numarasi 2032
yaglama ile ilgili bir sorun sanirim ama nasil cozebilecegim hakkinda birisi yardimci olursa sevinirim
simdiden tskler
kızak yağı doldurduğun kap kirli ve dibinde çamurumsu bır pislik olabilir.
Yağ ünitesi kabını sokup buraya bakabilirsin.
pompanın emiş agzı bu pislikten dolmuş olabılır temizleyin
devam ederse bu sefer kızak yağı unıtesı yağ basarken . normal basıncını gosterebiliyormu. gösterge yeşil e kadar çıkıyormu.
çıkmıyorsa yağlama hortumlarında kaçak vs de olabilir.
yağlama hortumlarını takip edip kaçak bulunabilir
yardimin icin tskler
anlattiklarinin hepsini yaptim basinc ayarlari bazen yesil bolume cikiyor yag kabini coktum temizledim parametlerden yaglama seviyesini yukseltmeyi dusunuyorum geri kalan herseyi denedim yaklasin 8 senedir ayni sekilde calisiyorum parametlerini degistirmek bana cokda mantikli gelmiyor o yuzden ne yapacagimi bilmiyorum ama soyledigin herseyi yaptim baglantili oldugu bir pompa varmi pompa bozulmus olabilirmi diye dusunuyorum dun butun makinayi soktum herseyi control ettim yagin bagli oldugu kapdaki pompadan suphe ediyorum olmazsa onun yesini ismarlayip onu degistirmem lazim sanirim
yardimin icin tekrardan tskler sorun tahmin ettigim gibi kizak yaglama sorunu
ama hala cozum bulamadim !!!!!
victor sorunu cozdem elektirinik sorunmus makinenin arkasindaki elektirik kastinda panusunda K03 3A lik bir sartel turkcesini tam bilmiyorum sartel yazdim o yuzden kitabindan baktim simdi onda sorun olabilirmis onu degistirdim sorun cozuldu ayni sorunu yasayan arkadaslar olursa iyi bir bilgi oldu
hersey icin tskler
havaların ısınması ve yağ kalıtesı ıle beraber yağ incelir, yaz aylarında yag sarfıyatı artar.
belki pıslıkten dolayı pompa aşırı ısındı, sigortası attı.
kolay gelsın
Problem geçmedi ise yağlama ünitesinde bulunan mini pompa genellikle onlar arızalanıyor hortumu söküp belli aralıklarla pompa yağ bastığında sökülen hortumdan yağ geliyor mu kontrol edersiniz genellikle tecrübeme dayanarak yağlama ünitelerinin pompası gidiyor.
YARDIMLAR ICIN TSKLER SORUN COZULDU
;D ;D ;D ;D ;D ;D
Alıntı yapılan: YuMuRcaK - Kasım 05, 2019, 03:02:02 ÖS
;D ;D ;D ;D ;D ;D
nasıl çözdüğünü yaz.
diğer meslektaşlarında ,fıkır tecrube sahıbı olsunlar !
cozuldugunu daha onceden yazmistim zaten
sigortasi atmis pompanin !!!!!!!
sorunu cozdum elektirinik sorunmus makinenin arkasindaki elektirik kastinda panusunda K03 3A lik bir sartel turkcesini tam bilmiyorum sartel yazdim o yuzden kitabindan baktim simdi onda sorun olabilirmis onu degistirdim sorun cozuldu ayni sorunu yasayan arkadaslar olursa iyi bir bilgi oldu
hersey icin tskler
Arkadaşlar,
CNC makinalarının büyük bir kısmında 68 numara kızak yağı kullanılması öneriliyor. % 1 gibi küçük bir kısmında 220 numara kızak yağı kullanılması öneriliyor. Bazı makinalar ise ( Deckel Maho v.b. ) kızaklarda 000 tabir ettiğimiz akıcı bir gres kullanımı öneriliyor.
Önerilen yağın özelliklerine göre farklı bir ürün konması da yağ pompasının yağı basamamasına sebep olarak yağlama hatası uyarısı verebilir.
Sizlere önerim markası ne olursa olsun kızaklara makina üreticisinin önerdiği kalınlıkta yağ kullanılmasıdır.
Farklı yağ kullanıldığında kısa vade de yağlama uyarısı olmasa bile orta ve uzun vadede yağlama sistemi ve yağlanan kızaklarda kalıcı büyük sorunlar yaşanabilir.
