAMİR:C 414 C 818 kuru veya patlak
VESTEL BLACK 11 AK 10‑8
ARIZA:Ekrana karlama ekrana çok geç geliyor OSD normal çıkıyor
TAMİR:Tüpün filamanları tıkalı şoklanacak
VESTEL BLACK 37 11 AK ZOM ‑3
ARIZA:Ses normal resim sürekli titriyor
TAMİR: Beslemedeki R 845 1.5 M ohm yanık değiştir
VESTEL 37 BLACK
ARIZA:TV çalışıyor ekran altan üsten daralıp genişliyor istasyonlar kayıyor
TAMİR: D 813 33 volt zenner ve etrafındaki diyotları kontrol et
VESTEL BLACK 11AK12 70 EKRAN
ARIZA:1).TV BUZ 90nı sürekli yakıyor
2).Besleme arızalı giderildikten sonra TV çalışıyor ekran siyah üste çizgiler var sikrini açınca raster var
TAMİR: 1).Beslemedeki bütün elemanları ölç şüpelendiklerini değiştir ve en önemlisi SMPS trafosunu değiştir
2).3654 yanık değiştir C 707 100e 63 kondansatörü değiştir ilk çalıştırmada görüntü gelmez ise ikinci bir daha tetikle
VESTEL BLACK
ARIZA:TV hiç çalışmıyor hatta stanbay yok
TAMİR: R826 100 K ohm yanık
VESTEL BLACK 37
ARIZA:TV hiç çalışmıyor arızalı direnç R 809 u değiştiriyor uz patlıyor
TAMİR: EMP trafosu kısa devre
VESTEL BLACK
ARIZA:TVhiç çalışmıyor cik cik ötüyor stanbay yok 4605 ayağındaki voltaj oynuyor
TAMİR:Saptırma bobini çıkarınca stanbaya geçiyor BU 506 D yanık
VESTEL 37 11AK 20
ARIZA:Ses var görüntü yok sikrini oynayınca geri dönüş çıkıyor
TAMİR: BC 548B 1N 4148 diyot yanık trafo arızalı atlama yapabiliyor
VESTEL 37 11AK 08
ARIZA: Ekran yana kayık osülatörden düzeltilemiyor
TAMİR: D 602 1N 4148 diyot kısa devre
VESTEL
ARIZA: TV de yayınları ayarlayınca hafızada tutmuyor
TAMİR:Hafıza kartındaki R 1022 15 K ohm direnci değiştir
VESTEL
TAMİR: R811 yanık
VESTEL KONFORT
ARIZA:TVsikrinı açınca ortadan vertikal yapıyor
TAMİR: 15 K ohm direnci değiştir
VESTEL KONFORT
ARIZA:Ekran yanlardan daralıyor ses gelip gidiyor
TAMİR: 47 mf 160V 10mf 160V elektrotları değiştir (C 827)
VESTEL KONFORT
ARIZA:1). TV yanlardan ekranı daraltıyor
2).Her bandda UHF çalışıyor
TAMİR: 1).C 827 değiştir
2). Kart arızalı değişecek
VESTEL SİYAH İNCİ
ARIZA: TV de ses var görüntü yok THT nin ayarlarınla oynayınca ekrana renkler geliyor
TAMİR: TDA 3562 A yanık değiştirirken TFK olmasına dikkat et
VESTEL SİYAH İNCİ
ARIZA: TV stanbay konumunda trofo ötüyor
TAMİR: D 1555 kısa devre THT arızalı
VESTEL FERGUSON
ARIZA: TV nin dispileyi açtıktan sonra 5,6 sefer yanıp sönüyor yüklenme sesi yapıyor ama çalışmıyor
TAMİR: Horzantal katındaki BU 208 nA yanık değiştir
VESTEL TURKUAZ 37 EKRAN
ARIZA: Kumanda TV ye kumanda etmiyor
TAMİR: Kumandadaki kristali değiştir
VESTEL İMPERYAL
ARIZA: TV yi açınca stanbaya geçiyor start tuşuna basınca stanbayda kayboluyor
TAMİR: C 810 C 815 kondansatörleri değiştir
BEKO SİESTA
ARIZA: 1).Kumanda uzak mesafeden çalışmıyor Kumandadan kapatınca kumandadan açılmıyor
2)Anahtar açık iken fişi takınca TV çalışmaya başlıyor
TAMİR:1). C 129 1000mf 16V C 125 470 mf 40V kondansatörleri değiştir
2). Stanbay bölümü kısa devre anahtarı değiştir
BEKO SİESTA
ARIZA:Ekran aşağıya doğru kayıyor
TAMİR: Ayar trinpotlarının yanındaki 150 K ohm bozuk R 725
BEKO SİESTA 37 EKRAN
ARIZA:TV yi kumandadan açınca besleme arızası gibi stanbay ışığı yanıp söüyor T 102 T 103 aşırı ısınıyor
TAMİR:Beslemeye bakmadan tünerin ayaklarını boşa al çalışırsa değiştir
BEKO SİESTA
ARIZA: TV yi açınca cik cik ötüyor
TAMİR 110 BYW 72 kısa devre değiştir
BEKO SİESTA
ARIZA:TV stanbayda kalıyor besleme voltajları var STB ışığı var
TAMİR: T 801 638 ve sürücü trafosu yanık 2055 i kontrol et
BEKO SİESTA
ARIZA: Siyah beyaz görüntü var renk gelip gidiyor
TAMİR: TDA 4555 entegresini değiştir
BEKO SİESTA
ARIZA: Ekran siyah bazen açıp kapatınca görüntü gelip gidiyor
TAMİR: TDA 4580 arızalı
BEKO SİESTA
ARIZA: TV altan çok açık vaziyette çalışıyor
TAMİR: Vertikal trinpotlarını ve entegrenin yanındaki 1m ohm ları değiştir
BEKO SİESTA
ARIZA: TV çalışıyor ama ekranın ortasında çizgiler var
TAMİR: TR 801 küçük trafo yanık değiştir
BEKO SİESTA 51
ARIZA: TV hiç çalışmıyor hatta stanbay ışığı bile yok
TAMİR:R 105 33 K ohm yanık değiştir
BEKO SİESTA 70 EKRAN
ARIZA: Ekran yemyeşil geri dönüş çizgileri var ( diğer renklerde aynı)
TAMİR: Ergebe kartındaki 22 K ohm reistansları değiştir
BEKO SİESTA 51
ARIZA: 1).TV ilk açığında stanbay lambası 10 saniye arayla yanıp sönüyor Belirtilen süre sonunda stanbaya geçiyor
2). TV cik cik ötüyor ama stanbay yok
TAMİR: C 110 ve 112 yi değiştir
BEKO SİESTA 63 110
ARIZA: TVhiç çalışmıyor stanbay ışığı yanmıyor
TAMİR:IC 101 TDA 4605 BUZ 90A ve THT trafosu yanık
BEKO SİESTA 37 110
ARIZA:Cihaz sürekli istsyon arıyor
TAMİR :R61 27 K ohm bozuk
BEKO SİESTA 63 EKRAN 110
ARIZA: TV ilk açmada tüp soketinden atlama yapıp stanbay konumuna geçiyor ve TV nin içinden değişik bir koku geliyor
TAMİR: THT trafosu bozuk değiştir kotlara dikkat et
BEKO HİTACHİ
ARIZA: Besleme çalışmıyor transistörün emiterinde voltaj ölçerken TV çalışıyor
TAMİR: Blok kondansatörün yanındaki 82 K ohm bozuk değiştir
BEKO HİTACHİ 3 SİSTEM
ARIZA: TVyi açınca dispiley bir an yanıp sönüyor
TAMİR:EHT trafosu yanık
BEKO HİTACHİ
ARIZA: Görüntünün alt tarafında yatay bir çizgi titreme yapıyor
TAMİR: Vertikal katındaki transistörlerin ayakları soğuk lehim
BEKO HİTACHİ
ARIZA:TV üsten katlıyor
TAMİR:C 508 22 mf 160 volt elektrodu değiştir
BEKO 37 M 537 R
ARIZA:TV hiç çalışmıyor stanbay yanmıyor
TAMİR:R 404 57 Kohm direnç yanık
BEKO 11 SİSTEM
ARIZA: TVde karlama var ama tuşlar kontrol etmiyor
TAMİR:r 833 220 ohm reistans yanık değiştirdikten sonra TV çalışmıyorsa program + tuşuna bas çalıştır
ARÇELİK SİESTA
ARIZA:Ekrana OSD çıkmıyor
TAMİR: T 907 BC 547 yi değiştir
ARÇELİK SİESTA
ARIZA:TV de ses var görüntü yok sikrini açınca geri dönüş çizgileri çıkıyor
TAMİR:TDA 4580 arızalı
ARÇELİK11 SİSTEM
ARIZA:TV de her yayın çıkmıyor
TAMİR: DA 30 DA 31 arızalı değiştir
ARÇELİK 11 SİSTEM
ARIZA: TV üsten katlıyor
TAMİR:C 317 3.3 mf 50 V C 313 2.2 mf 200 V
ARÇELİK 11 SİSTEM
ARIZA: TV çalışmıyor THT ötüyor
TAMİR: D 409 kısa devre R 520 yanık
ARÇELİK 11 SİSTEM
ARIZA: TV hiç çalışmıyor yanlız ötüyor
TAMİR: C 444 yanık kısa devre değiştir
ARÇELİK
TAMİR: Köprü diyot yanık sigorta atık ve PTC bozuk
ARÇELİK BEKO HİTACHİ
ARIZA: Ekranın sol tarafı karalıyor resim var
TAMİR: C 715 4.7 mf 250 volt eletrodu değiştir
ARÇELİK MULTİPİLEY SİSTEM
ARIZA: Ekran yukarıdan ve aşağıdan çok geniş resim veriyor .
TAMİR:C 601 1 mf 100 volt kondansatör bozuk
PHILIPS N20 GR
ARIZA: TV istasyon kaydırıyor
TAMİR:6702 33 V zennerin ayağındaki 3701 5.1 K ohm direnci değiştir
PHILIPS TYPE 20 GR
ARIZA: TVnin fişini takınca bazen çalışıyor bazen çalışmıyor
TAMİR: 2629 kondansatör ile besleme çıkışındaki kondansatörleri değiştir
PHILIPS TYPE 20 GR
ARIZA:TV hiç çalışmıyor anahtarı açınca stanbay yanıp sönüyor
TAMİR:L 5524, C 2523, T 7521, T 7523 ü değiştir transistöler aynısı olsun (arıza kitabına göre bakma)
PHILIPS TİP 20 GT
ARIZA:Ekran geniş ayar tutmuyor
TAMİR: 4.7 mf 50 volt elektrolit kuru veya patlak
PHILIPS 56 EKRAN
ARIZA: Ses var resim görüntü yok
TAMİR: TDA 3651 vertikal entekresi değiştir
PHILIPS 56 EKRAN
ARIZA: Görüntü aktarıyor
TAMİR: 4.7m 63 V 10m 50 V elektrotları değiştir
PHILIPS 56 EKRAN
ARIZA: Ses ve görüntü yok
TAMİR: R 3360 (2.2 ohm) ve T 7353 (BF 422) yanık değiştir
PHILIPS 56 EKRAN
ARIZA: Anten fişini çıkarınca ekran kararıyor
TAMİR: R 3056 ile C 2089 un ayağına 330 K ohm bağla
PHILIPS 55 EKRAN
ARIZA: TV hiç çalışmıyor anahtarı açınca kırmızı ışık yanıp sönüyor
TAMİR: BUK 444 - 7610 yanık 6610 10 volt zenner 3616(1ohm) ve 3680(1ohm) direnç yanık
PHILIPS 55 EKRAN
TAMİR: 7136 ( 2 SC 3795 ) 780 BUT 12 AF
PHILIPS 56 EKRAN
ARIZA:Cihazda görüntü normal ses yok
TAMİR:TDA 2611 A9 nun 1 nolu ayağını ölç voltaj gelmiyorsa 3360 2.2 ohm direnci değiştir
PHILIPS 51 EKRAN
ARIZA:TV normal çalışıyor renkler gelip gidiyor üst tarafıda fılaş gibi yapıyor
TAMİR: C 561 4.7 mf 100 V kondansatör arızalı
PHILIPS 51 EKRAN
ARIZA:Görüntü titriyor vertikal senkron tutmuyor
TAMİR:C 521 C 531 kuru değiştir
PHILIPS 37 EKRAN
ARIZA:TV otel modunda stor kilitli
TAMİR: Kanal 38 e gel kontrol - + butonu ile stor butonuna bas stor hafızayı açar
GRUNDIG P 37 - 070
ARIZA: TV çalışmıyor stanbay ışığı yok
TAMİR:R Q 800 BUX 86 transistör sağlam gösterse dahi değiştir (BUV 56)
GRUNDIG CUC 121 6215 ŞASİ
ARIZA:TVçalışmaz tetikleme yapar
TAMİR:T 638 yanık D 638 13 voltluk zenner yanık değiştir
GRUNDIG 90 CUC 3100 ŞASİ
ARIZA: TV 33 volt tarama yapmıyor ve yayın çıkmıyor
TAMİR:IC 321 yanık yerine 33 volt zenner bağla
GRUNDIG P 37 330 CTI
ARIZA: TV ilk açınca çalışıyor kapatıp açınca BUT 12 AF yi yakıyor
TAMİR: 100 K ohm direnç ve beslemedeki bütün kondansatörleri değiştir
AKAI
ARIZA: TVde vertikale benzer bir arıza, ilk açtığında görüntü titriyorsa ,sikrini açınca dar ve geri dönüşlü ise
TAMİR:Vertikal entekresine bakmadan ZD 406 12 volt zennere bak
AKAI
ARIZA:TV hiç çalışmıyor açıldığında tık tık ötme yapıyor stanbay yok
TAMİR 824 (BY 299) kısa devre
AKAI 37 EKRAN
ARIZA: TV stanboy konumunda kalıyor
TAMİR: BUH 515 D R 425 5 OHM ZD 402 15 volt zenner yanık
SANYO 3 SİSTEM
ARIZA: TV de kanal ayarı ypılmıyor
TAMİR: Kumanda da ayar tuşuna bas SP çıkınca 01 yaz ve memo tuşuna bas
SANSUI 37
ARIZA: TVbazen kısa bir süre çalışıyor ve THT öterek kapanıyor
TAMİR: THT trafosunu iptal et , şaseden ince bir cığırtı geliyor ve R 705 82 ohm direnç ısınıyorsa CF 402 kıristali değiştir
SAMSUNG 37
ARIZA: Ekranın alt tarafında 2 cm lik bir kuşak var
TAMİR: C302 470 mf 25 volt kondansatör kuru değiştir
ITT ŞABLORENS
ARIZA: Ses var ekran rasterli antene geçince az bir karalama geliyor
TAMİR: TDA 3562 A yı değiştir
SHOV 37
ARIZA: TV açıldığında ekranda hiç bir şey yok raster var
TAMİR: Ön paneldeki film butonunu değiştir
SHOW 37
ARIZA: TV BUZ 90 4.7 ohm taş direnç yakıyor
TAMİR:SMPS trafosunun çıkışındaki vatlı diyot kısa devre
BLANKUP
ARIZA:TV on dakika çalışıyor istop ediyor bir süre sonra çalışmıyor
TAMİR: ESP trafosu bozuk
SONY KVM 2130D
ARIZA: Ekranda görüntü var ama arasıra osülatör kaydırıyor
TAMİR:Ara frekans katında soğuk lehim var
KIYATO 6160 S
ARIZA: Görüntü var ama ses çok karışık bazen hiç yok
TAMİR:TDA 7309 entekre arızalı değiştir
SOCW 37 EKRAN
ARIZA:TVde görüntü çok karlı
TAMİR:Ara frekans katındaki 5 bacaklı metal bobini değiştir
NORDMENDE PLAY SİSTEM (IKC 2)
ARIZA: TV çalışıyor ekran yanlardan dar
TAMİR: THT trafosu arızalı yenile (Ro 129)
YU-MA-TU 37 EKRAN
ARIZA:TVde vertikal var
TAMİR 416 R 478 yanık
COSMOS POLARİS (TDA 8380 )
ARIZA:Görüntü ekrana tam oturmuyor titreme yapıyor
TAMİR:Q 805 Q 806 Q 807 R 837 bozuk değiştir
SHOW 37 EKRAN
ARIZA:1)TVyi açınca cik cik ötme sesi yapıyor
2) TV kumandadan açılıp kapanmıyor TV anormal çalışıyor
TAMİR:1) S 2055 AF yanık
2)Q 605 25A 1013 yanık (R 624 100 Kohm yanık )stanbay
COSMOS PLARİS 2000
ARIZA:TVnin ekranında sağ tarafta boşluk var
TAMİR:R 408 330 K ohm yanık
ITT SCHAUB LORENZ 56
ARIZA:Ekranın ortasında vertikal çizgisi var ve çizginin üstünde 4 parmak görüntü var
TAMİR:TDA 2653 yanık ve etrafındaki kondansatörleri kontrol et
BLANKUP
ARIZA:TV osilatör kaydırıyor gibi yapıyor yayınlar anormal
TAMİR:Tünerdeki entegrenin ayağına bağlı olan 10 mf 16 volt elektrolit bozuk değiştir
SONY TRİNİTRON
ARIZA:Cihaz ilk yüklenmeyi yapıyor ama voltajların hiç biri doğru değil çalışmıyor
TAMİR: D 725 transistör yanık değiştir
NEC
ARIZA:TV çalışmıyor osülatör ötüyor
TAMİR:2 SD 870 yanık değiştir THTnin yanındaki ve osulatör katındaki eletrotları kontrol et
META
ARIZA:Osulatör ötüyor TV çalışmıyor
TAMİR:L 401 C752 TDA 1013B TDA 3654 yanık
ITT SCHAUB LORENZ
ARIZA:TV belli bir müddet çalışıp kendini kapatıyor ve açmıyor
TAMİR:713 10 mf 50 volt beslemedeki elektrodu değiştir
NORDMENDE
ARIZA:Kırmızı yok
TAMİR:E 11 A, Rv 53, 47 K ohm reistans yanık değiiştir
bunlarda benden olsun
BESLEME KATI ARIZALARI
Arıza : Telvizyon çalışmıyor ?
Çözüm : R 910 120 K direnç arızalı yenile
Arıza : Cihaz çalışmıyor T 901 2 N 60 arızalı olduğu görüldü.
Çözüm : Tr değiştirmeden önce mutlaka R 909 270 K direnci yenile
Arıza : Giriş voltajımız 300 Volt var tv çalışmıyor ?
Çözüm : R 906 47 R direnç açık devre yenile
Arıza : Cihaz çalışmıyor blokta 300 volt düşük okunuyor ?
Çözüm : C 905 100 Mf 400 volt blok kondansatör değiştir
Arıza : Cihaz çalışmıyor R 901 yanık olduğu görüldü
Çözüm : T 901 2 N 60 tr kısa devre olmuş Aynı transistor ü yenilemeden
önce R 904 0,51 R direnç orijinali ile değiştir.
Arıza : Cihaz geç çalışıyor ?
Çözüm : C 913 1 mf 25 volt kondansatör değiştir
Arıza : Cihazda 300 voltumuz olduğu halde çalışmıyor ?
Çözüm : D 908 kısa devre yenile
Arıza : Cihaz çalışmıyor +300 volt var
Çözüm: IC 901 entegresini değiştir
Arıza : Besleme voltajı regüle etmiyor ?
Çözüm : IC 901 entegresini değiştir
Arıza : Cihaz dar gösteriyor ısınıca normala dönüyor
Çözüm : C 908 47 Mf 25 volt kondansatör arızalı değiştir
Arıza : Cihazda beslama voltajı düşük çıkıyor ?
Çözüm : R 923, T 907 değiştir
Arıza : Cihaz da T 901 devamlı cihazı açar açmaz yanıyor ?
Çözüm : TR 901 SMPS trafosu arızalı
iyi calişmalar
BİLGİ PAYLASTIKCA GÜZELDİR
